Термостат BALLU BMT-2. На схеме перепутаны фаза и ноль? |
Гость_Lazar_* |
1.12.2016, 17:34
Приобрел изделие китайской мануфактуры термостат BALLU BMT-2. Пытаюсь разобраться в схеме (на фото).
По схеме выходит, что нагрузка (обогреватель или кондер) все время под фазовым напряжением. Ощущение, что на схеме китайцы перепутали L (фазу) и N (ноль). Ведь логичнее, вроде, когда нулевой провод идет к нагрузке и на контакт 6, а фазовый к контактам 1 (или 2 - по схеме это одно и то же), а фаза к нагревателю - с контакта 3, от которого же перемычка идет на 5 - для включения лампочки (странно вообще, почему китайцы не сделали это сразу). Подскажите, действительно ли на схеме перепутаны местами L и N? |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
2.12.2016, 10:42
Это схема подключения термостата к нагрузке и ему без разницы где фаза где ноль, если Вам будет спокойнее, то поменяйте ноль и фазу местами, но это не на что не влияет.
2.12.2016, 11:39
То, что разницы особой нет, это и так понятно. Но если поменять фазу и ноль - разве не будет это безопаснее с точки зрения человека (одно дело, если фаза разорвана на уровне термостата, другое дело - если под фазой все оборудование). В случае пробоя где то в обогревателе он будет опасен даже при выключенном термостате - коснулся, получил.
2.12.2016, 11:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9130 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Так вам же сказали, что правильнее поменять местами. А с другой стороны в любом случае термостат не есть коммутационный аппарат доя целей электробезопасности. И в любом случае должны быть автоматы, УЗО, хотя бы рубильник, которым нужно откдючить цепь перед тем, как лезть в нагреватель.
2.12.2016, 12:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3051 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Оборудование, которым управляет термостат, скрыто от доступа неквалифицированных лиц, а термостат находится на стене в обычном помещении, пользуются им обычные лица. Поэтому безопасней будет как раз когда термостат стоит в цепи нуля до нагрузки. Мало ли табуреткой или ещё чем заденут по пластмассовому корпусу, расколют и оголят токоведущие части. По крайней мере не будет прямой фазы, а только через нагрузку.
2.12.2016, 12:36
Shura_with_KINEF, тож вариант
2.12.2016, 13:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3243 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
По крайней мере не будет прямой фазы, а только через нагрузку. убивает ток -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.12.2016, 13:47
убивает ток но ток зависит от сопротивления... А если последовательно с тушкой включить нагреватель при прочих равных ток будет меньше.. Не находите? -------------------- |
2.12.2016, 14:02
нахожу .но все условно . поставить УЗО хотя тоже .
только время воздействия уменьшим правильнее поменять местами - целиком и полностью согласен -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
2.12.2016, 21:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
... термостат BALLU BMT-2. Пытаюсь разобраться в схеме (на фото). Почему Вас не удивляет, в опасной близости, фаза в выключателях ... может китайцы рисовали по этой же логике?Подскажите, действительно ли на схеме перепутаны местами L и N? Картинку Яндекс "подарил". Сообщение отредактировал off.open - 2.12.2016, 21:42 |
2.12.2016, 21:55
Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
3.12.2016, 10:34
Один дурак может задать столько вопросов, что на них не ответит и сотня мудрецов Глупая пословица. Можно ли считать мудрецами, людей, если они пытаются что то объяснить дураку? Да и можно ли эту пословицу применить в данной теме ... так можно обозвать всех, кто обращается с вопросами на форуме. В данной ситуации (теме) ... многие оказались в роли этих "мудрецов" (кстати и я том числе ) ... и только один участник дал правильный ответ. Имхо, ответ автору, по существу, должен был звучать (извините за частичный плагиат): Термостат не полноправное коммутационное устройство ... разницы в подключении нет. Ведь никто не полезет с ремонтом в нагреватель, с отработавшим по температуре, термостатом ... а то что там будет фаза - это же не патрон светильника ... пусть будет. |
3.12.2016, 21:33
.. и только один участник дал правильный ответ. вы преподаватель на экзамене . Почитай те на досуге : правила монтажа вторичных цепей -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
4.12.2016, 12:46
Если я правильно понял, Вы всегда прослеживаете и "правильность" подключения утюга в розетку. Иначе такой риск ... термостат сработает, а утюг останется при фазе ...
Гость_awlson_* |
5.1.2017, 21:42
приветствую.
купил этот регулятор, посмотрел схему, и у меня возник такой же вопрос по этому прибору. и логика у меня работает так-же, как у автора. нафига держать на фазе лишние метры провода и тен обогревателя, когда безопаснее коммутировать фазу. пока не сработал термостат -фаза только до него, дальше проводка безопасная. сработал- есть индикация и фаза на цепи потребления. имхо- схема кривая- с инверсией фазы и "0". себе соединю наоборот от схемы. |
2.10.2017, 22:29
Чем отличается термостат Ballu ВМТ-1 от ВМТ-2
Гость_МихМих_* |
5.10.2017, 22:48
20.9.2022, 12:04
😁 видно китайцы исправились, у меня схема подключения в инструкции уже с поменяными местами фаза и ноль.
21.9.2022, 0:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
1.10.2024, 22:43
Чтоб лепестки переключателя быстро не отгорели. Имхо.
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2024, 19:17 |
