частотный преобразователь
Nail
сообщение 1.12.2016, 18:09
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Привет всем.
Можно ли к частотному преобразователю 250 кВА подключить эл. двигатель мощностью 90 кВт?
Суть вопроса: можно ли к мощному преобразователю подключить эл. двигатель маломощный?
сообщение 1.12.2016, 19:17
Пользователь №: 27849
можно .но не желательно
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 1.12.2016, 19:48
Пользователь №: 14618
Можно
zendo057
сообщение 1.12.2016, 22:44
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
почему?
сообщение 2.12.2016, 6:29
В Вашем случае можно, т.к мощноси не сильно разнятся.
Но надо иметь ввиду:
- токовые защиты частотника зависят от его номинального тока, и может быть что не сможете указать частотнику что подключили такой маломощный двигатель.
- бывает, что если к мощному частотнику подключить очень маломощный двигатель, то частотник просто его не распознает как нагрузку и не будет запускаться.
Nail
сообщение 3.12.2016, 9:00
Из: новокуйбышевск
При установке частоты ниже 50 Гц понижается ли напряжение на двигателе? Мое предположение, да понижается, но хотелось бы подтверждения.
eugevict
сообщение 3.12.2016, 10:02
Пользователь №: 41773
Да, т.к. падает индуктивное сопротивление обмоток. U/f=const
Nail
сообщение 3.12.2016, 12:33
Из: новокуйбышевск
Спасибо, я так и думал, что понижается индуктивное сопротивление обмоток, а вот за формулу отдельное спасибо.
Следует ли из этой формулы:
380/50=7,6. если 7,6 это константа, тогда если мы имеем частоту к примеру 30 Гц, мы можем вычислить напряжение на электродвигателе 7,6 * 30 = 228 В.
Верно ли я думаю?
Erlan
сообщение 21.1.2018, 14:41
Из: НижНовгород
Пользователь №: 53527
Установили EL-7011 050H для поддержания давления в системе водоснабжения, ввёл необходимые изменения констант датчик снял с другого частотника (у нас ещё два стоят).частотник не регулирует,линия от датчика(четыре метра)не в обрыве,частотник выдаёт максимальную частоту 50,хотя опороная 24 ,давление в
Системе 3,4bar,подскажите,я не инженер,электромонтёр
Костян челябинск...
сообщение 21.1.2018, 20:17
И я электромонтер. Но разбираюсь. КАКИЕ параметры установлены конкретно? Какой макрос применён? Как датчик подключён? ЧО, тянуть информацию что ли?
Что за датчик? Что значит"опорная 24"?
давление в Системе 3,4bar,
А сколько должно быть?
Erlan
сообщение 23.1.2018, 0:18
Из: НижНовгород
-Преобразователь EL-7011 050H
-Необходимая величина давления в магистрали 3,5bar
-Датчик давления ОТ-1(0...10bar,4...20мА);
-задание давления с пульта ПЧ
-управление с пульта ПЧ
Значение констант
CD-02(реж.управ) [0]
CD-12(макс.частота) [50Hz]
CD-42(выбор основного
аналогового входа) [0]
CD-43(выбор вспомогательного аналогового входа) [1]
CD-84(режим ПИД-регулирования) [1]
CD-86(пропорциональная величина ПИД) [2,5]
CD-87(интегральная величина ПИД) [5,5]
Опорная частота [24Hz]
Величина обратной связи должна быть 20Hz, a на дисплее 5,6Hz
чукча
сообщение 23.1.2018, 10:37
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Системе 3,4bar
Версия:
Текущее давление (3,4 бар) ниже заданного (3,5 бар), но крутить быстрее оно не может, частота уже достигла максимальной (CD12).
энге елдыбабай!
zendo057
сообщение 23.1.2018, 11:36
Из: г.Минск
Верно ли я думаю?
Верно.
Костян челябинск...
сообщение 23.1.2018, 15:45
Так получается, что НАСОС не развивает достаточного давления. Частотник тогда при чём?
Erlan
сообщение 24.1.2018, 6:06
Из: НижНовгород
Частоник как раз выдаёт максимальную частоту
50 Hz,двигатель соответственно максимальную частоту
В результате давление в магистрали поднимается до 4bar
Приходится отключать ПИД регулирование задавать постоянную
Опорную частоту 33Hz, и так работать,но при большем разборе воды
Давление в магистрали падает до1,5bar
Костян челябинск...
сообщение 24.1.2018, 12:07
Слушайте, уважаемый, вы сначала в своей голове разберитесь. И выдайте ВСЮ и ДОСТОВЕРНУЮ информацию. Ну нельзя же так. То давление не развивается, то развивается, но большое. То дам, то не дам, а в итоге дам, но не вам.
Erlan
сообщение 24.1.2018, 22:25
Из: НижНовгород
Здравствуйте Я в первом же сообщении написал что частотник развивает максимальную частоту т.е 50Hz,вы запросили полную информацию,Я её написал,поэтому прошу совета,почему при таких значениях констант, и давлении близком к заданному,те заданное 3,5 bar, в системе 3,4bar.частотник не снижает обороты насоса?если нужна дополнительная информация я напишу
Костян челябинск...
сообщение 25.1.2018, 7:11
Ещё раз для тех, кто в танке. Задача стоит в поддержании давления на нужном уровне. Оно у вас не достигает даже при максимальных 50 Герцах. Разбирайтесь с ЭТИМ. НАСОС почему то не выдает это давление. И частотнику приходится все больше и больше повышать частоту. Или датчик не выдает нужный уровень в обратную связь, а РЕАЛЬНОЕ давление выше, либо что то с НАСОСОМ и он не может развить давление (лопатки, допустим, сломаны), либо насос подобран неправильно для вашей водяной системы.
Erlan
сообщение 25.1.2018, 16:52
Из: НижНовгород
Для кто из танка.вот что я писал :„При давлении в магистрали 3,5bar,частотник выдаёт максимальную частоту [50Hz]двигатель соответственно максимальные обороты, насос соответственно максимальное давление 4,5bar В результате давление в магистрали поднимается до 4,3bar,Приходится отключать ПИД регулирование задавать постоянную Опорную частоту 33Hz, и так работать,двигатель с насосом соответствуют частотник,заказывали частоник именно под них,ещё вопросы,только по делу.
zendo057
сообщение 25.1.2018, 17:21
Из: г.Минск
Как то туманно,все прочитал а конкретного вопроса и не увидел.Ну задали 33гц,упали обороты,упало давление,что дальше?Что должно произойти или что не происходит.А лучше напишите техзадание и что не устраивает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2024, 20:29
