Источник питания плазмотрона своими руками , Плазморез своими руками |
9.4.2017, 20:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2942 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
9.4.2017, 21:29
9.4.2017, 21:34
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
ТС-160 пойдет под развязку от сети? Из двух получится, а с одним вроде не наберется вторички 220в (давно с ними имел дело, подзабыл) При 2,2 Ом и ТТ со 100 витками у вас ток на выходе будет 136А Ого! Как считали, случаем не для Ктр=3 ? Олег опередил. Сообщение отредактировал avlozitski - 9.4.2017, 21:36 |
9.4.2017, 22:08
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 1.3.2016 Из: Сарапул Пользователь №: 48532 |
9.4.2017, 23:12
Если честно,то у меня с расчетами что то туговато,видать знаний маловато.Читал про расчет ТТ и нагрузочного резистора,но чего то не понял. Может подскажите какую нибудь формулу или какой резистор поставить? avlozitski Нужна информация про ваш симулятор.
Сообщение отредактировал klepa1507 - 9.4.2017, 23:14 |
10.4.2017, 10:53
какой резистор поставить? Плазморезами не занимался, поэтому не знаю, какой ток нужен, в симуле ставил 2,2ома, получил Iвых=49а (при 300в на входных эоектролитах) Нагрузка была 0,15ом, могу глянуть и при другой, если известны параметры плазмы, напишите, будет более приближено к реали. Нужна информация про ваш симулятор. Вот здесь: http://valvol.ru/topic322.html Учебник: _______.pdf ( 6.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4207 Если освоите, не пожалеете о потраченном времени, как говорит один компетентный форумчанин: симулятор-законсервированная база знаний Сообщение отредактировал avlozitski - 10.4.2017, 10:59 |
12.4.2017, 14:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.1.2017 Пользователь №: 51593 |
Oleg1ma какое колечко использовали для ТТ и сколько витков?
12.4.2017, 16:23
Неужели нельзя изучить печатки?зачем просили их, там все указано.
12.4.2017, 18:09
Oleg1ma извиняйте за глупые вопросы. Для силового трансформатора есть данные на печатке, а для трансформатора тока не вижу. Или может у меня Layout такой? Сообщение отредактировал Verem - 12.4.2017, 18:10 |
12.4.2017, 18:34
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
[quote name='klepa1507' date='12.4.2017, 17:09' post='465772']
Кто,как и на чем мотали силовой трансформатор? Я намотал жгутом, 18/18 на каркасе Е65, Namotka_transov__2_.zip ( 18.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 328 |
12.4.2017, 19:14
20.4.2017, 13:21
Возможно ли применить ATTINY2313A-SU вместо ATTINY2313-20SU, или это одно и тоже?
20.4.2017, 18:37
21.4.2017, 14:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 266 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
24.4.2017, 21:00
24.4.2017, 21:11
24.4.2017, 22:27
klepa1507, считаю будет не лишним прочитать, хотя бы 111-113страницу
Marti_Braun.zip ( 2.54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 243 Сообщение отредактировал avlozitski - 24.4.2017, 22:30 |
2.5.2017, 19:59
Кого интересует изготовление печатных плат ,вот нашёл в контакте http://vk.com/pechatplat
2.5.2017, 21:06
klepa1507, реклама-это конечно хорошо.
А что там с вашими проблемами? Запустили аппарат? И если запустили-в чем была проблема? А то тут весь интернет уже голову сломал пытаясь разрешить ваш ребус |
2.5.2017, 23:03
[quote name='KT117' post='467290' date='2.5.2017, 22:06']А что там с вашими проблемами?
Пока топчюсь на месте. Пробовал менять компоненты по силовой части = 0, делал развязку от сети=0, осталось добраться до другого осциллографа, последние дни занимался редактированием ПП,есть подозрения на кривую разводку. avlozitski дал почитать Марти Брауна. Сообщение отредактировал klepa1507 - 3.5.2017, 23:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2024, 19:22 |
