28.1.2017, 12:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.7.2010 Пользователь №: 18825 |
To Dedan
Я и не настаивал на использовании авторского БП. Меня интересовало почему все строили аппараты с ШИМ управлением, хотя у автора изначально был ЧИМ. Ну да ладно, проехали. Вот ссылка сообщение ZPSКУБИК Сообщение 190979 от 29.06.2011 To Daelim В этом я конечно не оригинален, но общей схемы нет, только по узлам. Вот схемка моего кубика |
12.2.2017, 20:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2016 Пользователь №: 50613 |
Здравствуйте! Парни, у кого есть опыт применения отечественных Б-48 (Ч-48) броневых сердечников М 2000НМ1 в качестве рез. дросселя? что ожидать от двух таких в паре?
13.2.2017, 12:11
Я делал резонансник с ЧИМ вниз от резонанса. Где то в теме было сообщение. Резонансный дроссель на двух чашках размера Ч48 из феррита М2000НМ1. В каждой по семь витков провода сечением 3,14 мм 2 . Чашки установлены одна на другую и стянуты латунной шпилькой. При зазоре 0,4 мм индуктивность примерно 60 мкГенри. Выглядит так
На электроде на максимуме было примерно 160 ампер. Мне больше не надо. |
13.2.2017, 19:11
SBV-спасибо,что откликнулись! а есть с чем сравнить7Что оно по сравнению с Е-65 ИЛИ -PM62?
16.2.2017, 15:16
На Е65 и РМ не пробовал. Но когда пытался дроссель на двух Б48 использовать в схеме с кубиком то настроить толком не сумел. Пришлось дроссель делать на двух Ш42. Может надо было попробовать 3 Б48. Возможно есть зависимость между сечениями центральных кернов трансформатора и резонансного дросселя. У меня в аппарате с ЧИМ регулировкой транс на сердечнике с площадью центрального керна 7.8 см 2 (что больше чем у Е70 – 6.8 см 2 ).
16.2.2017, 20:01
Чтож-буду пробовать! SBV-большое спасибо!
20.2.2017, 6:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
primus60
Доброго времени. А Димоновскую таблицу видел?
20.2.2017, 20:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
РМ зарекомендовал себя полной предсказуемостью и идеальной повторяемостью!
21.2.2017, 11:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 |
Ещё немного инфы для любителей резонансников.
Тот же Фрониус - резонансник, только без дросселя , транс слабосвязанный, резонанс на вторичке транса, параллельный, возбуждение от силы ударное, типа кондербалласта. То есть контур - это вторичка и кондёры, и через малую ёмкость от силы возбуд. Правда, там проц следит за всеми режимами. И, судя по трансам и ёмкостям - с частотой под 100 и выше кгц. |
25.2.2017, 11:41
ALXLIST - большое спасибо! информация исчерпывающая ! РМ 62 пока не доступен, а ч48 есть.
26.2.2017, 21:20
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
27.2.2017, 18:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Вот РМ вроди настоящий ,брал давно по доступной цене. но руки не доходят сделать резонансник регулировкой ЧМ.[/quote]
А зачем делать с ЧМ, можно воткнуть его в обычный ШИМ резонансник и настроить частотным методом, и не надо будет городить всякие разные удвоители, поджигатели и прочую ненужную лабуду. Сообщение отредактировал dimon239 - 27.2.2017, 18:47
1.3.2017, 8:35
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 22.3.2013 Из: Гребенка Полтавской Пользователь №: 31814 |
ом, и не надо будет городить всякие разные удвоители, поджигатели и прочую ненужную лабуду. Последние два апарата без поджигателей и удвоителей зажигают електрод как спичку . Стал брать для транса кольца и мотать 22\4 ,дроссель е65,настройка частотная в верх от резонанса. |
1.3.2017, 21:49
3.3.2017, 21:26
Здравствуйте! А по какой схеме делали? резонансной,мостовой.
3.3.2017, 23:09
резонансной,мостовой. Здравствуйте! Да,встречал такую схему и похожую делал по книге Негуляева. Варил резонансник хорошо ,но только не смог я добиться устойчивой работы этих щелкающих релюшек. Потом забросил этот проект и сделал косой на Атмеге-8.Тем очень доволен. И АВТ-200 повторил. Тоже хорош аппарат.При свободном времени постараюсь сделать резонансник на РМ-62. |
4.3.2017, 8:23
Здравствуйте! Да,встречал такую схему и похожую делал по книге Негуляева. Так это и есть схема Негуляева. Просто Скиф в инструкции V-6 собрал и обобщил данные по построению резонансника ,проделав немалую работу(за что ему еще раз спасибо). Так вот ,уважаемый zentr ,очень рекомендую прочесть инструкцию V-6 перед построением и особенно перед настройкой резонансника. Сообщение отредактировал Електрон - 4.3.2017, 8:24 |
28.4.2017, 17:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.9.2016 Из: Омск Пользователь №: 49996 |
А начиналось всё с желания повторить «кубик» от маэстро ZPS ну и попутно пустить в дело. А кстати куда делся маэстро ZPS? Я собирал его кубик и плату на 3825 с его доработками, все платы повторил по его выкладкам, правда не смог в то время достать РМ остановился на 65 ферите. Сварочник получился малеханький, поставил вентилятор на 260 кубов, работает до сих пор прекрасно. Сейчас есть в наличии РМ, но уже ''перегорел,, с резонансниками. Есть в арсенале па от электровоза, мма от Юрия, заканчиваю па с управой Скифа, но этот кубический резонансник не отдам-продам ни кому. Очень много было от ZPS, причем подробно в фотографиях и подробно все прописано в описании, всегда отвечал на письма, а сейчас молчек. Жаль, плодовитый был дядька. |
28.4.2017, 22:54
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.2.2008 Из: Башкирия Пользователь №: 10371 |
[/quote] То же жаль. |
25.5.2017, 16:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.5.2017 Пользователь №: 52326 |
Добрый день.
Есть работающая схема управления полным мостом из схемы Негуляева. Управляется igbt транзисторы микросхемой UC3825, которая выдает двойной управляющий шим сигнал со смещением относительно друг друга, тем самым открывая поочередно то одну то вторую пару транзисторов. Шим в этой микросхеме регулируется переменным резистором, подключенным к 8й ноге. Хочу сделать управление этой микрухой с помощью 5в шим-а микроконтроллера. Есть ли кто ни будь, кто хорошо разбирается в функционале это микрухи? Как можно подключить к ней МК и будет ли она работать от входного ШИМ сигнала, частотой скажем 1кГц? Либо может есть иной способ управлять ей при помощи МК? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2024, 14:56 |
