Непонятки с тех.условием |
7.2.2017, 19:15
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.7.2016 Из: крым Пользователь №: 49653 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с тех условиями, проложить ЛЭП- 0,23 кв от точки присоединения до щита учета 0,23кв. Что это означает?
7.2.2017, 19:20
А что тут непонятного?
Это означает, что от точки подключения (обычно столб воздушной линии проходящий по улице) до счётчика (до щита) проложить воздушную линию. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
7.2.2017, 19:23
Какой кабель нужен? Увеличиваю до 5 квт
7.2.2017, 19:43
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Какой кабель нужен? Увеличиваю до 5 квт Обычно ответвление делается кабелем СИП4 или СИП4А.Как понял у Вас однофазное, значит приобретайте СИП4-2х16. Если на опорах протянуты голые провода ... советую приобрести с небольшим запасом, что бы не покупать, в перспективе, поновой, когда на опорах поменяют тоже на СИП ... этот "излишек" будет к месту ... всё это только если у Вас есть возможность, этот запас куда приткнуть в щитке, и будет возможность перетягивать кабель. |
7.2.2017, 19:48
Обычно ответвление делается кабелем СИП4 или СИП4А. Как понял у Вас однофазное, значит приобретайте СИП4-2х16. Если на опорах протянуты голые провода ... советую приобрести с небольшим запасом, что бы не покупать, в перспективе, поновой, когда на опорах поменяют тоже на СИП ... этот "излишек" будет к месту ... всё это только если у Вас есть возможность, этот запас куда приткнуть в щитке, и будет возможность перетягивать кабель. Я завтра гляну какой там у меня кабель протянут, может заменять не прийдется, знаю что двухжильный медный, вот диаметр не помню |
7.2.2017, 20:10
СИП-это провод, а не кабель (так для общего развития).
7.2.2017, 20:18
Я завтра гляну какой там у меня кабель протянут, может заменять не прийдется, знаю что двухжильный медный, вот диаметр не помню Сомневаюсь, что медный ... ну разве что и по столбам протянут тоже медь ... я такое не встречал. Кабель СИП - алюминиевый. Сечение - 16мм.кв. это минимально-выпускаемый (меньше не бувают). СИП-это провод, а не кабель (так для общего развития). А Вы, походу из тех, кто никогда к счетчику не подключит PEN, так как производитель счетчика, на крышке, пишет N ... Сообщение отредактировал off.open - 7.2.2017, 20:12 |
10.2.2017, 16:25
Что означает в ТУ ,что приборы учета электроэнергии подлежат установки на границах балансовой принадлежности объектов ?
10.2.2017, 16:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
10.2.2017, 17:24
Что означает в ТУ ,что приборы учета электроэнергии подлежат установки на границах балансовой принадлежности объектов ? Это означает, что Вы должны установить группу учета (щиток с счетчиком) на этой границе.Теперича о границе ... она определяется Вами и СО (сетевая организация) и утверждается в договоре на подключение. Если Вы будете всё подписывать подряд, не вникая, то скорее всего окажется, что эта граница окажется на границе Вашего участка, т.е. на улице. По закону РФ (Постановление 861), Вы в праве устанавливать ЩУ, а значит и границу, на расстоянии не более 25 метров от границы участка (внутрь) ... т.е. если дом находится не в глубине ... можно дома. Если желаете, почитайте вот тут ... https://pravoved.ru/question/1246984/. Главное ... не подписывайте договора и акты с СО, пока не прочитаете и не поймете, что там прописано. Сообщение отредактировал off.open - 10.2.2017, 17:52 |
10.2.2017, 18:35
Вот как у меня, нужно выносить на улицу счетчик? Как эту границу определить?
В договоре написано что заявитель несет балансовой и эксплуатационной ответственности в границах своего участка сетевая организация - до границы участка заявителя Сообщение отредактировал savelij® - 10.2.2017, 19:41
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
10.2.2017, 18:53
Вот на этой опоре вам и поставят счётчик.У нас уже давно так ставят тем кто вновь подключается.
