6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Заземление , в частном дворе
Гость_bymba_*
сообщение 10.2.2017, 11:59
Сообщение #61
Цитата(Marten @ 9.2.2017, 20:47) *
А если не сразу? У распостраненных модульников класса С, сразу это 10I номинала. Возьмем к примеру 16А (сразу это 160А), а на заземлитель идет 80А... Пока тепловуха раздумывает, уже что то успеет расплавится и\или отгореть. Или автомат сразу в таком случае самому выключать? И сколько раз в процессе поиска оптимального сопротивления заземлителя? Потом автомат смело на новый менять можно. Я уже молчу про вероятность заваривания контактов (у дешевых автоматов это не редкость) в процессе таких екшпириментов.
Ну я бы все таки сначала прикинул Х. к носу, что КЗ от 16А автомата может не дотянуть до отсечки, и поэтому чтобы ничего не погорела взял бы автомат на 2А
А вообще, по жизни мне приходилось такие методы испытаний проводить тоже (всяко бывает) - так вот, пусть хоть на 250А автомат стоит. Берешь тонкий многопроволочный провод изолированный, чем тоньше проволочки тем надежней, что бы большого взрыва и дуги не получиться - отделяешь одну тонюсенькую проволочку около 10-15мм
Морду держим подальше, держим весь провод плоскогубцами, одеваешь солнцезащитные очоки и... коротишь icon_biggrin.gif Бада-бум, конечно хороший но терпимый icon_mrgreen.gif
haramamburu
сообщение 10.2.2017, 12:16
Сообщение #62
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
У "утюгового" метода есть такой такой недостаток, как зависимость "измеренных" результатов, от качества и значения заземления ВСЕЙ сети...
например, отсутствие повторок и отгнившая "земля" у ТП - ничего не покажут icon_wink.gif
сообщение 10.2.2017, 12:47
Сообщение #63
Вместо утюга нужно подключить его предложившего. МБ тогда до этого "спеца" дойдет, что подобные "рекомендации" опасны для чайников.
Marten
сообщение 10.2.2017, 13:29
Сообщение #64
Пользователь №: 22263
Это скорее не недостаток а преимущество.
В этом случае и использование повторного заземления малоэффективно.
Если сеть в запущеном состоянии тогда уж лучше на ТТ переориентироваться.
Dixi et animam levavi
haramamburu
сообщение 10.2.2017, 14:17
Сообщение #65
Из: Дмитров
это как?)))
С какой это радости?
сообщение 10.2.2017, 14:56
Сообщение #66
Цитата(Dimka1 @ 7.2.2017, 23:56) *
Одно дело утечка в 100А, другое дело в 100кА и скорее всего для последнего случая эти стержни надо будет дальше расставлять, а при меньших можно ближе ставить.
Дмитрий, здесь речь не о ЗУ для МЗ. С учетом фазного напряжения и суммы сопротивлений у ИП и повторного ЗУ что-то сомнительно про 100кА. ))
Цитата(Dimka1 @ 7.2.2017, 23:22) *
Для какой величины токов эти таблицы справедливы?
В пределах возможных токов пропорция точно сохраняется. В формуле расчета R для ЗУ с несколькими штырями зависимость от тока нигде не указана, значит и заботить не должна.
off.open
сообщение 10.2.2017, 15:00
Сообщение #67
Пользователь №: 50389
Насчет "повторки" не соглашусь, зачем рубить сук (тот самый), "отсутствие повторок, на опорах, и отгнившая "земля" у ТП" - скомпенсируется "повторками", на вводах, у потребителей.
А по системе согласен на все 100%.
сообщение 10.2.2017, 15:55
Сообщение #68
не меньше их длинны
Цитата(Andre_san @ 9.2.2017, 20:43) *
Интересная формулировка .. в каком н\д так написано?
Например типовой А01-08 рекомендует 1,5 длины:
.. расстояние может быть больше. Насколько больше, и что даст такое растягивание, плюс минус трамвайная остановка???
Эффективное действие штыря ограничено метрами 8-10, через 20м - законная локальная земля. Дальше хоть зарастягивайтесь - сопротивление за счет вертикальных заземлителей не уменьшится. Там уже надо растягивать сами вертикали.
