Контроль нагрузки. , Схема. |
20.1.2017, 9:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 5.4.2016 Из: Лен обл Н-Дубровка Пользователь №: 48881 |
Как подключить один амперметр через трансформаторы тока к трём фазам, За контролем нагрузки в организации. Ток примерно до 300 ампер.
20.1.2017, 10:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Ни как,это прибор учета.Схимичить можно но за учет отвечать не будет.
20.1.2017, 11:53
20.1.2017, 12:23
с помощью переключателя.
20.1.2017, 15:41
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1340 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
с помощью переключателя. Только если это хитрый переключатель "с перекрытием" контактов, и притом он же подключает нагрузочные сопротивления к отключеннным от амперметра трансформаторам. Имхо, это не проще, чем таки поставить три амперметра. Сообщение отредактировал чукча - 20.1.2017, 15:42 -------------------- энге елдыбабай!
20.1.2017, 16:27
Спасибо за грамотный ответ, помню при снятии амперметров на подстанции для проверки в советское время мы концы зачем-то закорачивали, а зачем не знаю, никто не объяснил, вот я и засомневался. Надо три прибора и три тр-ра тока.
20.1.2017, 16:45
специально обученные переключатели свободно продаются в специализированных магазинах
Можете каталог АВВ поизучать, например http://www.electricline.ru/catalog/abb/sgc/onum1.pdf -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 10:31 |
