Постоянно перегаорают лампочки в одном месте , В гугле случаи похожие есть, но не то
Антoн
сообщение 7.12.2016, 16:27
Пользователь №: 50692
Доброго времени суток!
Постараюсь описать проблему максимально подробно. Ибо в гугле случаи похожие есть, но не то.
В зале имеется люстра в который за последний год перегорело черт знает сколько лампочек. Обычных (накаливания) и энергосберегающих.
За прошлый год, например, перегорало всего пару, а тут уже со чету сбился.
Происходит все по следующему сценарию: включаю свет, вспышка, хлопок, и в щитке выбивает автомат, и иногда узо. Один раз бахнуло настолько сильно, что выбило все выше перечисленное, + узо на фазах в квартире и в подъезде, обесточив соседнюю квартиру (правда было один раз такое).
Да, лампочки имеют свойство перегорать, но не настолько часто и не только в одном месте.
Никакого моргания света, звука от плохого контакта итд нет (ибо нахожусь по больше части именно в этой комнате).
Проводка новая, т.к. дом новый.
Подскажите где искать проблему. Если нужна какая то еще информация, - напишу.
Спасибо.
сообщение 7.12.2016, 16:53
1. перебирайте люстру
2. перебирайте проводку к люстре
Shturman1
сообщение 7.12.2016, 17:00
Из: Украина
Пользователь №: 27931
имхо хреновые патроны в люстре
zendo057
сообщение 7.12.2016, 17:38
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если лампочка перегорает при включении,то это только качество лампочки,при нормальном ппитании.можно хоть 10 заменить если завезена бракованая партия.Но обратите внимание на питание.
Антoн
сообщение 7.12.2016, 18:01
спасибо за ответы.
подскажите, почему выбивает автомат и узо от простого перегорания лампочки?
ведь по сути перегорает нить накаливания и контакт разрывается (почему реагирует автомат?) и утечка тока какая там может быть (почему реагирует узо?)
P.S. забыл добавить. сгорают только при включении. во время работы не помню чтобы сгорали.
Сообщение отредактировал Антoн - 7.12.2016, 18:02
Shturman1
сообщение 7.12.2016, 18:14
Из: Украина
при включении по спирали протекает больший ток чем при нормальной работе поэтому и спираль в момент включения перегорает. При перегорании спирали усики которые её удерживают могут на момент соединится и вызвать КЗ на которое и реагирует автомат. Вроде так. Но ИМХО в вашем случае виновна сама люстра так как вы говорите что перегорает только в люстре
Антoн
сообщение 7.12.2016, 19:18
да перегорает именно в ней. не пойму только почему.
в теме пишут про патрон, но я не понимаю как он влияет на перегорание, ровно как и проводка. ведь принцип устройства и работы простой.
если использовать энергосберегающие, они более устойчивые к переходным процессам?
uvk2
сообщение 7.12.2016, 20:04
Пользователь №: 24058
Антoн, включайте через диммер или устройство плавного пуска.
profeMaster
Пользователь №: 49815
сообщение 7.12.2016, 20:12
Лучше светодиодные...
Когда достало частое перегорание миньонов R50 на кухне, заменил на светодиодные лампы. Больше года полёт нормальный
Сунцов Денис
сообщение 7.12.2016, 20:21
Пользователь №: 16238
Антон, сколько сейчас у Вас лампочек в запасе?
Думаю, купили сразу не менее 10 штук (а то и больше)
Возможно попалась партия "неправильных" лампочек ( было у меня такое, каждая 3-я бабах сразу, остальные на 1-2-3 дня)
Каждый раз на замену идет "неправильная" лампочка, повторяя судьбу предыдущей.
А в других комнатах нормальные, светят и радуются. А кажется, виновата люстра.
Попробуйте купить лампочки в другом магазине и другого завода.
сообщение 7.12.2016, 20:24
или поставить неправильные в другую люстру
Антoн
сообщение 7.12.2016, 20:25
честно сказать тоже думал что партия бракованная. их практически уже не осталось. на днях схожу в другое место.
haramamburu
сообщение 7.12.2016, 20:58
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 19:56
