3 страниц V  < 1 2 3 >
релейная логика. , реле управляют частотником
rosck
сообщение 14.2.2017, 20:18
Сообщение #21
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Цитата(нуль @ 14.2.2017, 19:47) *
какие реле посоветуете? те что я думал, там контактов мало.
Так там вроде не много контактов.
нуль
сообщение 14.2.2017, 20:26
Сообщение #22
Из: Украина
Пользователь №: 32381
на к2 надо 3 НО. хотелось бы резерв для подстраховки.)
у нас эти покупают. http://www.iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=9036
не сочтите за рекламу.
rosck
сообщение 14.2.2017, 20:31
Сообщение #23
Цитата(нолик @ 14.2.2017, 20:15) *
Давайте так, есть интеллектуальные клеммы ввода. Не будем брать потенциометры, зачем усложнять задачу.
Теперь определимся с входами - вы их знаете? - где какой и как запараметрировать вот где собачка дохлая
Просто решаем задачу как умеем, можно и по Вашему. Ну ВЫ только туману напускаете и не хотите делится секретами.
Вы кинули камень в мой огород. Сказали, что я смешной. Где мои ошибки. Или так ляпнули не думая.
нуль
сообщение 14.2.2017, 20:33
Сообщение #24
Из: Украина
по схеме, к4 НЗ при подаче питания он разомкнется и не даст к1 стать на самоподхват. или я туплю?
Сообщение отредактировал нуль - 14.2.2017, 20:34
rosck
сообщение 14.2.2017, 20:47
Сообщение #25
К4 разорвет питание когда механизм поедет назад и дойдет до среднего 2 концевого выключателя. Механизм не остановится сразу и будет выбег за зону действия концевика 2 если нет, то нужно просто подержать кнопку пуск пока механизм не отойдет от концевика 2. Кнопка пуска специально там стоит, она дает питание в обход концевика 2. Ну если это не удобно можно доработать схему.
Сообщение отредактировал rosck - 14.2.2017, 20:51
нуль
сообщение 14.2.2017, 21:00
Сообщение #26
Из: Украина
спасибо, мне все более менее понятно. меня смущает НЗ контакт 4 реле, когда реле к4 включено, реле к1 никогда не станет на самоподхват.
Гость_нолик_*
сообщение 14.2.2017, 21:03
Сообщение #27
не принимайте близко, ну чтоб веселей было просто ляпнул - беру свой слова обратно.
дело в том не обязательно нужен потенциометр, можно и током, можно и константой. К тому же потенциометр можно было бы взять и внутренний, а то что вы их ещё и два нарисовали - вот это меня и рассмешило. Зачем два? Не можно и десять, не буду говорить как, ну в данной схеме он вообще то и не нужен.
А вот то что пишет автор: это целая программа. Если частотник имеет такие мозги его можно настроить, ну или хотя бы параметрами отыметь его. В худшем случае нужен управляющий процессом другой контроллер ПЛК
Доходя до 2 концевика надо дать команду частотнику на понижение частоты и команду движения вперед.
Дойдя до 3 концевика надо дать команду частотнику назад и команду изменения частоты. Вернувшись к 2 концевику даем команду стоп.
Реально ли такое собрать и как?
Гость_нолик_*
сообщение 14.2.2017, 21:13
Сообщение #28
цитирую себя: В худшем случае нужен управляющий этим процессом другой контроллер ПЛК и добавлю - и другие датчики движения и контроля интерфейса с ПЛК.
Хватит одного энкодера и хорошего контроллера.
Честно ссылку паспорта не читал, потому как думаю, что это просто базар развлечения. Да и задача стоит, что нужно думать и читать паспорт на что способен этот частотник. Так, что извините, больше не встряю в тему icon_sad.gif
rosck
сообщение 14.2.2017, 21:17
Сообщение #29
Цитата(нуль @ 14.2.2017, 22:00) *
с меня смущает НЗ контакт 4 реле, когда реле к4 включено, реле к1 никогда не станет на самоподхват.
Реле не станет на самоподхват пока нажат концевик 2.Просто нужно нажать кнопку и подождать пока концевик 2 не разблокируется. А там отпускаем кнопку и К1 становится на самоподхват. Но как я Вам сказал при движении механизма назад сработает концевик 2 и пока механизм остановится концевик 2 разблокируется. Если нет, этот недостаток можно устранить только усложнением схемы.
гость олег
сообщение 14.2.2017, 21:21
Сообщение #30
Пользователь №: 50428
А зачем вообще в этой схеме К4 если можно вместо него сразу использовать НЗ контакт концевика?
rosck
сообщение 14.2.2017, 21:31
Сообщение #31
Цитата(нолик @ 14.2.2017, 22:03) *
дело в том не обязательно нужен потенциометр, можно и током, можно и константой. К тому же потенциометр можно было бы взять и внутренний.
