Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
14.2.2017, 23:53
На последний, предоставленный в этой теме. С тремя реостатами которые. Ну, если есть возможность, то и на аппарат с LCD. На аппарат с 3 крутилками есть 2варианта: 1-одноплат 20$ и вариант на 3х платах - 15$ На аппарат с LCD комплект плат - 30$ Моточные изделия на любой аппарат - 30$ |
15.2.2017, 9:59
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Ребята подскажите пожалуйста как переделать бармалейника в полуавтомат. Вариантов много, вот почему то вспомнился Геша: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=399909 |
15.2.2017, 12:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2011 Из: г.Вятские Поляны Пользователь №: 20907 |
15.2.2017, 19:16
SERJ71, вот еще вариант с UC:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/125...comment=2617994 А лично я бы взял обратную связь по напряжению из схемы ПА2, не обязательно на MAX913, Олег как то показывал на аналоге. Примерно так: В моделе выглядит красиво, красный-вых ток, зел.-напруга: Сообщение отредактировал avlozitski - 15.2.2017, 21:05 |
16.2.2017, 14:27
Скажите если взять эту частью... из ПА2 и присобачить к бармалею сойдет для полуавтомата ? Эта часть обратной связи по напруге не из ПА2, а из схемы golub, а oleg1ma собрал ее в железе. С этой схемы начался мой путь в силовую. Схема рабочая, но пищала на ХХ., писк я поборол с помощью форумчан, правда уже подзабыл, поскольку перепробывал много вариантов, вот кое что из обсуждения нашел: http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=390173 Ичто за зверь такой МАХ913 .? Electrovoz: По поводу MAX913. Компаратор должен: 1. Задержка до 10 нс 2. Входной ток до 5 мкА 3. Мощный выход (TTL) 4. Rail-to-rail, или хотя бы рейл снизу 5. Однополярное питание +5 В 6. Отсутствие заметного гистерезиса. По этому и подбирать замену. |
17.2.2017, 13:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 14.2.2017 Из: Украина, Полтава. Пользователь №: 51718 |
О! Так и я вот мучаю свой штурм ( реснту) уже второй день. Нашел схему, прилагаю ее ниже. (похожа на ту что вы хотели собирать) Задача стоит стелать возможным использовать как источник для па.
Собрал схему на оптроне и tl431. Регулировка напряжения нелинейна,. Но есть писк на хх. По небольшому в принципе опыту знаю что это не есть гуд. Оно то может и будет работать а может и нет )) спалить по глупости аппарат не хотелось бы. Схему приставки прилагаются. При проверке от бп вместо оптрона подключился светодиод, так вот в момент сработки он ярко вспыхивает и почти тухнет.. Напряжение на конденсаторе проседает. Убравши резистор паралельно оптрону схемка вроде заработала, хотя после сработки напряжение на конденсаторе 6 вольт. Подключился к аппарату. Все равно пищит. Господа не подскажете как доделать схему? Пс подключался к 1-5 ножке uc3845. Напряжение брал до дросселя. Мысли такие: уменьшить номинал R10 до 5к, увеличить напряжение стабилизации стабилитрона до 24 вольт. Подобрать конденсатор С1. ППС пробовал менять с1 резистор уменьшил. не помогло. пищит, при подключении нагрузки 50 ом писк меняется, но не пропадает. Пробовал нагружать 2 лампами от автомобиля. Лампочки сразу вспыхивают ярче но через полсекунды притухают. Напряжение держит, но стабилизации нет. К примеру - проверил по БП, сработка идет при 13 вольтах, на ХХ 20 вольт. При подключении ламп падает до 13 но не скачком, а как то плавно.... Может попробовать схему с компаратором? вместо 431 сделать на лм393? (такие мысли по тому как при уменьшении емкости с1 писк становится тише) Сообщение отредактировал Pavel8793 - 17.2.2017, 14:45 |
17.2.2017, 16:17
Собрал схему на компараторе, тоже есть свист. При кручении ручки напряжение тональность меняется. Пробовать варить? Есть осциллограф, если скажете где посмотреть посмотрю. Сам в тонкостях работы не разбираюсь ((
ПС, блин, нагрузил резистором в 100 ом. Напряжение просело до 10 вольт. (хотя порог от 15 при проверке вольтметром)... Сообщение отредактировал Pavel8793 - 17.2.2017, 16:54 |
17.2.2017, 19:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 1.8.2013 Из: Тула Пользователь №: 34703 |
Собрал схему на оптроне и tl431. Регулировка напряжения нелинейна,. Но есть писк на хх. По небольшому в принципе опыту знаю что это не есть гуд. Оно то может и будет работать а может и нет )) спалить по глупости аппарат не хотелось бы. Схему приставки прилагаются. Для линейной регулировки напряжения нужен регулирующий резистор с линейной характеристикой. Писк в данной схеме присутствует практически всегда, но процессу сварки не мешает. Если раздражает, можно применять беруши Сообщение отредактировал YuraM - 17.2.2017, 19:30 |
17.2.2017, 19:33
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2017 Пользователь №: 51730 |
Можно ли узнать намоточные даные трансформатора из сообщения № 2121 страница 107
Сообщение отредактировал bil-1973 - 17.2.2017, 19:54 |
18.2.2017, 8:05
Чтобы не было писка нужно резать каждый импульс. tl341 не работает в таком режиме. Подай прямоугольники 50кГц на вход tl431 и посмотри что будет на выходе. Нормально работает схема на компараторе типа http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=49104
18.2.2017, 9:51
18.2.2017, 16:23
19.2.2017, 15:32
19.2.2017, 15:52
20.2.2017, 9:13
oleg1ma не могли бы вы выложить платы с выводными деталями на трехплатный вариант mma-mag 220a.Зарание спасибо.
