Подвальное освещение
Гость_Гость_Виктор_*_*
сообщение 5.3.2017, 8:38
Доброго времени суток!
Попросили сделать освещение в подвале, но чтоб было на 12в. В общем нужно чтоб было 6 лампочек по 60W, я сделал в подвале коробку от нее раскинул кабель на 6 светильников и к коробке подвел.вроде ничего заумного нет. использовал при это кабель сечением 1.5 . ну думаю сейчас поставлю трансформатор 220/12 на 500W и все будет ок. но тут задумался о сечении и автомате который туда заложен на 10А/ Выдержит ли данное сечение такую нагрузку. 6 лампочек по 60 W это 360W, а это мощность 360W делим на напряжение 12В получаем ток 30А, Автомат явно выбьет, и кабель тоже сгорит.. Или я не правильно что то считаю ?
Dimka1
сообщение 5.3.2017, 9:07
Пользователь №: 29924
Правильно считаете. При большой длинне провод должен быть толщиной в палец.
Если подвал сухой и нет крыс, то делайте как обычно на 220в
Сообщение отредактировал Dimka1 - 5.3.2017, 9:11
сообщение 5.3.2017, 10:06
Примените светодиодные лампочки или светильники на 12В. При том же световом потоке потребляемая мощность в 10 раз ниже, падение напряжения на вашем проводе будет минимальным. Цены уже не такие кусючие, срок службы вполне. Надо брать с гарантией от заводского брака, поскольку сейчас это всё по сути Китай, независимо от торговой марки и наколенной сборки в местном гараже.
Единственная проблема - воровство...
просто Гоша
сообщение 5.3.2017, 11:03
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
*схватившись за голову*
Как же запугали народ! Ё-маё ...
12В применяется на особо опасных производственных объектах.
Зы. Как раньше то только жили без этих трансформаторов?
сообщение 5.3.2017, 12:37
Пользователь №: 6974
Да так и жили - ставили трансформаторы на 36 Вольт!
Сообщение отредактировал Rezo - 5.3.2017, 12:38
eugevict
сообщение 5.3.2017, 13:15
Пользователь №: 41773
Попроще, 220 и на роликах !
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 14:56
