311 страниц V  « < 251 252 253 254 255 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 23.1.2017, 9:58
Сообщение #5041
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(nikon @ 23.1.2017, 9:22) *
И чем подтверждается данное высказывание? Сколько не смотрел схем везде разделительные конденсаторы и ещё мегоомные резисторы иногда в параллель ставят.
Мультиметром, 0Ом!
Я тоже заблуждался, да даже не подумал и не вспомнил об этом, и ведь помнил же про землю осцилоскопа.
В итоге потеря:
4 IRF740
2 IF2110
TL494
LM7815
куча времени
Будьте внимательнее с землями при измерениях и не питайте конструкции абы чем!
ПС: Блин, что же я до сих пор не сделал приличного лабораторника, вот и итог... icon_sad.gif
Сообщение отредактировал UVM - 23.1.2017, 10:08
OlegarX-RUS
сообщение 23.1.2017, 10:22
Сообщение #5042
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
тоже склоняюсь, что ты сам что-то намутил? тот заземляющий подключён обычно как товарищ nikon описал всё остальное от лукавого icon_smile.gif
А то что 0 Ом так надо разобраться... что где зачем и почему
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
UVM
сообщение 23.1.2017, 11:34
Сообщение #5043
-19В он же экран кабеля к ноуту звонится на 0Ом с защитным проводником вилки, не вскрывал корпус склеен.
Сообщение отредактировал UVM - 23.1.2017, 11:36
nikon
сообщение 23.1.2017, 16:03
Сообщение #5044
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Да на самом деле у меня то же звонится. Вот схема [attachment=48707:______.PNG] , интересно для чего так сделано?
OlegarX-RUS
сообщение 23.1.2017, 17:48
Сообщение #5045
Это китайцы от большого ума
Значит всётаки п.п. 1) наличие контакта там где его не должно быть
UVM
сообщение 24.1.2017, 12:52
Сообщение #5046
Цитата(oleg1ma @ 22.1.2017, 22:43) *
Олег, а не покажите свою схему на TL494 со стабилизацией по напряжению и ограничению о току?
Не могу добиться вменяемого ограничения по току, делал как в одной из схем с интерлавки.
oleg1ma
сообщение 24.1.2017, 14:23
Сообщение #5047
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Эту что-ли?
UVM
сообщение 24.1.2017, 22:05
Сообщение #5048
Да эта, спасибо!
Я по другому пытаюсь сделать, мне нужно стабильное напряжение на выходе о ограничение максимального тока, где то до 2-2,5кВт потребно.
Если не сложно по мосту проконсультируйте пожалуйста.
Я без конденсаторов трансформатор включил, на ХХ через некоторое время работы сегодня стрельнул один полумост. Как думаете зазор в трансформатор ввести или как в Вашем случае конденсаторы?
Какие конденсаторы, пойдут ли "коричневые" плёночники?
Снаберы тоже, в подавляющем случае обратными диодами обходятся, что лучше?
oleg1ma
сообщение 24.1.2017, 22:15
Сообщение #5049
Из: Глобино UA
Зазор не нужен, правильный расчет тр-тора и будет долго и счастливо жить. как и комповские питатели.Пленка подойдет
UVM
сообщение 24.1.2017, 22:19
Сообщение #5050
Пленка подойдет
Трансформатор считал программой Стари4ка Е70 11/3+3 при 65кГц, индуктивность примерно как Ваша вышла.
Попробую, Спасибо!
UVM
сообщение 25.1.2017, 21:05
Сообщение #5051
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif -истерическое
И в таком виде 20 минут на ХХ и БАХ, транзисторам grobovschik.gif корпуса оторвало!
Ничего не нагревалось, ни звенело, кратковременно до этого нагрузку небольшую подключал нормально было.
До этого, лапочка на 60W между банками и плёнкой на мосте даже не калилась, крошечная нагрузка в виде маленьких лампочек при прогоне на ХХ присутствовала.
Есть у кого мысли куда глянуть или мозг не парить и вместо пробных 740х ставить расчётные 460е?
