183 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
каВо-чАво
Wasiliy61
сообщение 6.4.2017, 19:33
Сообщение #2781
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(KT117 @ 6.4.2017, 23:03) *
Мост, САИ-подобный
Да Олег, спасибо- похоже оно. Мельком пробежал, на ключах есть сила 320 вольт. На выходе нет ни чего. Ткнулся на затворы- нет сигнала.
sergey777.68
сообщение 7.4.2017, 7:32
Сообщение #2782
Пользователь №: 24348
Василий проверяй ключи как правило сдыхает одно плечо и контроль по диф.трансу откл управу.
TSL2
сообщение 8.4.2017, 16:50
Сообщение #2783
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(nikon @ 8.4.2017, 13:29) *
Досталось на халяву вот такое чудо Китайского инверторостроения
Что за название у этого чуда?
nikon
сообщение 9.4.2017, 15:25
Сообщение #2784
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Называется " Энергомаш СА 210М "
UVM
сообщение 9.4.2017, 21:13
Сообщение #2785
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Сообщение отредактировал UVM - 9.4.2017, 21:15
nikon
сообщение 10.4.2017, 11:08
Сообщение #2786
Из: Ставрополь
Цитата(UVM @ 9.4.2017, 21:13) *
А дросселя нема, решили что 2-х такту он не нужен.
oleg1ma
сообщение 11.4.2017, 15:12
Сообщение #2787
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вопросы к тем кто делал Семовский осцилятор.Как поджиг и кто из чего делал разрядник?И еще один вопрос, готовый дроссель в аппарате стоит и намотан на сердечнике из альсиффера, подойдет ли он или все-же заменить на феррит?
СашаЖ
сообщение 11.4.2017, 16:23
Сообщение #2788
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Осциллятор работает четко, поджиг с первого щелчка, розрядник с огрызков вольфрамовых электродов 2,4мм зазор лезвие , пробовал ставить Эпкос на 600вольт , мне не понравилось. Дросель должен быть как можно меньше сечением и из феррита , чтобы при рабочей дуге войти в насыщение.
Wasiliy61
сообщение 20.4.2017, 16:47
Сообщение #2789
Из: Алтаиский край
Цитата(peter49 @ 19.4.2017, 11:40) *
Прошивал прог. IC-Prog106c,которую до зтого мне Василий присылал. Первый пик676 константу затер. светилось F0.
Не знаю почему так- у меня сильно с этим проблем не было- и видео я показывал (как прошивал). После прошивки паказометр подключенный без платы управления должен показывать F 0.1
gmm230472
сообщение 21.4.2017, 0:08
Сообщение #2790
Из: Украина Львов
Пользователь №: 37483
эта зажигалка работает с ТИГом а з плазмой не дружит , и розрядник ставил из вольфрама, хватало на неделю (интенсивной работы з нержавейкой) через месяц задолбало чистить розрядник и поставил шокер, уже пол года полет нормальный
Сообщение отредактировал gmm230472 - 21.4.2017, 0:09
cot
сообщение 21.4.2017, 12:06
Сообщение #2791
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
На сколько помню на самопале три схемы осциллятора присутствуют, даже есть без разрядника, который Сем делал для плазмы, я собирал два из них, который на умножителе- тот послабее, а на "ирке" шпарит как на шокере, электроды делал из победитовых вставок в сверла, вольфрам тоже не понравился.
OPPA
сообщение 25.4.2017, 23:09
Сообщение #2792
Пользователь №: 52195
собрать ручной включатель выключатель перед тройником при отключении электросети при перебоях в электросети
OPPA,
сгорел бесперебойник и не успеваю отключить элсеть при отключениях света.прошу помочь со схемой итп
UVM
сообщение 8.5.2017, 15:32
Сообщение #2793
Подарили пару килограмм электродов 3мм, длинна 225мм, обмазка серая как у АНО-21, металл желтоватого оттенка, абсолютно не магнитятся, что это за электроды?
tranzistor3102
сообщение 8.5.2017, 19:47
Сообщение #2794
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
UVM
сообщение 8.5.2017, 19:59
Сообщение #2795
Цитата(tranzistor3102 @ 8.5.2017, 19:47) *
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Так я описал конретнее чем фока получится, вопрос не снят!
Ещё одна чавошка появилась.
Приобрёл я себе USB игрушку в виде Hantek6022BE, но вот засада, на вход максимум 5 вольт, а все мои 4 щупа 1/10.
1/100 стоит почти как такой же осциллоскоп, готов одним из шнурков пожертвовать, кто нибудь встречал переделку, "приставку" к щупу или изготовление самодельного щупа с делителем 1/100?
Сообщение отредактировал UVM - 8.5.2017, 20:09
tranzistor3102
сообщение 8.5.2017, 20:28
Сообщение #2796
Из: ЧЕБОКСАРЫ
[quote name='UVM' date='8.5.2017, 20:59' post='467741']
ну если Экстрасенсы не спят еще icon_biggrin.gif то может и узнаете что за куски проволки желтоватого оттенка покрытые обмазкой серого цвета как у АНО-21 icon_biggrin.gif
UVM
сообщение 8.5.2017, 21:26
Сообщение #2797
1. АНО-21 -магнитится
2. "по чугуну" покупал поштучно, марку не знаю -магнитится
3. ?????? -не магнитится даже ниодимовым магнитом. Тот кто подарил, пояснил что вроде бы по нержавейке, его отец где-то добыл много лет назад, точно не помнит, да и не знал никогда.
Сообщение отредактировал UVM - 8.5.2017, 21:39
Nmap
сообщение 9.5.2017, 0:33
Сообщение #2798
Пользователь №: 48713
Делал вот такую схемку. Плату засунул в экран от кабеля, сверху термоусадку
serg247
сообщение 9.5.2017, 0:41
Сообщение #2799
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
UVM. Жёлтый цвет может давать никель. Электроды по нержавейке. Много никеля в лопатках самолётных турбин. Вобщем не для пищевой с бОльшим содержанием хрома. Чисто ИМХО. Ручником нержу не доводилось варить.
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
UVM
сообщение 9.5.2017, 0:48
Сообщение #2800
Видел подобное, смутило отсутствие резистора параллельно входа
Спасибо!
Да мне определиться что это и отложить на случай если понадобятся. А то, когда коллектор треснул пришлось бегать искать электроды по чугуну, не дешёвые, но машина 3 года ходит icon_smile.gif
Сообщение отредактировал UVM - 9.5.2017, 0:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 12:17