20.2.2017, 9:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Чтобы не было писка нужно резать каждый импульс. tl341 не работает в таком режиме. Работает, работает и вполне нормально работает. У всех инверторов присутствует на выходе в холостом режиме вольтодобавка на снабберных ёмкостях и все применятели 431 микросхемки забыли что есть оно такое , или не знали - это просто пороговый элемент, вполне быстродействующий, что вредно для тутошних применений. Просто переведите сей узел в режим управления по среднему значению, загасите быстродействие и усиление узла и будет вам счастие. Вольтодобавку искореняют этими самыми резисторами на выходе по 200 ом, иногда и по 100 ом ставят. Есть другой способ - намотайте пару - тройку витков на силовом трансе поставьте туда диоды без снабберов и интегрируйте себе спокойно любое напряжение без каких либо помех. Говорил уже много раз - напряжение на выходе - производное от скважности и амплитуды импульсов, спокойно интегрируется простыми фильтрами и отслеживается вполне устойчиво простыми средствами. |
21.2.2017, 6:22
22.2.2017, 9:25
Работает, работает и вполне нормально работает. У всех инверторов присутствует на выходе в холостом режиме вольтодобавка на снабберных ёмкостях и все применятели 431 микросхемки забыли что есть оно такое , или не знали - это просто пороговый элемент, вполне быстродействующий, что вредно для тутошних применений. Просто переведите сей узел в режим управления по среднему значению, загасите быстродействие и усиление узла и будет вам счастие. Вольтодобавку искореняют этими самыми резисторами на выходе по 200 ом, иногда и по 100 ом ставят. Есть другой способ - намотайте пару - тройку витков на силовом трансе поставьте туда диоды без снабберов и интегрируйте себе спокойно любое напряжение без каких либо помех. Говорил уже много раз - напряжение на выходе - производное от скважности и амплитуды импульсов, спокойно интегрируется простыми фильтрами и отслеживается вполне устойчиво простыми средствами. По среднему оно конечно работает, но как же тогда насчёт писка? Ведь в этом случае импульсы идут пачками. Может чёто не догоняю. |
22.2.2017, 9:48
Цитата По среднему оно конечно работает, но как же тогда насчёт писка? Ведь в этом случае импульсы идут пачками. Может чёто не догоняю. Дык што бы писки и пачки убрать надо и перевести сей узел с чисто компараторного в линейный. У вас же время отклика узла очень быстрое и усиление максимальное, отсюда за счёт фазового сдвига и получается генератор - уменьшите скорость отклика и усиление и ваш узел переведётся в линейный, когда даже за пару - тройку импульсов силы у вас не будет значительного изменения задатчика, способного полностью включить или выключить силовую часть, а только небольшие изменения задающего сигнала, опять же которое должно быть пропорционально скорости нарастания и спада тока выходного дросселя. И система у вас станет устойчивой. Это же классика. |
15.3.2017, 8:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Собираю знакомому полуавтомат на трёх крутелках сделал он себе переднюю панель .гламурно получилось .назвал его он мега солдат 200. Потому что фамилия у него солдатов.
Сообщение отредактировал владимирон - 29.3.2017, 10:47 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 21:24 |
