![]() Между бойлером и батареей напряжение 200 вольт , Между бойлером и батареей напряжение 200 вольт |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3933 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А если накоротко пробьёт на корпус водонагревателя и ток пойдёт по трубам отопления я (ну, или сосед), при касании батареи получит заряд бодрости, а то и умрёт от поражения электрическим током. Припоминается у нас один случай, когда ребёнка от крана током убило, но там правда сосед электричество воровал. Не лучше тогда уж организовать заземление? Хотя бы для ванной комнаты? Убило потому, что нет системы уравнивания потенциалов. Если бы потенциал крана и воды был быр равен потенциалу арматуры и батарей в доме, то ток через ребенка не пошел, а пошел бы через перемычку и его бы не убило. Видели птиц, сидящих на фазных проводах? Их же током не убивает. Знаете почему? Если есть в доме шина заземления, то организовать ее нужно было перед установкой бойлера. |
А если накоротко пробьёт на корпус водонагревателя и ток пойдёт по трубам отопления Сработает УЗОЦитата Не лучше тогда уж организовать заземление? Хотя бы для ванной комнаты? Интересно, как вы это собрались делать... соединяйте перемычками металлические части водопровода с батареями, газовой трубой, с арматурой в стене. Делайте уравнивание потенциалов, тогда и бить не будет. Не было раньше в домах ни заземления, ни узо. Все перемычками было соединено и вода не била током. Сейчас пластика понаставили, друг от друга все гальванически развязали, а заземление не организовали, вот все и щипет током. Тоже самое должны делать и соседи, чтоб вода током не била. А так же небыло эл. приборов 1 класса в данных ванных, была одна розетка и тот через разделительный транс.... Автору - эл. приборы 1 класса как бэ.... запрещены в домах без заземления ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 3.12.2016 Пользователь №: 50658 ![]() |
Сработает УЗО Интересно, как вы это собрались делать... А так же небыло эл. приборов 1 класса в данных ванных, была одна розетка и тот через разделительный транс.... Автору - эл. приборы 1 класса как бэ.... запрещены в домах без заземления ![]() 1. Как я понимаю, УЗО без земли не сработает. А земли нет. 2. Как сделать землю я погуглю. У меня второй этаж и под окном просто кусок земли с бурьяном. Можно штырь забить, можно шину закопать. Простор для творчества. 3. У нас 99% домов без заземления. |
1. Как я понимаю, УЗО без земли не сработает. А земли нет. не правильно понимаете (надеюсь не электроас читали ![]() Цитата 2. Как сделать землю я погуглю. У меня второй этаж и под окном просто кусок земли с бурьяном. Можно штырь забить, можно шину закопать. Простор для творчества. в МЖД такое не приемлемо Цитата 3. У нас 99% домов без заземления. в курсе ![]() PC дом панель/кирпич? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
не правильно понимаете (надеюсь не электроас читали ![]() в МЖД такое не приемлемо в курсе ![]() PC дом панель/кирпич? 1. Не знаю, что такое "электроас". Читал отзывы о данном бойлере, где писали, что тен шьёт и УЗО не срабатывает по причине отсутствия земли. 2. Что такое МЖД? 3. Печально, но факт. 4. Дом из белого кирпича (не, ну а что, вдруг важно). Сообщение отредактировал ReSt0R - 4.12.2016, 17:34 |
ReSt0R,
1. сработает, когда тело коснется тена, и ток утечки будет достаточен для сработки)) 2. Многоквартирный Жилой Дом насчет землицы под окном - загуглите Система ТТ в многоквартирке -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
по причине отсутствия земли. У вас батареи, газовые трубы, арматура в доме хорошо заземлены, т.е. пол имеет нулевой потенциал относительно земли. Ваша дама стояла на хорошо заземленом полу. Одной рукой схватилась за кран (воду), и через нее от бойлера в пол потек емкосной ток, который её по пути и трахнул. УЗО могло не сработать, т.к. Ваша дама оказалась более чувствительнее, чем УЗО. Возьмите резистор в 1..5 кОм, одним проводом коснитесь фазы, а другим батареи. УЗО должно сработать. |
Цитата У вас батареи, газовые трубы, арматура в доме хорошо заземлены Должны бы, но не факт...
У вас батареи, газовые трубы, арматура в доме хорошо заземлены, т.е. пол имеет нулевой потенциал относительно земли. Ваша дама стояла на хорошо заземленом полу. Одной рукой схватилась за кран (воду), и через нее от бойлера в пол потек емкосной ток, который её по пути и трахнул. УЗО могло не сработать, т.к. Ваша дама оказалась более чувствительнее, чем УЗО. Возьмите резистор в 1..5 кОм, одним проводом коснитесь фазы, а другим батареи. УЗО должно сработать. Прошу прощения, что сразу не уточнил - родное УЗО бойлера, вмонтированное в провод питания. В электрощитке нет никаких УЗО, только автоматы. |
Прошу прощения, что сразу не уточнил - родное УЗО бойлера, вмонтированное в провод питания. не суть... на "тест" УЗО надеюсь отрабатывает? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 16:34 |
