206 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
UVM
сообщение 30.3.2017, 9:36
Сообщение #3381
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(владимирон @ 30.3.2017, 9:29) *
Сегодня прислали схему силы Вуди последний разработки на оптике в интернете такого не находил.
А почему бы её не прикрепить к сообщению?
UVM
сообщение 30.3.2017, 13:09
Сообщение #3382
Цитата(владимирон @ 30.3.2017, 12:15) *
Вот она
Странным показалось низкое напряжение питания драйверов и то что в мосте в плечах разные диоды, нет они конечно похожи по параметрам, но в схеме указаны разными это странно.
Сообщение отредактировал UVM - 30.3.2017, 13:10
oleg1ma
сообщение 30.3.2017, 13:14
Сообщение #3383
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ничего странного, для удобства монтажа применили один диод иизолированный, чтобы не ставить памперсы, а с питанием дров, опечатались, нужно 24-25в.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.3.2017, 13:17
UVM
сообщение 30.3.2017, 13:17
Сообщение #3384
Цитата(oleg1ma @ 30.3.2017, 13:14) *
ничего странного, для удобства монтажа применили один изолированный, чтобы не ставить памперсы
А что оба или даже все изолированные не поставить, вот это странным показалось.
Если в цене, так изолированные ЕТН даже дешевле.
Сообщение отредактировал UVM - 30.3.2017, 13:19
oleg1ma
сообщение 30.3.2017, 13:20
Сообщение #3385
Из: Глобино UA
просто один диод размагничивающий неизол. можно ставить на один радиатор с ключем.Изол. всегда был дороже не изолированного.Все не потавили изол. потому как неизол. мощнее и держит большую температуру, как раз то, что нужно для снаббера.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.3.2017, 13:27
владимирон
сообщение 30.3.2017, 13:56
Сообщение #3386
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
есть мысли попробовать собрать эту схемку управы и обвязки шима на базе вашей платы Олег. а так родные платы двухсторонние у них трудно сделать дома. буду пробовать лайку рисовать хоть не сильно силен в рисовании.
Сообщение отредактировал владимирон - 30.3.2017, 13:58
Все должно изменится что бы все осталось по старому
UVM
сообщение 30.3.2017, 14:42
Сообщение #3387
Ничего сложного нет в двухсторонних платах, а процессорную часть вуди, Вы не будете делать?
Все схемы есть?
Сообщение отредактировал UVM - 30.3.2017, 14:43
владимирон
сообщение 30.3.2017, 14:46
Сообщение #3388
Из: г пермь
2 платы одна управа другая управа силы соответственно с процем
UVM
сообщение 30.3.2017, 14:51
Сообщение #3389
У нас в розничном магазине изолированные ЕТН на порядок дешевле HFA. Я снаберные ЕТН ставил вместе с ключами на радиатор, но потом заметил что они мало греются и удобнее и выгоднее оказалось по 2шт UF5406 в снаберы, в Вашем трехручечнике тоже так, кстати.
А посмотреть?
владимирон
сообщение 30.3.2017, 14:53
Сообщение #3390
Из: г пермь
что посмотреть
UVM
сообщение 30.3.2017, 14:56
Сообщение #3391
Цитата(владимирон @ 30.3.2017, 14:53) *
что посмотреть
Платы, оставшуюся часть схемы.
UVM
сообщение 30.3.2017, 15:19
Сообщение #3392
Цитата(владимирон @ 30.3.2017, 15:01) *
это схема управы .фото управы с тырнета скачал . там поидее деталек немного совсем можно и на одной стороне спокойно сделать.
Спасибо!
По мне, так схема от oleg1ma интереснее и односторонние платы, почему не хотите повторить?
владимирон
сообщение 30.3.2017, 15:30
Сообщение #3393
Из: г пермь
Цитата(UVM @ 30.3.2017, 16:19) *
Спасибо!
какую вы имеете ввиду схему от Олега?
UVM
сообщение 30.3.2017, 16:06
Сообщение #3394
Вот эту
Сообщение отредактировал UVM - 30.3.2017, 16:07
владимирон
сообщение 30.3.2017, 16:33
Сообщение #3395
Из: г пермь
Дак вот из-за нее и все качели не хочет она работать как надо не держит стабильную дугу горит нормально а потом начинаются танцы с бубном потом опять нормально короче дуга живет своей жизнью. что для полуавтомата ооочень не хорошо. а все потому что не отслеживается дуга в период времени то есть нет обратной связи. что очень хорошо видно на длинных швах .если варить короткими швами то пойдет . в этой схеме малейшее препятствие для дуги тобишь маленькая ржавчинка или еше чего нибудь приводит к резкому изменению напряжения на дуге и как результат плевки и сопли тобишь нет жесткой характеристики работы инвентора что так необходимо для полуавтоматической сварки. повторюсь характеристики этой добится простыми решениями очень сложно поэтому и ставят контролеры.ну это опят же мое мнение основанное на опыте работы на многих полуавтоматах.
oleg1ma
сообщение 30.3.2017, 16:57
Сообщение #3396
Из: Глобино UA
Вы хоть схему рассмотрите и найдете там ОС, В последний раз вам повторю, все проблемы у вас от вашего монтажа и самодеятельности
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.3.2017, 17:01
владимирон
сообщение 30.3.2017, 17:42
Сообщение #3397
Из: г пермь
Укоротил я все косички регулировок по не могу еще меньше чем на вашей фото и ничего не поменялось. а про свои доделки я уже говорил . я понимая ваше мнение . если бы были наводки сбоило бы постоянно
но постоянства нет может и десять сантиметров шва отлично положить а потом начнет мандить . специально замерял сейчас напругу на дуге в вуди и трехфазнике колебания при горении дуги от 0,5в до 2 в почти .на обоих апаратах примерно одинаковое причем сварка велась длиными швами . а на вашем прыгает в критические моменты дуги до 10 в. мерял двумя вольтметрами аналогом и цифрой вы рассуждаете с точки зрения электронщика а сточки зрения сварщика и так как аппарат предназначен для сварки то мне видней какая должна быть правильная работа источника дуги. по вашим ММА аппаратам никаких претензий нет отлично варят а вот здесь чего то не хватает
Сообщение отредактировал владимирон - 30.3.2017, 17:50
avlozitski
сообщение 30.3.2017, 19:20
Сообщение #3398
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
владимирон, понятно, что есть проблема, но это же не значит, что схема не рабочая, давайте попробуем найти причину.
Вот в симуле выходное напряжение при штатной работе:
а теперь добавим помеху по первой ноге:
Я предполагаю, что релюха, которую добавили, расположена неудачно и ловит наводки, которые попадают на первую ногу UC.
Конечно это лишь предположение, но хотелось бы, чтобы вы довели аппарат до нормальной работы, ведь затрачены время, труд, деньги, а удовлетворения не получили.
владимирон
сообщение 30.3.2017, 19:42
Сообщение #3399
Из: г пермь
первое где стоит реле а где первая нога в километре . второе почему помеха проскакивает когда ей удобно нет никакого постоянства. третье почему на балласте все нормально и покажите на схеме узел отслеживания и стабилизации выходного напряжения. и какого его быстродействие
avlozitski
сообщение 30.3.2017, 19:52
Сообщение #3400
Из: гМинск
Вот выделил зеленым:
Сообщение отредактировал avlozitski - 31.3.2017, 13:21
20 чел. читают эту тему (гостей: 20, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 23:56
