311 страниц V  « < 273 274 275 276 277 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Serega30
сообщение 28.3.2017, 10:09
Сообщение #5481
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(UVM @ 28.3.2017, 7:54) *
Нет.
а индуктивность дросселя, если она больше чем надо ? Сложилось такое впечетление, что дуга слишком мягкая при индуктивности большей, чем рекомендуется.
Сообщение отредактировал Serega30 - 28.3.2017, 10:13
В нашем деле главное - контакт.
KT117
сообщение 28.3.2017, 12:44
Сообщение #5482
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(avlozitski @ 28.3.2017, 9:53) *
Навверное, опять не та схема icon_biggrin.gif , поскольку на осцилке-40кгц.
icon_biggrin.gif осцилка-за 2009 год. А с коллектора-за 2017. Вот и гадай-что тут правильно, а что неправильно.
cot
сообщение 28.3.2017, 15:27
Сообщение #5483
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Wasiliy61
сообщение 28.3.2017, 15:39
Сообщение #5484
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Олег, заключение такое-осцилка постарела за 8 лет. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.3.2017, 15:40
tranzistor3102
сообщение 28.3.2017, 18:37
Сообщение #5485
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(klepa1507 @ 27.3.2017, 23:54) *
Да,вы правильно заметили ошибку,а я забыл про нее. это первоначальная схема.выложу другую и фото осциллограм. лимит закончился. 2.К - Э нижнего ключа. питание 100в 5в/дел - 5mks/дел. 3. Затвор 5v - 5mks (драйвер 3120)
на 3 фотке не схема а какой- то винегрет.питание драйвера (3120) 16 вольт а на источнике питания указано на каждый канал 25 вольт.покажите нормальную схему по которой собираете icon_surprised.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 28.3.2017, 18:40
avlozitski
сообщение 28.3.2017, 18:58
Сообщение #5486
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(klepa1507 @ 28.3.2017, 17:53) *
и вам ни кто не давал права оскорблять и унижать меня.
Ну, если вы это приняли за оскорбление, то примите мои извинения.
Wasiliy61
сообщение 29.3.2017, 6:17
Сообщение #5487
Из: Алтаиский край
Цитата(klepa1507 @ 28.3.2017, 20:53) *
и вам ни кто не давал права оскорблять и унижать меня. Я обратился к вам за помощью и если вы не можете помочь мне ,то не отвечайте.
Если это в мой адрес, то прости- я ни кого не хотел обидеть. Да и я так выразился -просто так Олег сказал интересно- типа как изменилась с 2009 года-вот я и пошутил. Просто примите за шутку - а не за оскорбление.
eger
сообщение 29.3.2017, 11:45
Сообщение #5488
Пользователь №: 13910
это рабочая схема у меня по 22 вольта на драйвера идет
sergey777.68
сообщение 29.3.2017, 12:15
Сообщение #5489
Пользователь №: 24348
в этой схеме стабилизация по минусу.и если будет провал по питанию то 15в импульса не получим.правильно надо поменять местами стабилитрон с резистором.(vd6-r24).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.3.2017, 12:36
KSV
сообщение 29.3.2017, 13:27
Сообщение #5490
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Олег, с днём рождения тебя, богатых клиентов, хороших калымов, а самое главное крепкого здоровья и хорошего настроения. icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
gynik
сообщение 29.3.2017, 16:30
Сообщение #5491
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Присоединяюсь к поздравлению, Олег, всего тебе самого -самого...
Wasiliy61
сообщение 29.3.2017, 17:06
Сообщение #5492
Из: Алтаиский край
oleg1ma-Олег, с Днём Рождения тебя!!! Счастья, здоровья успехов и всех благ тебе. Твори на радость себе и людям. beer.gif
Dermengy
сообщение 29.3.2017, 20:58
Сообщение #5493
Из: Одесса
Пользователь №: 38663
дроссели на Т-225-52В.
Первый содержит 13 витков (расчетная индуктивность под 20 мкГн, реальную измерить нечем) второй с 20 витками.
С малым дросселем (13 витков) варит очень жестко, немного разбрызгивает металл, поджиг самый лучший, дуга до 1 см стабильная.
С большим дросселем (20 витков), варит мягче, поджиг хуже, дуга прирывается, короткая.
Два дросселя последовательно - для использования не пригодно, описать не смогу.
Остановлюсь на дросселе с 20 витками, но надо перематывать СТ на рекомендованные Олегом 18/6 .
Кстати, с Днем Рождения!!!
