3 страниц V  < 1 2 3
Замена стальных труб на полипропиленовые , нарушение ОСУП?
гость олег
сообщение 23.11.2016, 15:22
Сообщение #41
Пользователь №: 50428
Цитата(Гость_Серега_* @ 23.11.2016, 12:18) *
Брред, ничего такого и в помине нет ни у кого.
Человек писал про новостройку, и у него должно быть так сделано.
Andre_san
сообщение 23.11.2016, 22:30
Сообщение #42
Пользователь №: 29561
Rezo Всё просто.... Все цепи (трубы и ноль) оказываются в параллели.
В параллели? Хм.. я так думаю параллель возможна только теоретически, в случаи если ДСУП связана проводником с шиной PE в КЩ. Но все равно, это ж не параллель труб с нулевым рабочим проводником а параллель с нулевым защитным проводником. А как известно в нулевых защитных проводниках в не аварийном режиме, токи не должны протекать. По этому мне не понятно следующее ваше высказывание.
Rezo И если одну цепь убрать (металличекую трубу водоснабжения), то по нулевым проводникам начинает протекать несколько больший ток( параллельное соединение проводников).
А насчет параллельного соединения проводников, разрешите вас поправить, если одну цепь убрать то будет протекать несколько меньший ток, так или не так icon_wink.gif
Rezo Ну блин.... думайте всё же своей головой иногда....
Сообщение отредактировал Andre_san - 23.11.2016, 22:33
сообщение 23.11.2016, 23:04
Сообщение #43
Просмотрел все сообщения ТС, нет ни одного упоминания о новостройке. У Вас откуда такой вывод?
гость олег
сообщение 23.11.2016, 23:40
Сообщение #44
Я отвечал на пост номер 32, а не ТСу.
А по теме, по моему все это болтология. Как отсутствие зануления труб может привести к отгоранию нуля?
Сообщение отредактировал гость олег - 23.11.2016, 23:52
сообщение 23.11.2016, 23:41
Сообщение #45
Пользователь №: 6974
А если внимательно почитать и понять о чём я писал?
Тогда бы видели, что это не моя мысль, а напртив говорил о том, что с написанное по указанной ссылке не поддерживаю и считаю это просто написанно "нечто".
Вы решили меня экзаменовать на знание закона Ома и свойств параллельного соединения проводников? icon_biggrin.gif
Напрасно! Уж что-что, а это я могу рассказать даже не выходя из сна - видите ли, всю жизнь с этим связан (вот и сейчас сижу паяю схему, после её расчёта).
Но вернёмся к Вашему сомнению.
В принципе уонечно не могу не согласится с Вами, но..... если вернуться к первоисточнику?
Вот автор той темы, как раз указывает именно параллельность не рабочего, а именно защитного проводника.
А теперь представим режим КЗ и рост тока (автор рассматривает это для петли) - что будет?
А будет то, что по мере роста тока, ток в РЕ-проводнике будет более нагружен, по сравнению с тем, если бы труба осталась подключенной параллельно!
В теории это так, но практически это не имеет какого-либо решающего смысла, поскольку все эти режимы расчитываются ещё на стадии поектирования и без учёта труб (СУП).
Могу предположить, что автор той статьи таким образом, решил цепь РЕ сделать как бы более надёжным.
А почему бы и нет! Но вот его утверждение относительно петли, явно "высосаны из пальца"....
Цитата(Andre_san)
Одна голова хорошо, а форум лучше
А кто же с этим спорит - если конечно есть желание слышать и слушать друг-друга....
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 17:35