Ну можно, а не отрицал этого и это будет правильней и по современному. Но это как говорится для продвинутых пользователей. А для нас начинающих установщиков частотников проще так.
Можно если в концевике раздельные контакты а не перекидные. Схема то выдумана на скорую руку
Собрать схему на реле для такой простой логики будет проще, дешевле и удобнее в обслуживании, если обслуживать будет не менее подготовленный персонал.
Сообщение отредактировал rosck - 14.2.2017, 21:37
нуль
сообщение 14.2.2017, 21:58
Сообщение #32
Из: Украина
Можно если в концевике раздельные контакты а не перекидные. Схема то выдумана на скорую руку.
извините за назойливость. как будет выглядеть схема, если в концевиках раздельные контакты?
zendo057
сообщение 14.2.2017, 23:31
Сообщение #33
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Переменники тут ни к чему,У каждого частотника несколько входов скорости задаются програмно.
rosck
сообщение 15.2.2017, 5:40
Сообщение #34
Ну это очевидно. Вместо закрытого контакта К4 закрытый контакт концевика 2. Реле К4 убираем.
Костян челябинск...
сообщение 15.2.2017, 8:25
Сообщение #35
Пользователь №: 14618
Ну вообще, путевики в импульсном режиме в таких вещах стараются не делать. Все время, когда ваш механизм будет за путевиком, он все время должен быть нажатым. Потому что импульс может автоматика и пропустить. Есть путевики, которые после наезда на них, не возвращаются обратно, а ждут, когда на них наедут в обратном направлении. Тогда не нужно вообще ни каких реле. И разберитесь с предустановленными скоростями в частотнике. Это очень удобная функция. К rosck, это тоже напрямую относится. Ничего военного там нет, а жизнь упрощает.
Гость_Гость_Борис_*_*
сообщение 15.2.2017, 9:11
Сообщение #36
Цитата(rosck @ 14.2.2017, 19:09) *
Вот быстро накидал схемку под ваши нужды, должно получится.
- хорошая схема, Вот только не хватает: 1) коробки передач 2) педали тормоза и, 3) две руки на каждый потенциометр - а так все рабочее особенно контакты icon_biggrin.gif
сообщение 15.2.2017, 9:22
Сообщение #37
ну признай rosck - что если бы так все было просто и мог бы это сделать хоть мал-мальски знающий электрик (а электрик схемотехник начинается где-то с четвертого разряда, все остальное лампочки и розетки) - то не нужно было бы изобретать велосипед, со всякими там параметрами, цифровой, аналоговой, дискретной и дифференциальной технике. Взял переменку 50 Гц релюшки и концевики и сочинил песню.
нуль
сообщение 15.2.2017, 10:59
Сообщение #38
Из: Украина
Борис, доброго дня. Ну так возьмите и сочините. Вот rosck хоть что то сочинил.
Сообщение отредактировал нуль - 15.2.2017, 11:01
rosck
сообщение 15.2.2017, 11:17
Сообщение #39
Цитата(Гость_Борис_* @ 15.2.2017, 10:11) *
- хорошая схема,
Главное рабочая, к схеме какие претензии. Вы чем помогли ТС ? А я понял вы любитель кого нибудь по пинать. Вы занимаетесь флудом если у вас есть, что сказать по теме, говорите, если нет проходите мимо.
Цитата(Гость_Борис_* @ 15.2.2017, 10:22) *
ну признай rosck то не нужно было бы изобретать велосипед, со всякими там параметрами, цифровой, аналоговой, дискретной и дифференциальной технике.
Вы так просто сделали заключение. Откуда вы знаете мои возможности. Выше я сказал - я начинающий установщик частотников. У меня их всего было штук пять. Если меня нужда заставит, я разберусь и в программировании таких сложных вещей. Пока такой нужды не было.
Признайтесь и вы что совет заняться изучением программирования частотников и ПЛК ни чем ТС не помог.
Спасибо Кастян. Сейчас возможно будет заказ на изготовление щита управления, с частоником где нужно семь скоростей вперед и три назад. Заказчик пока мнется, деньги не хочит нормально платить. Если срастется, будем разбираться с программированием. Насчет замечаний по концевикам: если скорость механизма большая и реле не успеет стать на самопитание, возможно будут проблемы. Но все решаемо. Схемы так и разрабатываються сначала набрасывается схема, с чего то надо начинать. А потом при наладке вносятся изменения.
Сообщение отредактировал rosck - 15.2.2017, 11:34
сообщение 15.2.2017, 11:29
Сообщение #40
Упорство и труд всё перетрут молодец
. Сейчас возможно будет заказ на изготовление щита управления с частоником где нужно семь скоростей вперед и три назад. Заказчик пока мнется, деньги не хочит нормально платить. Если срастется будем разбираться с программированием.
Вот это другой разговор, а то на халяву и гнижку в руки брать нет желания
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2025, 23:24