изменил Кзап на 0.46 (4.7 нан + 6 кОм, для 30 кГц). никакой разницы не заметил.
tranzistor3102
сообщение 29.3.2017, 21:53
Сообщение #5494
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Цитата(klepa1507 @ 29.3.2017, 21:30) *
файлы lay6 не могу выложить. не обращайте внимания на БП у меня другой. Значит вы считаете что 16в недостаточно и стоит сделать 22 -24в
смотря какую схему собирать.если по схеме бармалея то достаточно и 15-16v.если использовать драйвера (3120) то может быть использовать и больше 15-16v все зависит от конкретной схемы и от вас
KT117
сообщение 29.3.2017, 22:41
Сообщение #5495
Из: г.Кишинев
У вас драйвера с отрицательным смещением. Значит на положительную часть нужно 18В и на отрицательную 4,7В Суммируйте-и получите необходимое питание драйверов. И полярность конденсатора поменяйте-пока не бахнул
Если у вас питание драйверов 16В-то транзисторы не открываются полностью.
[attachment=50014:2017_03_29_225418.jpg]
У вас должно быть так на затворах-только отрицательная часть не 10В а 4,7В
[attachment=50015:IMG_0001.jpg][attachment=50016:IMG_0002.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 29.3.2017, 23:07
Jorg63
сообщение 30.3.2017, 9:13
Сообщение #5496
Пользователь №: 18073
klepa1507!
А нафига вы столько термопасты на диоды наложили icon_biggrin.gif Лишняя паста может быть и во вред. Паста ложится тонким слоем лишь для того чтобы заполнить неровности в местах прилегания элементов .в вашем случае диод-прокладка-радиатор.Лучше диоды прижмите подложив широкую шайбу под винт,больше толку будет
Сообщение отредактировал Jorg63 - 30.3.2017, 9:17
Serega30
сообщение 30.3.2017, 9:33
Сообщение #5497
неоднозначные результаты, надо будет на своем инверторе такое попробовать.
Dermengy
сообщение 30.3.2017, 9:45
Сообщение #5498
Из: Одесса
попробуйте.
Вчера отмотал первичку СТ на два витка, сейчас 19/7, ( Е-70 30 кГц) вот теперь то что надо ar15firing.gif
на хх нагрев резисторов в снабберах до скольки можно считать нормой?
Serega30
сообщение 30.3.2017, 10:33
Сообщение #5499
Фото швов покажите ? И сколько питающая сеть при этом ?
норма у каждого своя, но она должна быть до момента cгорания или самовыпайки резисторов конечно... а так, как известно, все, что холодное, - уже сгорело icon_biggrin.gif
Из одной ветки:
DC-AC Не в сети
Заголовок сообщения: Re: Дроссель косого мостаСообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015
Карма: 26
Рейтинг сообщения: 0
С дросселем фишка может быть в следующем. Когда большая индуктивность, то ток в нагрузке соответственно непрерывный и пульсирует мало. В косом мосте после закрытия ключей ток во вторичке держится могучим дросселем постоянным и в следующий импульс ШИМ транзисторы открываются на подхват почти такого-же большого тока, что они и рвали (коммутацию диодов не учитываю).
И ещё имеелся такой эффект в китайском сварочнике (не помню название), там косой мост 3845 на 100кГц без дросселя. Ток максимальный написано 160А, реальный у него был в к.з 170А по прибору с шунтом на 200А, провода родные. Дугу поджигал противно и плохо, УОНИ вообще не зажигались. Решил добавить в него дроссель...так вот ток к.з с дросселем при тех же условиях увёл прибор в зашкал.
Варить стал лучше, даже УОНИ зажёг, ограничил задание до 170А, как и было, но...длилось это не долго. Сначала вылетел обратный диод (думаю из-за того что коммутация т.е. обратное восстановление при большем токе стало более жёстким) а там диоды смд и чтоб его отпаять надо в духовке греть весь радиатор..короче прикошачил выпрямитель с транса отдельно, на радиаторе три 150EBU (один прямой и 2 обратных впараллель). Варил хорошо, но при очередном залипании кирдык настал уже силовым ключам.
тут еще немного информации для размышления https://www.invert-service.ru/dorabotka
Сообщение отредактировал Serega30 - 30.3.2017, 9:53
Dermengy
сообщение 30.3.2017, 11:55
Сообщение #5500
Из: Одесса
в сети 220 В. Швы покажу завтра.
До перемотки транса дуга до 5 мм, прирывистая.
23 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Kopar
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 10:27