10.2.2017, 18:58
Я не вновь подключают,я увеличиваю мощность
10.2.2017, 19:02
Вот как у меня, нужно выносить на улицу счетчик? Как эту границу определить? Я не знаю, какие документы Вы подписывали при получении ТУ.По идее Вы и ТУ должны были получить (НЕ ПОДПИСЫВАЯ!!!) ... СО_шники нае..ывают народ, предлагая сразу всё подписывать! Вы должны будете (а может уже подписали) ДОГОВОР на подключение и два АКТа ... Акт по балансовой границе и АКТ по эксплуатационной ответственности (ТРИ документа). В Акте по балансовой границе написано (или будет написано) место где находится ЩУ ... место установки ЩУ - это и есть граница балансовой ответственности. Цитата [u]В договоре написано [/u]что заявитель несет балансовой и эксплуатационной ответственности в границах своего участка сетевая организация - до границы участка заявителя Это понятно, у всех так пишут ... АКТ по балансовой, имеете или подписывали? В АКТ_е написано, где граница.Вот так выглядит АКТ (где указывается граница) ... на картинке только кусочек - документ больше. Сообщение отредактировал off.open - 10.2.2017, 19:12 |
10.2.2017, 19:04
Не имею и ничего пока не подписывал,договор тоже, где этот акт взять ? |
10.2.2017, 19:10
Не имею и ничего пока не подписывал,договор тоже, где этот акт взять ? Какие Вы сейчас имеете на руках документы?Если ничего не подписывали ... выполняйте ТУ ... границу устанавливайте сами (не глубже 25 метров). Потом уточню порядок этой волокиты ... отпишусь. з.ы. По закону схема проста. Подаете заявку, ждете месяц, получаете договор с ТУ. Если все хорошо - подписываете, если нет - МО. В течение 5 раб. дней вам должны выслать новую версию договора и ТУ. Наконец-то подписываете договор. Выполняете свою часть ТУ, извещаете в письменной форме СО. В течение нескольких дней (см. договор) СО должна провести осмотр ЭПУ. Далее в течение нескольких дней (см. договор) СО должна вас подключить и выдать все акты на руки. Потом начинаются отношения со Сбытом. Сообщение отредактировал off.open - 10.2.2017, 19:22 |
10.2.2017, 19:12
Какие Вы сейчас имеете на руках документы? Если ничего не подписывали ... выполняйте ТУ ... границу устанавливайте сами (не глубже 25 метров). Потом уточню порядок этой волокиты ... отпишусь. На руках имею договор не подписанный еще и ТУ, как уточните сообщите пожалуйста! В РЭС сейчас зарегистрировано что мой счетчик стои : дом/на фасаде основного строения Сообщение отредактировал Керчанин - 10.2.2017, 19:18 |
10.2.2017, 19:25
На руках имею договор не подписанный еще и ТУ, как уточните сообщите пожалуйста! Т.е. на улице ... так?В РЭС сейчас зарегистрировано что мой счетчик стои : дом/на фасаде основного строения Если согласны, чтобы и новый щиток был там - делайте. з.ы. я выше, кое что добавил. |
10.2.2017, 19:55
Т.е. на улице ... так? Если согласны, чтобы и новый щиток был там - делайте. з.ы. я выше, кое что добавил. Да на улице прямо возле ворот но изнутри Да на улице прямо возле ворот но изнутри Вот что в ТУ указали по балансовой принадлежности,фото прилогаю |
10.2.2017, 19:55
Да на улице прямо возле ворот но изнутри Если не собираетесь менять место ... выполняйте ТУ (пункты касаемые Вас).Если что не понятно в ТУ ... отсканируйте и выкладывайте (предварительно замарав личные данные), разберемся "хором". Сообщение отредактировал off.open - 10.2.2017, 20:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 15:19 |
