![]() Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
Совет, соберите аппарат по схеме, если нужно подкоректировать с задерками или кнопкой, я писал что делать.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
причем тут логика работы и работа самого инвентора на ток и напряжения это не влияет ни коем образом вы ведь должны это понимать . единственое в этой логике включение сварочного тока так эту функцию я не затронул она работает в штатном режиме
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
На металле 2мм шов ложит вроде неплохой. На 0,8мм добиться красивого шва мне так и не удалось. Сплошные бугры и какашки
причем тут толшина метала . я еще раз говорю нет стабильности горения дуги тоесть мое мнение как профи сварщика нет стабильности обратной связи между дугой и мозгами силы. и это на чистом металле . коем считаю холодно катанный прокат
Сообщение отредактировал владимирон - 28.3.2017, 23:17 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
причем тут логика А логика простая, будет меньше соплей, ну а в общем посступай, как знаеш.Ну и никто тебе не мешает проверить стабильноть напряжение на балласте.Вот к такой длине шнурков нужно ориентироватся. |
А логика простая, будет меньше соплей, ну а в общем посступай, как знаеш.Ну и никто тебе не мешает проверить стабильноть напряжение на балласте.Вот к такой длине шнурков нужно ориентироватся. соплей в плане проводов что ли. баласт и горение дуги это абсолютно разные вещи . балласт это стабильная величина так сказать не изменая а вот дуга это совсем другое то есть нелинейный элемент -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
причем тут толщина метала . я еще раз говорю нет стабильности горения дуги то есть мое мнение, как профи сварщика... В своем костюме, ты, конечно, больше похож на пожарного прошлого века. ![]() Замени рукав. Новый поставь. Или возьми у кого на время. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Вот схема полуавтомата вуди 201 с пиком . но пик там стоит больше для сервиса . силовая обычный косарь . варит изумительно . замерил частоту 65 кгц. дроссель по выходу 5 мкгн Судя по потрохам, выходной дроссель имеет большую индуктивность. Варил кетайским полуавтоматом (сила - двухтакт , дросселя нет вообще) . Очень стабильное каплеобразование, очень хороший шов, но разбрызг огромный. Занялся изучением. По результатам исследования сляпал модельку(но свою на бармалее).Короче- электронный дроссель, после пинча формирование капли(1млс, 90а) и минимальный ток в паузе. |
Очень давно хотел спросить у Вас вы что служили в танковых войсках? во первых это фото 2008 года и поверь мне за мою службу ни чего нового не придумали и лучшего . так что не ВАМ решать в чем нам работать в трудных ситуациях коим являются пожары на нефтехимических производствах . и тем более мне до пенсии осталось 2 месяца . а рукав на сварке стоит абсолютно новый .поставил друган тоже такую версию отрабатывали.
Судя по потрохам, выходной дроссель имеет большую индуктивность. Варил кетайским полуавтоматом (сила - двухтакт , дросселя нет вообще) . Очень стабильное каплеобразование, очень хороший шов, но разбрызг огромный. Занялся изучением. По результатам исследования сляпал модельку(но свою на бармалее).Короче- электронный дроссель, после пинча формирование капли(1млс, 90а) и минимальный ток в паузе. вы видели фото дроселя что там может быть больше примерно 28 витков без сердечника Сообщение отредактировал владимирон - 29.3.2017, 0:08 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 9.11.2012 Из: донецк Пользователь №: 29038 ![]() |
. вот потроха вуди Добрый день. Владимирон,если не трудно,можно замерять внутренний и внешний диаметр дросселя, количество витков,сечение шины,материал(люминий или медь),каким прибором измерялась индуктивность (ранее говорилось 5мкг).А по поводу полуавтомата,то же такой делал,вроде все было нормально,правда такие длинные швы не пробовал,у нас тут последнее время проволока сильно подорожала. |
длина дросселя 90мм наружный диаметр 38 мм внутренний примерно 10 мм намотан в ТРИ ряда 13 витком в ряд .шина алюминий 6 на 4 мм индуктивность мерил китайским LC100-A
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
24 кв. мм по алюминию это не для сварки, а уж для дросселя вообще...
Сообщение отредактировал UVM - 29.3.2017, 11:00 |
![]() ![]() Сообщение отредактировал владимирон - 29.3.2017, 11:23 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
длина дросселя 90мм наружный диаметр 38 мм внутренний примерно 10 мм намотан в Т Спасибо,надо будет то же переходить на такой способ изготовления. че не устраивает это вас. кстати укоротил все провода управления по не могу и как и ожидал ничего не изменилось также простреливает Нужно понять,что происходит.Хорошо бы нагрузить на балласт сопоставимый со сваркой проволокой и смотреть осцилом что делается на выходе,при этом не плохо было бы контролировать и ток по амперметру,если обнаружится,что что то дергается,тогда хоть,что то думать дальше можно будет. |
балласт и дуга разные вещи . на балласте как на постоянной нагрузке все хорошо. а на дуге все по другому она ведь не постоянная . вот проэто и толкую что нет оперативного контроля напряжения на дуге
...Очень стабильное каплеобразование, очень хороший шов, но разбрызг огромный. Занялся изучением. По результатам исследования сляпал модельку... И как оно, в модельке, не разбрызгивает? ![]() Очень давно хотел спросить у Вас вы что служили в танковых войсках? ... Владимирон, если ты профессиональный сварщик, то на кой тебе эти самоделки наколенные? Купи нормальный аппарат и работай в свое удовольствие. Тем более 2 месяца до пенсии осталось. ![]() А пожары на производствах в 50% случаях бывают при выполнении различных газо-электросварочных работ. Остальное - КЗ в электропроводке. Ну дроны там еще немного процентов добавляют. Но они работают, в основном, по складам с боеприпасами. Кажется я понял: ты хочешь обеспечить себе фронт работ на пенсии? ![]() А служил я в других войсках. Какой я нафиг танкист!? Просто выражение нравится. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 29.3.2017, 19:25 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Так есть у меня всякие аппараты плохого не держим. проста работа в пожарке меня очень устраивает график хороший сутки трое и зарплата нормальная меня устраивает а сварным надо работать каждый день вкалывать причем .за тежи деньги а насчет сборки аппаратов так хобби с детства тянет к радиодеталям нравится . кому рыбалка кому охота каждому свое. а насчет пенсии так теоретически через два месяца уже могу выйти на пенсию только будет она не большая а практически могу еще как минимум пять лет работать вот тогда она подрастет . сегодня почти целый день читал всякую информацию по инвенторным полуавтоматам и пришел к выводу чтобы заставить его хорошо работать поесть как надо а не кабы как надо чтобы была грамотная обратная связь между дугой и шим контролером и простым решением ее недобится . поэтому во всех полуавтоматах стоит контролер для этого .
Сообщение отредактировал владимирон - 29.3.2017, 19:48 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Как подсказывает многовековой опыт,... Неужели многовековой?! Это ж сколько было... За четверть века я насчитал 5 или 6. ![]() На фотообоине всё видно... Понял. Т.е. брызг нет совсем! Цитата Намотал сегодня пробный дроссель на ручке от молотка (39 витков, два слоя), получилось примерно 13мкГн. Хреновенькая проницаемость у ручки. ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Сегодня прислали схему силы Вуди последний разработки на оптике в интернете такого не находил.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 23:12 |
