311 страниц V  « < 259 260 261 262 263 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Dimon4ig
сообщение 27.2.2017, 23:21
Сообщение #5201
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
ТТ сфозировал, так чтоб импульсы схлопывались и писка небыло. На счет пробоя точно сказать не могу,но мотался аккуратно, правда б.у проводом. Само колечко предварительно хорошенько заизолировал.
Дело в том что после того как 3845 начинает сходить с ума, то подключени тт, полодение задатчика не имебт никакого значения, она несколько секунд после вкл работает нормально, а дальше начинает плыть частота. Вроде как по логике всякие пагубные воздействия могут прийти только по ОС, которое построено на ТТ и цепочки с 5 деталюх. Вот только не пойму, что в них может быть не то? Или может еще както бяка с силы на управу прилазит?
nikon
сообщение 28.2.2017, 7:02
Сообщение #5202
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Dimon4ig @ 27.2.2017, 21:42) *
Доброго времени суток!
Столкнулся с следующей проблемой. смотрю только управление, на 6 ноге хаотично начинает меняться частота, и появляется писк ТГР с изменением частоты.
Попробуйте поменять конденсатор на 4 пине, желательно ставить плёночный, ТОР греется при повышении тока питания схемы из за возбуждения.
Dimon4ig
сообщение 28.2.2017, 8:48
Сообщение #5203
Из: Харьков
На 4 ноге стоит хорошея пленка. Да и вероятнее всего не он это, так как до определенного времени с одним контроллером все часами стабильно работает, а после кз выхода и минуты не держит частоту, в тоже время если поменять микросхему, при все техже остальных компонентах, то опять часами работает.
Есть у меня такой еще момент, стабилетрон, который идет паралельно тт двухкатодный, может это както пагубно сказывается?
Дымодел
сообщение 28.2.2017, 9:28
Сообщение #5204
Пользователь №: 20261
Попадалась целая паритя глючных УЦ-шек. Самое противное, что некоторые довольно долго нормально работали, потом начиналась фигня. Глюки при работе сопровождались свистопляской на 8 ноге (Vref). Взяли микросхемы из другой партии - все стало путём...
UVM
сообщение 28.2.2017, 9:46
Сообщение #5205
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Не так давно TL494 вела себя анаогично, керамика на 0,1 по Vref исправила положение.
Dimon4ig
сообщение 28.2.2017, 11:42
Сообщение #5206
Из: Харьков
Вечерком повнимательнее понаблюдаю за Vref, но вчера мильком смотрел, все было нормально вроде.
По поводу партии да, может быть, брал все в одном месте и в количестве...
Navstar
сообщение 28.2.2017, 14:35
Сообщение #5207
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Супрессор? если да, то это не годится, нужен обычный 9,1В
Dimon4ig
сообщение 28.2.2017, 19:16
Сообщение #5208
Из: Харьков
Не,не супресор, 2 стабилетрона включенные анодами друг к другу, а катодами в цепь
Dimon4ig
сообщение 28.2.2017, 22:51
Сообщение #5209
Из: Харьков
это не микросхема, а стерва какаято... решил помониторить ее, битый час над ней просидел с осцилографом, и за это время она лиш пару раз поплыла по частоте, в это время на 8 ноге все было путем. Емкость по тойже 8 ноге присутствует, 100 нФ
nikon
сообщение 28.2.2017, 23:10
Сообщение #5210
Из: Ставрополь
Это что получается Вы оба импульса , прямой и обратный гасите стабилитронами? Диод то хоть стоит чтобы на прямом ходу цепь не работала?
Сообщение отредактировал nikon - 28.2.2017, 23:16
oleg1ma
сообщение 28.2.2017, 23:30
Сообщение #5211
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Dimon4ig
сообщение 28.2.2017, 23:33
Сообщение #5212
Из: Харьков
диод стоит. С стабилитроном понял что фигня была, впаял все как надо. На всякий случай поменял 3845, перемотал ТТ монтажным проводом в необгораемой изоляции. Попробовал все дела по схлопыванию импульсов, регулировке тока и кз выхода, пока полет нормальный, завтра попробую на баласте погонять.
