Очень странно работают автоматы , И вставки не сгорают!
olegrf
сообщение 7.2.2017, 16:14
Пользователь №: 9530
Друзья, подскажите, может ли быть такое: на тп 10/0,4 в ру-0,4 стоят вставки на 400 А на отходящий автомат. До вставок установили для контроля автомат КЕАЗ ВА51-35м3 на 400 А, уставка заводская КЗ на 4000 А.
До автомата еще стоит секционный выключатель ВА55-41 на 1000 А, уставка кратности КЗ - 2. Еще выше стоит вводной автомат от трансформатора 630 кВА марки ВА53-43 на 1600 А, уставки на нем такие: ток рабочий 0.8 от тока номинального, кратность КЗ - 2.
Может ли срабатывать этот самый большой автомат при КЗ на отходящей кабельной линии?
Просто странное творится на подстанции - то секционник выбьет, то большой автомат, и кэаз 400 А срабатывал как-то тоже, а вставки не сгорают??? И почему большой автомат сработал раньше маленького 400 А? Из-за уставок?
В РУ-0,4 осмотрели все, не видно никаких подпаленностей, никаких следов КЗ. Шины все на месте. Включаем автоматы - все работает, токи небольшие в пределах 100-200 А, потом проходит какое-то время, когда час, когда несколько часов, когда сутки и опять что-нибудь отключается, последний раз выключился самый большой автомат.
zendo057
сообщение 7.2.2017, 17:42
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если вставки колиброванные то зависит от инерционнности уставки,пока нагреется проходит время.Автомат сработает мгновенно и вставка не успевает сгореть.
-Mike-
сообщение 7.2.2017, 18:35
Пользователь №: 17145
Было в какой-то теме подобная проблема. Так виной, кажется, оказался изолятор с еле заметной трещиной.
olegrf
сообщение 7.2.2017, 19:17
А разве на 0,4 так может пробивать изолятор? Мне кажется чтобы возникло КЗ на шинах нужно непосредственное касание? А так шины лежат на изоляторах на достаточном расстоянии, ну даже если треснул изолятор где-то, если шина не упала с него, то и не должно быть КЗ? Сейчас шины лежат как и было раньше - на достаточном расстоянии друг от друга и от других частей и нет никаких следов горения, ничего...
И самое странное, что включаем и все работает в штатном режиме какое-то время...
Null
сообщение 7.2.2017, 20:13
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
Это автоматы с полупроводниковым расцепителем. Номинальный ток расцепителя может быть в диапазоне от 0,36 до 1 номинального тока выключателя. Посмотрите внимательно параметры расцепителей.
olegrf
сообщение 7.2.2017, 21:40
Да, я понимаю, уставки такие:
Вводной автомат огромный Iраб= 0.8хIном=0.8×1600=1280
уставка КЗ 2, т.е. Iкз=2×1280=2560
Секционный автомат поменьше Iраб=1хIном=1000 А
уставка КЗ 2, т.е. Iкз=2×1000=2000 А
Автомат на отходящую линию маленький Iном= 400 А
уставка КЗ заводская 4000 А
Дальше после автомата стоят плавкие вставки ПН-2 400 А но не заводские, на них нарисовано краской 400
Сегодня вырубилось одновременно оба автомата - секционник 1000А и огромного размера вводной автомат 1600 А. Вставки целы, маленький автомат 400 А не сработал.
Вот странно психологически даже, что огромный 1600 А автомат срабатывает, а вставки и маленький 400 А автомат не выключились.
Сергей ДД
сообщение 7.2.2017, 21:50
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
А у Вас случаем не двух трансформаторная ТП, с паралельной работой тр-ров от разных линий?
Здесь наверное косячок.
olegrf
сообщение 7.2.2017, 22:01
Двухтрансформаторная 2х630, но первый трансформатор отключен и отключен его рубильник и вводной автомат
Получается кабель отходит с секции 1, но питание на него приходит через секционник с секции 2.
Вставки у меня тоже под подозрением, поэтому мы и поставили вместо рубильника дополнительный автомат 400 А, так сказать чтобы продублировать вставки. Хотелось бы их разобрать и посмотреть, но пока нет возможности - для этого придется опять выключать и поднимется снова вой.
Сергей ДД
сообщение 7.2.2017, 22:09
Из: Из СССР, РФ
Здесь все нормально.
Вставки у меня тоже под подозрением, ...
Припасайте, нормальные и при "очередном" отключении меняйте, ну или вскрытие покажет.
zendo057
сообщение 7.2.2017, 22:48
Из: г.Минск
Разобрать для чего?
olegrf
сообщение 7.2.2017, 22:49
Вообще 400 А нормальные вставки должны же наверное сгорать быстрее, чем отрубается автомат 1000 А, пусть даже и с уствкой КЗ на 2хIном=2000 А???
Сергей ДД
сообщение 7.2.2017, 23:59
Из: Из СССР, РФ
Оно вроде и так, НО у Вас не нормальные вставки. И Вы нигде не упоминаете выставленное время срабатывания для автоматов с электронной защитой. А ток КЗ на ваших автоматах(шинах ТП) может достигать 10-15 кА.
olegrf
сообщение 8.2.2017, 0:14
Время срабатывания при КЗ стоит МГ на секционнике, больше можно поставить 0.1, 0.2 и т.д. до 0.6, но как-то страшно ставить больше, не погорят ли шины, трансформатор...
А на вводном автомате что-то непонятно, попробую фото приложить, поавильно я понимаю, что на нем выставляется время срабатывания там где написано КОНТРОЛЬ? И если нет вообще там перемычки, значит тоже время срабатывания МГ?
Вот еще фото секционника для информации
Сообщение отредактировал olegrf - 8.2.2017, 0:16
eugevict
сообщение 8.2.2017, 0:57
Пользователь №: 41773
Было и такое, просто ставил наладку и прогружали автоматы. Организация наладочных работ, замена АВ на резервные и т.д., решается естественно но местным условиям.
Null
сообщение 8.2.2017, 6:55
У АВ на 400 А уставка десятикратная, а АВ на 1000 А уставка 2-х кратная, поэтому большой и отключается. Какой характер нагрузки? Есть ли мощные двигатели? Используются ли частотные преобразователи и другое оборудование, служащее источником гармоник?
Сообщение отредактировал Null - 8.2.2017, 8:46
olegrf
сообщение 8.2.2017, 7:52
Отключается почему-то чаще ночью, кабель питает дом с электроплитами, ночью все спят, лифты не ходят.
Сообщение отредактировал olegrf - 8.2.2017, 7:53
olegrf
сообщение 8.2.2017, 8:57
Да, и лифты несколько дней как отключены, лифты тоже старые и навряд ли есть частотники. Остальная нагрузка бытовая и электроплиты.
xzero84
сообщение 8.2.2017, 9:04
Пользователь №: 16150
Отсутствие селективности по току (и по времени).
Отходящий не срабатывает, так как уставка по току больше (предохранитель скорее всего перепояли - вставка подбиралась "на глаз").
Можно увеличить уставки по току на секционном и вводном (смотреть номинальный ток трансформаторов и шин), либо увеличить ступень время срабатывания вводного по времени (если есть возможность)
olegrf
сообщение 8.2.2017, 9:14
Да, будем пробовать, на вводном (фото выше) уставка по времени срабатывания устанавливается перемычкой там где надпись КОНТРОЛЬ?
Null
сообщение 8.2.2017, 12:21
Там где КОНТРОЛЬ - это выдержка по перегрузу. Выдержка по отсечке выше. У вас установлено мгновенное срабатывание.
Сообщение отредактировал Null - 8.2.2017, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 0:10
