![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 3-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10294 ![]() |
спасибо
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
Цитата Кто делал транс на ТВС? Сколько витков для 6 комплектов 18/6 ? я также делал, у меня на них и резонансник работает |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 ![]() |
привет всем
кто подскажет можно соединятпоследовательно в снаберах MUR840 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Ну вот шлифанул сердечник и почти всё встало на свои места. Вышло 1 виток на вольт. Одно не понятно когда ставлю в выпрямителе на выходе диод типа DSEI30-06 всё нормально, если ставлю шотки то напруга сильно падает. При 13 вольтах на трансе с одним диодом на выходе 6 вольт, если 2 паралельно то 2 вольта. Что бы это могло быть ???
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Ну да, пока емкостины не зарядятся, на ключах будут пики мощности 17кВт. Если не сдохнут, то поживут. ИМХО, довольно тяжелый режим. IGBT все же биполяры и вполне могут сдохнуть если при выключении начнут возникать области локального перегрева. Во первых-спасибо,и если можно,теже банки после дросселя+в последовательно резюк 25ват 0.68 ом. -------------------- На абордаж!
Кто делал транс на ТВС? Сколько витков для 6 комплектов 18/6 ? Как-то спрашивал но никто не ответил по поводу пропитки трансов шеллаком. Это хорошо или нет? Я тоже делал на твс 18/6 30 кГц, шеллак для транса очень хорошо.Тепло отводится хорошо и витки не шевелятся,а если витки не шевелятся то межветкового не будет никогда.Пропитаный транс солидно смотрится и влаги не боится и не возьмет. -------------------- Греется-значит работает!
Тоже делал. Набрал ломаных половинок, склеил их китайским суперклеем.
6 комплектов без зазора. Мотал 15/5 витков 6/18 квадратов набирал проводом - 0,63 Частота - 54 кГц. Снабберы похерил, т.к. поставил 2 полтинника (W) в парралель (качал доайвером Мультика) Заоднемя пуско-зарядное приладил. (Ограничение на 14,2 вольта) Пашет давно как рабочая лошадка. Svarnik (потерял книжку с паролями и немогу войти) |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Во первых-спасибо,и если можно,теже банки после дросселя+в последовательно резюк 25ват 0.68 ом. Все не так уж сумрачно вблизи. Гонял сегодня свою модель фиксатого. Импульсная моща не более 900Вт на один транзистор из спарки. Снаббер RCD 10n. Ток заряда 170А. Это штатный режим КЗ и ничего особого нет. С резистором будет еще спокойнее. 17кВт это когда считают оценочные режимы без снабберов. |
Если есть здесь кто из минска то скажите где вы брали феррит
и если кто мотал на колцах скажите свои параметры заранее БЛАГОДАРЕН!!! Это было в прошлом году, Сергей Хвалько ТЧУП "АлсоЧИП" г.Минск mailto: serg@alsochip.ru, zapros@alsochip.ru www.alsochip.ru |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Гость_AlexandrM_* |
Вопрос по трансу.Если сложить 6 комплектов от строчников получаеться большое окно и внушительные размеры транса
Тут на форуме кто-то пилил сердечники Это для уменьшения размеров или есть еще какието основания пилить? |
Гость_AlexandrM_* |
И еще вопрос по трансформатору тока .
Есть много колец с груповых дроселей комповых БП Можно ли на них намотать Тт? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 ![]() |
Вспомнил пароль...
Насчет кондера на выходе. Было несколько БАХов (без особых последствий-горел только мост сетевой) Так вот. Ставил на выход 0,22 мкФ х 630 в (К73-17в). Баха слушал сварщик через полтора месяца отличной работы. Поставил еще раз,т.к. непонял почему рванул. Второй рванул через неделю (+мост). Много резал он в тот день четверкой... Поставил 0,01мкФх1000в. Работает до сих пор. На 50кГц кондер это почти перемычка. Токи огромные... |
Однако, уважаемый gyrator никогда не ошибается... Ведь первый раз просили банку 33000мкФ перед дросселем поставить... gyrator-огромное спасибо!! Просто вояю бармалея под П/А,интересные вещи получаются!!! Если бы мог пользовать модель,потащил бы выход П/А через модель+всем извесно,что если после дросселя воткнуть серьёзную банку(я про выход П/А),ток падает конкретно,но по своеобразной форме.Поясню,при постановке банок,выше указанным методом,начинается НАВАЛ металла,а не сварка. Этим воспользовался ГЕНАДИЙ с соседней ветки по П/А,и ОЧЕНЬ не без успешно!!! Пока на мастерсити вояют под эти проблемы проц,он решил проблему простым постановом банок после дросселя. gyrator-если я тебя ещё не достал,посмотри,ПЛИЗЗ,что будет на выходе инвертора при включении банок после дросселя?? -------------------- На абордаж!
Гость_свояк_* |
Здраствуйте.А кто собирал по схеме от кабельщика модулятор свар тока.От чего может не работать так как надо -когда подключил то дугу вообще не удаётся зажечь тока искры пускает хотя сигнал с выхода нормальный скважность регулируется а при выключенном варит нормально.
Не знаю как в Бармалее будет это, но на бодибилденге если кондер поставить после дроселя одни искры и не хера не варит.Ставил 10000мкф,но когда ставиш перед дроселем совсем другое дело и поджиг легкий и шов крепкий и сварной довольный.Токо кондер разряжать надо а то токает больно.
![]() -------------------- Греется-значит работает!
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 11:24 |