Помогите еще пожалуйста разобраться с расчетом токазадающего резистора. Есть формула, по которой ток первички равен: количеству витков ТТ/ сопротивление резистора. Рассчитанное значение по этой формуле является величиной тока протекающего через обмотка только во время импульса? средний ток за период будет значительно меньше? И тогда ток во вторичной цепи будет СРЕДНИЙ ток первички на коэффициент трансформации, или же тот самый рассчитаный по формуле ток, умноженный на Ктр?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 28.2.2017, 23:41
Дымодел
сообщение 1.3.2017, 6:48
Сообщение #5213
Ну, да. Отсечка происходит во время импульса, важен импульсный ток. (ток на выходе ТТ равен току в его первичной обмотке, поделённому на его Ктр) А токозадающий резистор сначала вообще ставлю раз в 5-10 больше, чем по схеме, прогоняю всё на малом токе, проверяю работу регулятора, ток КЗ. Если всё в порядке - уменьшаю номинал резистора и опять проверяю. Так, пока не доберусь до номинала. Долго, зато ключи целее.
Сообщение отредактировал Дымодел - 1.3.2017, 6:51
nikon
сообщение 1.3.2017, 13:49
Сообщение #5214
Из: Ставрополь
Цитата(oleg1ma @ 28.2.2017, 23:30) *
А что не так? На прямом ходу диод заперт положительным импульсом, на обратном стабилитрон пробивается и через диод шунтирует обмотку. Если стоят просто 2 стабилитрона то размах импульса ограничен напряжением пробоя оных, ОБОИХ импульсов. Или у Вас по другому работает?
oleg1ma
сообщение 1.3.2017, 14:10
Сообщение #5215
Из: Глобино UA
Вот это уже ближе к истине, а то "гасится" оба импульса.
Navstar
сообщение 1.3.2017, 16:27
Сообщение #5216
Из: Харьков
Dimon4ig,
Прикрепленный файл  _____________.bmp ( 3.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 501
Dimon4ig
сообщение 1.3.2017, 21:10
Сообщение #5217
Из: Харьков
Navstar, спасибо.
Поггнял сегодня чутка на баласте с следующими параметрами:
Сварка: тт-83 витка, резистор тт 5 Ом, 740 ключики.
Выход: на хх 43,5 В, на баласте 30 А и 6 В, и это при максимальном токе при задании, в это время осцила на нижнем ключе такая:
Что скадите, нормально ли это? Получается сварочник тока не дает, даже не смотря на то что по ОС он урезан, все равно както маловато?!
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 1.3.2017, 21:11
Navstar
сообщение 2.3.2017, 0:32
Сообщение #5218
Из: Харьков
Dimon4ig, А как себя чувствует верхний ключ. это Затвор-эмитер или Коллектор-эмитер?
Дымодел
сообщение 2.3.2017, 6:08
Сообщение #5219
По осциллограмме: хотелось бы знать сколько там воль/деление и мкс/деление. Если это сигнал на затворе, если 5 В/дел - тогда почти нормально, (но 12 вольт на затворе всё-таки маловато.)
По выходному току: посчитайте сами, если нагрузочный резистор 5 Ом, то 1 вольт (порог срабатывания ОС по току) будет при токе 0,2 А.
при этом ток в первичке 0,2 А*83= 16,6 А
предположим, что у вас Ктр=3 тогда тогда максимальный ток вторички - 16,6*3=49,8 А. (пульсации на дросселе, смещение на 3 ноге УЦшки, ньюансы схемы - вот вам и 30 А грубо. )
А регулятор тока работает? Должен работать независимо от величины выходного тока.
Сообщение отредактировал Дымодел - 2.3.2017, 6:18
sleip
сообщение 2.3.2017, 7:45
Сообщение #5220
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
Цитата(Dimon4ig @ 1.3.2017, 21:10) *
Выход: на хх 43,5 В
Не малое напряжение ХХ на Бармалее? должно быть 60-90?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 20:57
