311 страниц V  « < 270 271 272 273 274 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 24.3.2017, 11:14
Сообщение #5421
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
ФАЗИРОВКА. Щуп на затвор ключа, общий на общий драйвера.
С уважением Сергей
Dermengy
сообщение 24.3.2017, 21:51
Сообщение #5422
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
сигнал с затвора относительно истока.
Прошлый раз проблема была из-за моей невнимательности - перепутал в зазряднике затвора Б с Э.
avlozitski
сообщение 24.3.2017, 23:44
Сообщение #5423
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Не понимаю, откуда снята осцилка. Вы говорите про ключ ТГРа или про силовой? А вообще, если взят драйвер из схемы дешевого от oleg1ma, значит на ветке Липинского были, а там все разжевано. Вот дернул оттуда пару примеров:
KSV
сообщение 25.3.2017, 7:49
Сообщение #5424
Из: г.Иваново
Нормальная осцилка при условии, что 20 вольт на клетку, драйвер с отрицательным смещением(ноль-середина экрана).
Цитата(avlozitski @ 24.3.2017, 20:44) *
Вот дернул оттуда пару примеров.
Это вход драйвера(выход ТГР) или на ключе ТГР.
Сообщение отредактировал KSV - 25.3.2017, 8:02
С уважением Сергей
Dermengy
сообщение 25.3.2017, 8:24
Сообщение #5425
Из: Одесса
#5449 - это оскилка с вторичек ТГР ( тут вы сказали все в порядке)
#5452 - с затвора силового ключа (на обоих силовых ключах одинаково)
avlozitski
сообщение 25.3.2017, 11:42
Сообщение #5426
Из: гМинск
Я же советовал:
Цитата(avlozitski @ 24.3.2017, 10:07) *
... указать цену делений на осцилке (время развертки, вольты на клетку, где нулевая линия)
Не скажу про других, но мне приходится гадать:
а на схеме нет полевика
или ключи на MOSFETах? Хорошо бы вопрос задавать более полно, а не вытягивать из вас информацию.
Исходя из данных вашей схемы, импульсы должны быть 14в, если клетка 15в, то нормально.
Хотя, если клетка 15в, то иголки великоваты, стабилитроны на сколько вольт?
Еще не понял ТГР запитан от 12в или 15в?
Сообщение отредактировал avlozitski - 25.3.2017, 12:05
KSV
сообщение 25.3.2017, 13:22
Сообщение #5427
Из: г.Иваново
Не раз выкладывал осцилки https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L на затворе (базе) относительно истока(эмитера) должно быть(желательно) не менее 15 вольт(размах) в положительную сторону относительно "0".
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 25.3.2017, 13:39
Сообщение #5428
Из: гМинск
Тоже так считаю. Но мне не понятно какая же напруга на ТГР:
Цитата(Dermengy @ 22.3.2017, 12:06) *
Питание управы от 15 В, затем через КРЕН 12В на питание 3845.
При 12в больше 14,4в не будет, а при 15в должно быть 18в.
KSV
сообщение 25.3.2017, 14:42
Сообщение #5429
Из: г.Иваново
Первый бармалей питался от 14 вольт и ТГР был 1 к 1 и работает , транзистор открывается при 7-8 вольтах, на осцилке, если растянуть видна "полка миллера" вроди так называется. Главное понять чего надо, я на ТГР всегда играл зазором и смотрел на транзюке(силовом) картинку и замерял индуктивность, а не чек из банкомата в любой сердечник. icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 25.3.2017, 15:07
Сообщение #5430
Из: гМинск
Ничего не имею против. Хочу только сказать, что обсуждаемый драйвер- это АВТый, переделанный Олегом для Липинского, а как известно в АВТ сердечник ТГРа без зазора (на неломанных колечках)
oleg1ma
сообщение 25.3.2017, 15:48
Сообщение #5431
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
по поводу зазора можно долго рассуждать, мало сечение ссердечника - больше витков если - зазор и меньше витков
KSV
сообщение 25.3.2017, 16:07
Сообщение #5432
Из: г.Иваново
Я почти всегда делал кольтовские драйвера, это почти то же , без смещения в минус, мотал последние 15 штук на Е16 40 и 55 ,подбирал эксперементально по картинке зазор, потом появилась прога, оказалось 25 и 32, тоже зазором играл, эти сварки работают давно. Потом перешёл на оптику. Как то ремонтировал сварку, глянул на затвор, там по линейке импульс явно не нарисован icon_biggrin.gif По этому поводу не давно было перепалка, или у меня дежавю? icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 25.3.2017, 16:48
Сообщение #5433
Из: гМинск
Что то не въезжаю в смысл последнего. Это про что?
