![]() Вопрос по компенсации реакт. мощности |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 20.4.2012 Пользователь №: 27126 ![]() |
Всем доброго времени суток!
Вопрос по компенсации реактивной мощности (установка конденсаторных батарей): Если в договоре на тех. Присоединение прописано что мы обязаны поддерживать cos не менее 0,93 (или тангенс не более 0,4) – распространяется ли это требование на питание в аварийном режиме, когда задействована одна секция шин ТП и соответственно одна конденсаторная установка? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22973 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
для начала нужно задуматься распространяется ли в обычном режиме данное требование на вас
а меж секциями шин связи нет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Прочитайте Приказ от 22 февраля 2007 г. N 49 Министерства промышленности и энергктики.
О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ (ГРУПП ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ) ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН В ДОГОВОРАХ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (ДОГОВОРАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ) |
для начала нужно задуматься распространяется ли в обычном режиме данное требование на вас а меж секциями шин связи нет? Есть АВР, извиняюсь не совсем корректно написал, вернее не до конца объяснил - на 1 и 2 с.ш. потребители 1 категории, которые питаются от щитов, имеющих еще свой АВР, т. е. на 1-ой и 2-ой с.ш. отх. линии задублированы так, чтобы при аварии либо регл. работ на одной секции, все без исключения потребители не остались без питания. В нормальном режиме подразумевается равнораспределенное питание потребителей от обеих с.ш. ТП. Вопрос связан как раз с тем режимом, когда все потребители будут питаться от одной секции и таким образом будет задействована только одна конденс. установка |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1354 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Прочитайте Приказ от 22 февраля 2007 г. N 49 Министерства промышленности и энергктики. ... Тогда уж лучше Приказ от 23 июня 2015 г. №380 того же ведомства о том же, который в т.ч. отменяет упомянутое вами. -------------------- энге елдыбабай!
Тогда уж лучше Приказ от 23 июня 2015 г. №380 того же ведомства о том же, который в т.ч. отменяет упомянутое вами. Спасибо! приказ я этот видел, оттуда и идет требование по тангенсу 0,4 Но в приказе указаны общие требования, мне же интересно про конкретный описанный частный режим работы системы... Сообщение отредактировал kotpikot - 10.4.2017, 14:14 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1029 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
распространяется ли это требование на питание в аварийном режиме, когда задействована одна секция шин ТП и соответственно одна конденсаторная установка? Надо смотреть договор на тех.присоединение. Там должно быть это прописано! Если нет - то и нет причин для беспокойства... Как будет, так и будет... Но такие важные вещи обычно прописывают ясно и однозначно. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.2.2025, 23:36 |
