33 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
TIG AC-DC
владимирон
сообщение 4.2.2017, 19:17
Сообщение #181
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Олег как испытания еще не проводил.
Все должно изменится что бы все осталось по старому
cot
сообщение 6.2.2017, 15:04
Сообщение #182
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Чего-то молчит Олег, видать не все так гладко.
oleg1ma
сообщение 6.2.2017, 15:13
Сообщение #183
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Гладко или нет, узнаю уже в марте, наконец-то нашелся хозяин этого аппарата icon_biggrin.gif , скоро начну упаковывать в корпус и проводить ходовые испытания.
владимирон
сообщение 6.2.2017, 19:20
Сообщение #184
Из: г пермь
очень интересно. будем ждать . а проект планируется коммерческий ?
Дмитирй
сообщение 11.2.2017, 19:45
Сообщение #185
Пользователь №: 51483
Может не в тему, чем открывать файлы с расширением asc? Гугл выдал но не в теме, что то похожее на autcad.
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.  https://chiptuner.dp.ua
avlozitski
сообщение 12.2.2017, 10:42
Сообщение #186
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Народной свечкой- LTspice.
http://valvol.ru/topic322.html
oleg1ma
сообщение 8.3.2017, 16:12
Сообщение #187
Из: Глобино UA
Выхожу на финишную прямую icon_biggrin.gif вот такой аппарат выходит.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.3.2017, 16:26
владимирон
сообщение 8.3.2017, 19:47
Сообщение #188
Из: г пермь
как ходовые испытания были или еще нет . очень интересно.судя по набору опций регулировок достойный аппарат должен получится.
Сообщение отредактировал владимирон - 8.3.2017, 20:17
oleg1ma
сообщение 10.3.2017, 20:17
Сообщение #189
Из: Глобино UA
Долепил, окончательно.Вот что вышло в итоге и как явится хозяин аппарата, будем тестить работу, постараюь снять кино.
владимирон
сообщение 10.3.2017, 22:22
Сообщение #190
Из: г пермь
Кино надо обязательно снять .особенно по сварке алюминия на переменке во всех режимах. Такой вопрос осциллятор тоже есть в аппарате.
Сообщение отредактировал владимирон - 16.9.2017, 3:40
oleg1ma
сообщение 19.3.2017, 18:47
Сообщение #191
Из: Глобино UA
В cхему аппарата пришлось внести небольшие изменения, так, как при проверке взлетать он не захотел.Пришлось выкинуть шунт( при таком выпрялителе, как у меня, он не работает) и применить ТТ.В режиме DC поджиг хороший, а вот в режиме АС намного хуже и нужен оцилятор.Сам я не сварщик, но хозяину аппарата работа понравилась( до этого был однофазный бодик), вот немного кино
владимирон
сообщение 19.3.2017, 18:52
Сообщение #192
Из: г пермь
За счёт чего поджог дуги на DC.или контактным способом
oleg1ma
сообщение 19.3.2017, 18:55
Сообщение #193
Из: Глобино UA
Если бы читали тему, то знали-бы, что в аппарат заложен был поджиг Tig - Lift.
владимирон
сообщение 19.3.2017, 19:04
Сообщение #194
Из: г пермь
Цитата(oleg1ma @ 13.1.2016, 21:53) *
Работа аппарата, мне видится так: хочется уйти от того дурного осцилятора, заложил поджиг, типа TIG-LIFT ARC.Включили аппарат, на выходе "0" коснулись электродом, нажали кнопочку на рукаве, пошел газ, и минимальный ток поджига(5-10а, регулируется), дуга загорелась, потом пошел подьем до установленного сварочного тока, варим.После вык. кнопки, идет спад основного тока до тока поджига(заварка кратера) тухнет дуга, на выходе "0", и через время(регулируется) выключается клапана газа
Всё-таки касанием хоть и на малом токе.надо ставить осцилятор однозначно.алюминий пробывали варить?
Сообщение отредактировал владимирон - 19.3.2017, 19:06
oleg1ma
сообщение 19.3.2017, 19:40
Сообщение #195
Из: Глобино UA
аппарат и брали в основном для люминия, на видео работа в режиме АС, на столе какая-то крыша алюминиевая от мопеда. icon_biggrin.gif
владимирон
сообщение 19.3.2017, 19:56
Сообщение #196
Из: г пермь
Над осцилятором будете работать или так оставите? И всвободный доступ проект выложите или коммерческий проект
oleg1ma
сообщение 19.3.2017, 20:22
Сообщение #197
Из: Глобино UA
Найду подходящюю схемку оцилятора и прикручу позже, вот такая сейчас схемка аппарата получилась
фото ТТ и в сборе.
Ну и кого есть потроха от древней микроволновки "Днепряночка"-может начинать делать тиг. icon_biggrin.gif , кстати, полностью из нержи 1мм
И еще к слову, тепла в моем полумостовом варианте(20ключей) DC-AC почти вдвое меньше, чем в китайском мостовом, с 40-48 половиками по выходу icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.3.2017, 21:17
владимирон
сообщение 20.3.2017, 10:42
Сообщение #198
Из: г пермь
Добрый день . корпуса от такой раритетной печки у меня нет а желание собрать такой аппарат огромное .не хватает только архивчика с печатками и прошивки для меги.
cot
сообщение 20.3.2017, 16:30
Сообщение #199
Из: Novosibirsk
Олег, каков максимальный снятый ток на ас?
oleg1ma
сообщение 20.3.2017, 17:00
Сообщение #200
Из: Глобино UA
Когда проверяли работу, то больше 140а не ставили, рукав слабенький DC-180a, AC-130a
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2025, 8:22