KSV
сообщение 25.3.2017, 18:33
Сообщение #5434
Из: г.Иваново
Что в заводских сварках над сигналами на ключи особо и не заморачиваются по красоте сигнала. Про дежавю, обсуждение ТГР уже было совсем недавно(шутка).
С уважением Сергей
UVM
сообщение 25.3.2017, 19:25
Сообщение #5435
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Думаю что замарачиваются, но при условии серийного производства и дальнейшей эксплуатации параметры могут и ухудшатся.
Сообщение отредактировал UVM - 25.3.2017, 19:25
avlozitski
сообщение 25.3.2017, 20:11
Сообщение #5436
Из: гМинск
Я ремонтом не занимаюсь, поэтому не могу возразить, но все же склоняюсь к версии UVM
Согласен, но коль чел. попросил оценить осцилки, почему ж не помочь, плохо только, что из за недостаточно предоставленной информации, пришлось это раздуть на столько постов.
Сергей_74
сообщение 25.3.2017, 21:18
Сообщение #5437
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Как то принесли мне ресану160, вентиляторы заменить нужно было, глянул ради интереса осцилки на ключах и был в шоке от того что там увидел, примерно в то же время как раз бился над красотой сигналов в своем аппарате.. И если сравнивать фабричную ресанту и мои осцилки, то мои были просто идиальными по сравнению с ресантой, хотя я так вовсе не считал и стремился сделать еще лучше. Однако не смотря на такое положение дел фабричный аппарат работает и по сей день с кривыми осцилками icon_biggrin.gif .
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
avlozitski
сообщение 25.3.2017, 22:22
Сообщение #5438
Из: гМинск
Ну значит KSV прав. Вспомнилась подпись, если не ошибаюсь у Толяна: хуже самодельного может быть только заводское (или что то в этом духе)
Dermengy
сообщение 26.3.2017, 11:56
Сообщение #5439
Из: Одесса
avlozitski
Я забыл об этом уточнить, что временно в качестве силовых ключей впаяны irf740, позже будут впаяны IRG4PC50W
ТГР и 3845 запитаны от 15 В. Сам ТГР на Е-30, первички 25+25, вторички 30+30 витков. Зазор - чек банкомата.
На выходе 3845 четкий меандр, 30 кГц, Кзап 0,44
Сигнал с вторичных обмоток
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=49880
Сигнал с силовых ключей (ирф740)
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=49897
так и есть
на 15 В (1n4744). Как снизить иголки ?
Сообщение отредактировал Dermengy - 26.3.2017, 11:59
avlozitski
сообщение 26.3.2017, 13:45
Сообщение #5440
Из: гМинск
Если 20в на клетку, то импульсы около 18-19в, а стабилитроны на 15в, то не стыкуется как то(не может быть на 15 вольтовом стабилитроне 18в,а в импульсе под 40в). Похоже стабилитроны не работают, нужно искать причину. Да и для вашего случая 15в мало, нужны стабилитроны не меньше 18в, иначе будут сильно греться.
Сообщение отредактировал avlozitski - 26.3.2017, 14:33
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 16:12
