![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
И проверить обмотки ТТ Тт тоже отлично фазируется батарейкой и вольтметром. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
и так фото:
управа с обратной стороны ![]() соплей нема, проверил, это фотка просто так отблескивает управа с верху: ![]() ТТ: ![]() Думаю таким проводом КЗ трудно получить, а на обрыв проверил- все ок. Силовой модуль: ![]() ![]() Выходной блок и СТ ![]() ![]() общая картина ![]() цепочка ТТ по ближе: ![]() верхний левый зеленый разъем- разъем ТТ, под ним стабилитрон ТТ, диод ТТ Чуть левее токазадающий резистор, выпрямительный диод шотки и резистор 150 Ом, идущие на 3 ю ногу. Вот картинка с разводкой: ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Постепенно довел питание до сетевого, все норм. На нижнем ключе на затворе следующая картина (2 В/дел 5 мкс) ![]() На верхнем ключе на затворе (2 В/дел 5 мкс) ![]() О какой силе может быть речь, если верхнем затворе такое безобразие, что с ТГР? Пока на затворах не будет чистого меандра никакой силы. Сообщение отредактировал UVM - 3.3.2017, 8:40 |
UVM, Так в том и дело, что при отключенной силе в обоих затворах тиш да гладь, а вот при подключенгй есть то что на фото, и когда ЛАТРом поднимаю питание, то чем выше питание, тем больше эти помехи. Я чесно говоря думал это нормально, так как и Э-К верхнего тоже с наводками
UVM, Так в том и дело, что при отключенной силе в обоих затворах тиш да гладь, а вот при подключенгй есть то что на фото, и когда ЛАТРом поднимаю питание, то чем выше питание, тем больше эти помехи. Я чесно говоря думал это нормально, так как и Э-К верхнего тоже с наводками Нет, это ненормально. У тебя ключ в определённые моменты не полностью открывается и неполностью закрывается. На вторички ТГР подмотай витков по 5, провода от ТГР к резисторам-печкам свей в пару. Сообщение отредактировал UVM - 3.3.2017, 9:17 |
UVM,
Спасибо, сделаю. Еще такой момент, стабилетроны на затворах у меня стоят на 17 В, нормально, ведь на затворы до 20 вроде как можно?! или лучше 15 В впаять? |
UVM, стабилетроны на затворах у меня стоят на 17 В, нормально, ведь на затворы до 20 вроде как можно?! или лучше 15 В впаять? Ну вот и стало ясно "где и собака порылась" ![]() Размах импульсов с ТГР должен немного превышать напряжение стабилитронов. Можно и 17 оставить выше сигнал не подпрыгнет, но если верхняя полочка потом будет ниже, то или ещё доматывать ТГР или уменьшать стабилитроны. Сообщение отредактировал UVM - 3.3.2017, 11:08 |
UVM, ааа, тогда понятно, проще канешно стаб на 15 поставить, но думаю лучше ТГР доматать, чтоб бал запас по амплитуде на открытие.
Только вот причина не в этом наверное, т.к. данные стабы только вчера поставил, до этого были на 15 В и все равно стреляло(((( |
UVM, ааа, тогда понятно, проще канешно стаб на 15 поставить, но думаю лучше ТГР доматать, чтоб бал запас по амплитуде на открытие. Только вот причина не в этом наверное, т.к. данные стабы только вчера поставил, до этого были на 15 В и все равно стреляло(((( Так у тебя размах всего 13В и вероятно равно напряжению питания или даже ниже, соответственно и до 15В не дотягивало. Домотай, получишь нормальные импульсы на затворах, потом дальше... Сообщение отредактировал UVM - 3.3.2017, 13:43 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Dimon4ig, А какая индуктивность обмоток ТГР?
Dimon4ig, А какая индуктивность обмоток ТГР? ![]() Всему своё место, и количеству витков, и зазору. При малом количестве витков, или при излишнем зазоре будет наблюдаться вот такая хрень-верхняя полка будет стремится вниз. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Serega30, ккк я понял, до 18 В там дело и дойти не может. При тгр 36\32 Ктр получается 1,125, умножив на 14 В питания, получим чуть меньше 16, получается до напряжения стабилезации и доходить не должно
Serega30,до 18 В там дело и дойти не может. При тгр 36\32 Ктр получается 1,125, умножив на 14 В питания, получим чуть меньше 16, получается до напряжения стабилезации и доходить не должно с ТГР-ом 30/44 пит.14в, 10в/дел, стабил.на 18v имел в виду что тут нет четкого ограничения положительного импульса стабилитронами: при повышении напр. питания верхняя полка импульса ползет вверх. Сообщение отредактировал Serega30 - 3.3.2017, 22:38 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Navstar, на счет индуктивности не помню, но намотано как в оригенале, на ш7*7 одинаковое количество витков, с Ктр=1
Dimon4ig, А какая индуктивность обмоток ТГР? ![]() Я последние штук 5 делал Е-16 1-2 по 25 180-200мКгн 3-4 по 35 330-250мКгн зазор скотч, питание 13.5 вольт, стабилитроны на 18 вольт -------------------- С уважением Сергей
Navstar, на счет индуктивности не помню, но намотано как в оригенале, на ш7*7 одинаковое количество витков, с Ктр=1 Какая нужна индуктивность для Тгр-? Этот вопрос всегда остаётся загадкой- и точно не определено. По одним данным для нормальной работы должно быть 500- 600мкГн- иначе он не будет работать как надо. Другие данные обсолютно противоречат этому, и действительно на своей практике встречалось что и с меньшей индуктивностью Тгр работают вполне прилично. Получались Тгр и с индуктивностью 300мкГн (или около этого) вполне прилично работали. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А в АВТ вообще на кольце неломанном мотается , и всё прекрасно работает .
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
А в АВТ вообще на кольце неломанном мотается , и всё прекрасно работает . Для Бармалея тоже можно так мотать. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Для Бармалея тоже можно так мотать. Да, если кольцо приличного размера. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 13:48 |
