Реле напряжения и защита от высокочастотных помех , Реле напряжения и защита от высокочастотных помех
andruha76
сообщение 30.12.2016, 14:19
Пользователь №: 42520
Добрый день уважаемые форумчане !!! Подскажите пожалуйста уважаемые профессионалы !!!! pain23.gif
Хочу защитить свою электросеть ... однофазная разумеется обычная хрущевка ...
Прочитал про то что наши сети славятся импульсными и высокочастотными помехами ... а так же возможны скачки и просадки напряжения ...
Как я понял от скачков и просадок по напряжению, а так же от импульсных скачков напряжения может спасти - реле напряжения (то есть оно отключит сеть от питания при несоотвествующих значениях напряжения)
а что с высокочастотными помехами ? как я понял высокочастотные помехи - это изменение синусоиды переменного тока ...
про сетевые фильтры мне понятно и я их использую...
А можно защититься от высокочастотных помех на входе в эл. сеть дома ? - то есть в щитке ...
на многих реле напряжения написано что они от этого спасают ... - это так ?
Пока мой выбор падает на УЗМ-51М ... это реле спасет от импульсных и высокочастотных помех ; скачков и просадок по напряжению ? - с точки зрения опыта ?
сообщение 30.12.2016, 14:39
От скачков напряжения спасёт. От высокочастотных помех защита не предусмотрена.
andruha76
сообщение 30.12.2016, 15:24
- в иннете пишут что УЗИП спасает от вч помех ... но как я понимаю его основное предназначение это защита от импульсных перенапряжений ... как я понимаю от этого и реле напряжения спасет ...
- а какое устройство в щиток можно поставить для защиты от высокочастотных помех ?
Может есть 2в1 - реле напряжение и защита от вч помех ?
Что посоветуете ?
Сообщение отредактировал andruha76 - 30.12.2016, 15:26
ez81
сообщение 30.12.2016, 16:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Что посоветуете ?
Заранее огромное спасибо !!! beer.gif[/quote]
А какой частоты Ваши ВЧ помехи -она частота неизвестная величина-посему не грузите себя лишним. Фильтры ВЧ бывают на разные частоты от 100Гц до Мгц. Так, что лишнее все это- поставьте параллельно сети конденсатор 0,1мкф*630В и будет Вам счастье.
Сообщение отредактировал ez81 - 30.12.2016, 16:31
andruha76
сообщение 30.12.2016, 16:53
- понимаю ...
- такие как раз есть в сетевых фильтрах ... как я понимаю ... хотелось бы сделать сетеовой фильтр из каждой розетки (чтобы кажадая розетка как бы представляла из себя гнездо сетевого фильтра ...) ... то есть в щитке входящую фазу запаралелить 0,1мкф*630В и этот поможет от ВЧ помех ?
Я предаю много значения этим ВЧ помехам ?
Сообщение отредактировал andruha76 - 30.12.2016, 16:55
ЛЕША
сообщение 30.12.2016, 17:43
Пользователь №: 14498
Цитата(andruha76 @ 30.12.2016, 20:53) *
Я прИдаю много значения этим ВЧ помехам ?
Да..
Чем они так Вам мешают?
Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.12.2016, 17:43
andruha76
сообщение 30.12.2016, 18:24
Цитата(ЛЕША @ 30.12.2016, 17:43) *
Да..
как я понимаю
для прибора лучше картина №1 ... прибор будет работать в штатном режиме ...
если есть возможность ответьте плиз
- могу я в щиток вставить какое либо устройство (состоящее из конденсатора или цепи конденсаторов) которое спасало бы от вч помех ?
ЛЕША
сообщение 31.12.2016, 7:49
Простите, а что у Вас за приборы такие?
Современной бытовой технике по барабану. Там т.н. "импульсные" блоки питания, работающие, практически с любой сетью.
Конечно, если у Вас ламповый усилитель с "классическим" трансформаторным блоком питания.......
andruha76
сообщение 31.12.2016, 12:15
Компьютер, Монитор, Холодильник, МВ печ, Стиральная машина, Пылесос ... Стандартный набор
- Понял что ... большинство вообще этим не заморачиваются ....
- Такого нет ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 11:27
