Переделка светодиодной лампы с 220В на 12В |
Гость_Георгий_* |
17.2.2017, 1:38
здравствуйте!
есть лампа. написано 220V 35mA 3W там 8 светодиодов последовательно. с выхода драйвера около 108В вопрос знатокам какие параметры конкретного светодиода и как собственно переделать на 12В пока я перепаял их параллельно и по калькулятору поставил резистор но светится она раза в 3 слабее оригинала. где подвох? |
17.2.2017, 8:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3058 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
108 В / 8 шт. = 13,5 В.
Так, что лампу можно переделать только на напряжение выше 13,5 В, а резисторы при параллельном подключении светодиодных модулей надо ставить в цепь каждого модуля, а не оди на всех. -------------------- |
17.2.2017, 11:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Shura_with_KINEF, повышающий драйвер не проблема, только что это за светодиоды на 13,5в? фото в студию!
17.2.2017, 15:29
светодиодных модулей. а не светодиодов Shura_with_KINEF, повышающий драйвер не проблема У автора темы - проблема даже LED-лампочку на 12 В купить, а вы о драйверах -------------------- |
17.2.2017, 19:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Цитата здравствуйте! есть лампа. написано 220V 35mA 3W там 8 светодиодов последовательно. с выхода драйвера около 108В Shura_with_KINEF, повышающий драйвер не проблема, только что это за светодиоды на 13,5в? фото в студию! Судя по всему на входное напряжение им поборту и кушают они ток, 35 мА при диапазоне напряжений, например, от 10 до 40 V. Драйвер в данном случае является источником тока. Это могут быть, например, COB светодиоды. |
Гость_prah_* |
18.2.2017, 17:26
фото сделаю в ПН. визуально похожи на 2835, но там два кристала внутри. и три тоненькие еле видные полосочки контактов.
если повышать напряжениие, то зажигаются они примерно на 9В. т.е. вполне может быть что повышенное напряжение следствие дешевого китайского драйвера. а так теже 2835 есть на разные напряжения, включая 9В. видел в инете светодиоды на 10,8В вопрос остается открытым, почему они тусклые при 35мА |
Гость_prah_* |
18.2.2017, 17:35
Цитата У автора темы - проблема даже LED-лампочку на 12 В купить, а вы о драйверах задача какраз чтобы не было драйвера. изначально управляю яркостью через транзистор с ардуино. |
18.2.2017, 20:03
тагды да, или сопротивление, или мутить сложный регулируемый драйвер..
18.2.2017, 21:42
вопрос остается открытым, почему они тусклые при 35мА Вольт-амперную характеристику не переделать. Ток и соответственно яркость увеличатся при увеличении напряжения. Выше пояснял, что для этого LED-модуля надо не менее 13,5 В. -------------------- |
Гость_prah_* |
18.2.2017, 22:04
Вольт-амперную характеристику не переделать. Ток и соответственно яркость увеличатся при увеличении напряжения. Выше пояснял, что для этого LED-модуля надо не менее 13,5 В. т.е. в моем случае единственный вариант искать лампу с большим количеством светодиодов (чтобы была уверенность что там стандартные 3В)? |
18.2.2017, 22:23
Честно говоря, не понятный садомазохизм. Почему просто не купить LED-лампу на 12 В, или просто LED-модули с необходимыми параметрами?
Гость_prah_* |
19.2.2017, 21:32
19.2.2017, 22:39
Любая димируемая LED-лампа отвечает вашим требованиям.
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2025, 16:55 |