Да и вообще фантазии ни к чему, общий принцип понятен, а на практике вполне хватает табличек к прим. из того же А01-08
Marten
сообщение 10.2.2017, 20:28
Сообщение #69
Цитата(haramamburu @ 10.2.2017, 16:17) *
это как?)))
Да вот так!
Нужное сопротивление заземлЯния смотрим и следовательно его эффективную работу в конкретном случае , а не заземление - прибор - штырь\заземление.
Даа.. Скомпенсируются
сообщение 10.2.2017, 20:42
Сообщение #70
Цитата(Dimka1 @ 9.2.2017, 21:44) *
Если Rземли=4ома, то Ток Iз=220\4=55А...
Может я что-то упустил, всё же 4 страницы исписали... icon_wink.gif Но в каком месте темы решили, что нужно 4 Ома, а может достаточно 30 Ом... речь то шла заземлении в частном доме и о его проверке (диагностике, тестировании, оценке - нужное подчеркнуть). Тогда методика с краштестом "КЗ фазы на заземлитель" не принесут никакой радости испытателю.
Цитата(savelij® @ 10.2.2017, 20:41) *
... подождали 3-5с, не сработало и выключили, начинают разбираться. Это говорит о том, что Rземли больше 4Ом и его надо уменьшать.
И зачем его уменьшать на вводе в частный дом, если будет 20-30 Ом?
off.open
сообщение 10.2.2017, 20:44
Сообщение #71
Ну чо теперича ... пусть ТС терпит ... я его сразу предупреждал ... "короткого и конкретного ответа не будет"(с) icon_biggrin.gif
haramamburu
сообщение 10.2.2017, 20:59
Сообщение #72
Из: Дмитров
Цитата(Marten @ 10.2.2017, 20:28) *
Да вот так!
Вот нихрена не понял.....
поясню на примере.... Предположим, что в сети ваш заземлитель ЕДИНСТВЕННЫЙ! а посему, вы можете весь двор, сад и огород обштырявить... а "утюх" так и нагреется icon_wink.gif
хотя реальное сопротивление вашей земли может быть очень маленьким
так понятней?
Dimka1
сообщение 10.2.2017, 23:31
Сообщение #73
Пользователь №: 29924
Да 30 мало. Если фазный провод коснется корпуса, заземленного на такое "говённое" заземление, то в землю потечет ток 220\30=7,3А, и 16А автомат не сработает. Напряжение на корпусе относительно земли будет 220 и может прибить.
Лучше если будет вообще 2 и меньше.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.2.2017, 23:38
haramamburu
сообщение 11.2.2017, 0:12
Сообщение #74
Из: Дмитров
Dimka1, Именно поэтому, до всяких УЗО и было запрещено делать заземление бЭз зануления icon_wink.gif
сообщение 11.2.2017, 0:21
Сообщение #75
Дима, а скока в вольтах достанется электрику у ТП с ЗУ 4 Ома ? Даже при занулении ?
Dimka1
сообщение 11.2.2017, 0:45
Сообщение #76
220*4\(4+2)=146
0
сообщение 11.2.2017, 0:48
Сообщение #77
Цитата(Dimka1 @ 11.2.2017, 0:45) *
0
А не (220/2)*4\(4+2)=73 В ?
Это если еще нулевой не тоньше фазного.
Так я чего спросил-то.. а на кой это мо́нтеру ?
Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2017, 0:57
Dimka1
сообщение 11.2.2017, 0:57
Сообщение #78
Да вроде нет
R проводов линии не учитываем (для упрощения)
сообщение 11.2.2017, 0:59
Сообщение #79
Ответ "0" дан "при занулении" !
(и мой вопрос к этому варианту)
Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2017, 1:02
Dimka1
сообщение 11.2.2017, 1:06
Сообщение #80
0 вольт будет при занулении, т.к. контур "фаза - ноль-транс" замкнется и ответвления в землю не буде, а выбъет защита.
146 вольт будет только при КЗ на землю на удаленной стороне (ноль в воздухе висит).
Вроде так.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 20:58
