![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 7.3.2017 Пользователь №: 51891 ![]() |
KSV, Что-то не могу найти внятных намоточных данных по Вашей ссылке.
не могу найти внятных намоточных данных На подручном сердечнике от ДНАТ ? И не найдёте . Поймите , мотать можете на чём угодно - лишь бы дроссель обеспечивал заданную индуктивность , и не влетал в насыщение при макс.токе . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Lemm, Вопрос касался схемы на Атмеге(ссылка выше)
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
На оптронах? Можно по подробней и схему? http://forum.cxem.net/index.php?/topic/122...BE%D1%81%D1%82/ .сделал 6 штук.Понравился больше чем Бармалей.Повопросам этого пиши в личку или на почту Сообщение отредактировал серий1970 - 11.3.2017, 16:59 |
В чем именно узрели преимущества, коль не секрет ? На TL494 варит мягче, чем на UC3845(бармалей и ему подобные). Не надо мотать ТТ, при массовом производстве важно, максимальный ток настраивается подстроечником а не подбором R шунта. KSV, Что-то не могу найти внятных намоточных данных по Вашей ссылке. На схеме вроди всё есть, ТС, БП, ТТ, если по поводу дроселя, я мотал на рогах строчников, альсифере, распылёнке, он к дроселю не особо требователен. Сообщение отредактировал KSV - 11.3.2017, 18:41 -------------------- С уважением Сергей
у меня как-раз наоборот- подбором резистора ![]() Пусть резистора, но подбором ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Значит-вы еще не собирали АВТ200. Вы правы, не собирал. Читал, что его очень нахваливают. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Там и вовсе подбор идет подпайкой кусков проволоки. Запаял шунт из тонкой нержавейки, ток ограничу управой (программно) или на крайняк точить края шунта в сторону уменьшения максимального тока, вариант с пайкой кусков мне совсем не по душе ![]() -------------------- С уважением Сергей
а что за цепочка ? У меня её нет , а для справки надо почитать статейку по АВТ и по разовидностям снайберных цепей. -------------------- С уважением Сергей
Lemm, Вопрос касался схемы на Атмеге(ссылка выше) То есть - там дроссель не на тех же принципах работает ? Ну извините ![]() -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
"Регенеративный снаббер так и называется потому, что он энергию, накопленную в снабберном конденсаторе, регенерирует (в отличие от диссипативного снаббера, которые ее, соответственно, превращает в тепло). RCD снаббер энергию, накопленную в момент отключения ключа, рассеивает на резисторе (большей частью). Регенеративный возвращает энергию, накопленную в снабберном конденсаторе, обратно в него же, меняя полярность заряда."
Сообщение отредактировал Serega30 - 12.3.2017, 21:23 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
"Регенеративный снаббер так и называется потому, что он энергию, накопленную в снабберном конденсаторе, регенерирует (в отличие от диссипативного снаббера, которые ее, соответственно, превращает в тепло). RCD снаббер энергию, накопленную в момент отключения ключа, рассеивает на резисторе (большей частью). Регенеративный возвращает энергию, накопленную в снабберном конденсаторе, обратно в него же, меняя полярность заряда." Сергей, ты вчера спросил и сам себе ответил, круто ![]() -------------------- С уважением Сергей
"Регенеративный снаббер так и называется потому, что он энергию, накопленную в снабберном конденсаторе, регенерирует (в отличие от диссипативного снаббера, которые ее, соответственно, превращает в тепло). RCD снаббер энергию, накопленную в момент отключения ключа, рассеивает на резисторе (большей частью). Регенеративный возвращает энергию, накопленную в снабберном конденсаторе, обратно в него же, меняя полярность заряда." Ага, можешь-когда захочешь ![]() Идём дальше. Гуглим Общий снаббер. По эффективности не уступает регенерату, но гораздо проще. Один минус- сильно греется резюк. Пы. Сы. смотрим тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=250254 |
Приехали транзюки, в сварку не ставил, а так тестером на транзюки похоже, только ноги кто то грыз
нормальные вроде
Приехали транзюки, в сварку не ставил, а так тестером на транзюки похоже, только ноги кто то грыз ![]() Не Олег, но такое ощущение , что ноги сваренные. Попадались такие - снаружи вроде нормальные, а на самом деле б\у-шка с приваренными ногами. Так что повнимательней присмотритесь. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Добрый вечер.
Перемотал ТГР, поставил стабилетроны на 18 В, теперь на затворах18 В. На хх на затворах: ![]() ![]() А вот когда подключаю силу, то картина такая: На нижнем ключе: ![]() На верхнем ключе: ![]() В это время на Э-К транзисторов(через делитель): На нижнем: ![]() На верхнем: ![]() На выходе сварочника: ![]() Получается снова не порядок в затворах. Что может быть причиной и куда копать? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Фазировка СТ неправильная. На выходе картинка должна быть зеркальной по горизонтали
Сообщение отредактировал KT117 - 14.3.2017, 0:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2025, 23:30 |