А ещё да, питание было 12В, как вариант причины баха?
Сообщение отредактировал UVM - 25.1.2017, 21:23
ERika
сообщение 25.1.2017, 23:11
Сообщение #5052
Пользователь №: 24851
У Олега стоят IGBT, а у Вас мосфеты. Это вполне может быть причиной визита композитора. Механизм баха там достаточно сложный, если коротко совсем, он связан с паразитным диодом мосфета. Так что установка IRFP460 может и не помочь. Как выход - поставить что-нибудь из IGBT.
P.S. Да, IGBT имела ввиду само-собою с диодами. Если без, тогда придётся добавить 4-ре шустрых диода ещё.
Сообщение отредактировал ERika - 25.1.2017, 23:31
UVM
сообщение 25.1.2017, 23:36
Сообщение #5053
Так у меня и драйверы другие ir2110, в последнем варианте были подвешены внешние диоды на ключи, результат выше icon_sad.gif
Плата в нескольких местах выгорела, косяки обнаруженные с ОС исправить нужно.. делаю новую "макетку", предусмотрю и под снаберы места хотя их в мостах и не используют большинство.
По ИГБИТам думал, скорее всего если бы поставил IRGP50B60PD1(берегу 3 пары на косарики) то и не сдохло ничего, но это не наш стиль нужно докопаться до истины которая рядом icon_smile.gif, но вот мыслей пока нет icon_sad.gif .
И вот что не понятно, ни нагрева, ни шуршвчиков -БАХ и всё...
Может кзап уменьшить, так вроде дедтайм есть?
Спасибо!
Сообщение отредактировал UVM - 25.1.2017, 23:42
ERika
сообщение 25.1.2017, 23:55
Сообщение #5054
Ваши драйвера никак ситуацию не спасут. Диоды, параллельные мосфетам тоже бесполезны, поскольку не исключают открывания паразитных диодов мосфетов. Скорее всего дело в жёстком восстановлении паразитного диода мосфета, ну и вот ещё любопытная статья о "необъяснимых" отказах мосфетов:
Сообщение отредактировал ERika - 26.1.2017, 0:16
Прикрепленный файл  MOSFET_2006_04.pdf ( 450.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2238
nikon
сообщение 26.1.2017, 9:26
Сообщение #5055
Из: Ставрополь
Если нет снаберов на ключах то он обычно есть на первичной обмотке.
Ключи скорее всего выносит сквознячок, пи этом никакого нагрева и не будит.
Спасибо!
А вот это правильная идея,ещё конденсатор разделительный не помешал бы тем самым предотвращаем протекание постоянного тока по цепи.
UVM
сообщение 26.1.2017, 9:36
Сообщение #5056
Спасибо!
Очень интересная и полезная статья, прямо по моей теме, изучаю.
Да за основу взял схему с интерлавки, её везде хвалят, снаберов там и в помине нет.
Откуда он берётся, хочу понять...
Так был уже и разделительный конденсатор, подмагничивание можно исключить.
nikon
сообщение 26.1.2017, 11:29
Сообщение #5057
Из: Ставрополь
А я никак не могу найти схему без снаберов.
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra09.htm
UVM
сообщение 26.1.2017, 11:58
Сообщение #5058
Я имел в виду на ключах, извиняюсь если ввёл в заблуждение.
nikon
сообщение 26.1.2017, 12:08
Сообщение #5059
Из: Ставрополь
Когда то тоже увлёкся мостовой топологией, Бах унёс множество ключей, в дальнейшем полное разочарование в данной топологии и переход на однотакты. Но червячок в подсознании не давал покоя и вот он, полный мост [attachment=48774:DSC_0057.JPG]
Рисковать не стал дедтайм увеличил по сравнению с исходной схемой. Издевательства терпит и не стреляет. Одно но, не нравится мне как он варит.
UVM
сообщение 26.1.2017, 12:46
Сообщение #5060
Не варилку я задумал, питальник мне потребовался хороший, но по выходным параметрам очень схожий со сварочником 50В до 50А.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 14:35
