Заземление трансформатора тока |
23.8.2007, 14:33
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Гм... Никакой схемы я Вам не предоставлял. По Вашей просьбе произвёл поиск, выбрал из номенклатуры завода те изделия, к-ые, по моему мнению, наиболее подходят по указанным Вами параметрам, и предложил по нужной марке забрать руководство. А какая марка счётчика у Вас, я, кстати, до сих пор не знаю.
Если Вы располагаете инструкцией именно на Ваш счётчик, делайте монтаж по приведённой там схеме, не сомневайтесь. |
23.8.2007, 18:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.7.2007 Пользователь №: 8985 |
Чтобы потенциал не уплывал. Нагретый провод под высоким напряжением может работать диодом и терять электроны через ёмкостную утечку на землю. В итоге накопится опасный заряд, который может пробить изоляцию или монтёра. Поэтому все стационарные электрические цепи так или иначе заземляются. Все правильно написал!!! -------------------- http://forum.ruelek.ru - форум по электротехнике
25.8.2007, 18:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Подключять счётчики от ТТ нада через специальные БИ (блоки измерительные) там токовые цепи уже имеют заземляющую перемычку и перемычки для закорачивания вторички. А высокое напряжение на вторичке появитса при коротком замыкании в сети после ТТ, так как при КЗ док тостигает 2-10 кА следовательно падение напряжения на первичке возростает, и на вторичке появятса киловольты.
25.8.2007, 20:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 20.6.2005 Из: Великий Новгород Пользователь №: 3540 |
Нет там никаких киловольтов при КЗ если вторичка включена на измерительный прибор или реле защиты. Вторичная обмотка работает почти в режиме КЗ - нагружена на очень маленькое сопротивление. Напряжение во вторичке будет в полном соответствии с законом Ома - входное сопротивление прибора, плюс сопротивление токовых цепей, плюс сопротивление вторичной обмотки ТТ умноженное на ток, протекающий во вторичке. К примеру, если сопротивление прибора 2,5 ома, сопротивление вторички 2 ом и сопротивление проводов с клеммниками 0,5 ом то при токе в первичке 400А для ТТ 400/5 напряжение будет 25В. При токе КЗ 4000А (насыщение ТТ не учитываем) напряжение будет всего 250В. А если учесть насыщение ТТ, то и того меньше. Ну а если вторичка разомкнута тогда бабах будет, что и наблюдал на практике несколько раз =)
25.8.2007, 21:56
Дак я и имел ввиду разомкнутую вторичку. Бабах и сам наблюдал . Несколько лет назад у нас енергосытом командовала женщина, на незагруженых ЗТП они в борьбе с недоучётом на вводе с тр-ра 630 кВА разрезали шины и установили ТТ типа ТК 150/5, доказать чтолибо что так нельзя неполучилось пока ОВБ не привезло монолитный слиток метала.
5.12.2013, 5:12
ни в коем случае не заземлять !!!
5.12.2013, 8:06
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10950 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Гость,
это почему? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.12.2013, 20:40
Добрый день. Разрешите вклиниться в Вашу тему, но мой вопрос близок ей. Какой из концов вторичных обмоток ТТ заземляется, И1 или И2 ? Теория (учебники) расходится с практикой (заводские схемы Siemens и Alstom). Спасибо.
6.12.2013, 21:25
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Приведите факты
6.12.2013, 21:45
В генератор ном распредустройстве на ТТ земля со стороны генератора, далее на токопроводе у ТТ земля со стороны И2. Лезть в заводские схемы не хочется, а хочется разобраться
6.12.2013, 23:30
Если кто то накосячил, это не есть правильно
7.12.2013, 9:54
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1523 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
В генератор ном распредустройстве на ТТ земля со стороны генератора, далее на токопроводе у ТТ земля со стороны И2. Лезть в заводские схемы не хочется, а хочется разобраться Заземление вторичных цепей измерительных трансформаторов (ТТ или ТН) носит только защитную функцию (защита аппаратуры, подключенной ко вторичным цепям, и, конечно, людей, при возможном пробое между первичной обмоткой и вторичной.) Поэтому где стоит заземление: со стороны И2 или со стороны И1 для аппаратов измерения, учета и РЗА не имеет значения. Главное, чтобы "земля" была! Для устройств измерения, учета и РЗА в этом плане важно, чтобы "земля" в токовых цепях или цепях ТН была одна (в одном месте.) Обычно этим местом является сборка "звезды" ТТ. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
7.12.2013, 14:53
Спасибо. Можно сделать вывод, что раз но бой в подключении "земли" не критичен ?
7.12.2013, 16:08
Сейчас про что?
7.12.2013, 18:24
Сейчас про что? раз но бой - это означает: имеет ли значение, какой из концов измерительных обмоток заземлять? Ответ: нет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_DMT_* |
24.1.2017, 16:15
Пример: Трансформаторы тока установлены в трех фазах. Вторичные обмотки ТТ собираются в звезду общий провод заземляют (как можно ближе к месту установки ТТ). Приборы измерения устанавливаются в каждой фазе и общий провод образуется за приборами. ТТ работает в режиме короткого замыкания U=min и при размыкании его вторичных обмоток напряжение начинает расти и перегревает обмотки, в худшем случаем пробой изоляции и следовательно первичное напряжение во вторичной обмотке ( особенно опасно при высоких напряжениях 10-110кВ)
24.1.2017, 21:22
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3097 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А как насчёт такой схемы подключения ТТ, вторичка ТТ соединяется с шиной одноимённой фазы. Сейчас в садоводстве меняю старые групповые приборы на новые. Пришлось перемычки между вторичными обмотками ТТ и корпусом ящика выкидывать, и соединять по этой схеме, другого варианта не было, поскольку в новых Энергомерах оказалось по две клеммы на каждую фазу.
24.1.2017, 21:51
А как насчёт такой схемы подключения ТТ ЕМНИП, семипроводка уже вне закона. Поправьте, если ошибаюсь. Два провода на фазу - это не для счетчиков прямого включения? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
25.1.2017, 0:29
ЦЭ6803В Ш33 М7 5-60 А 3ф 4пр, согласно паспорта для стартового тока 0,002Iном. предназначены для прямого и трансформаторного подключения. Установлены для цели технического учёта.
Насчёт допустимости "семипроводки" не в теме. На месте с оформленным нарядом вскрыли клеммную крышку нового счётчика и вначале не поняли как впихнуть 10 хвостов в 7 клемм, потом всплыла схема с институтского учебника сорокалетней давности, один счетчик подключили, напряжение подали, не равнуло, замигало, значит о.к. вечером в яндекс картинках нашёл схему, которую опубликовал в предыдущем посте, совпало полностью, значит всё правильно. -------------------- |
Гость_Гость Рин_* |
25.1.2017, 7:47
Сами же паспорт счетчика привели, там написано что он для прямого (непосредственного) включения, а подключаете через ТТ.
Через ТТ по Вашей схеме подключить можно, считать будет правильно, но нарушаются требования правил по заземлению вторичных обмоток ТТ, которые в целях безопасности обязательно заземляются. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.1.2025, 7:51 |
