Наружное освещение
gadgetman
сообщение 28.4.2017, 12:58
Пользователь №: 7896
Нужно запитать две группы наружного освещения с отдельным управлением.Можно ли использовать для этого кабель 5*2,5 с отдельным включением разноименных фаз и одна фаза в резерве?При этом рабочий и защитный ноль отдельные проводники, но общие для этих групп.
Сообщение отредактировал gadgetman - 28.4.2017, 13:02
S-cream
сообщение 28.4.2017, 16:43
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
вроде как, если от одного источника, то не вижу проблем.
А вот насчет сечения - это надо от мощностей, длины линии, способа прокладки и т.д. смотреть-считать.
Pantryk
сообщение 28.4.2017, 17:23
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Управление делайте как хотите, но защитный аппарат должен быть трехполюсным.
бармалей
сообщение 28.4.2017, 17:54
Пользователь №: 16269
Если группы разные то и рабочие ноли должны быть раздельные
gadgetman
сообщение 28.4.2017, 19:33
тоесть поставить трехполюсник а после него однополюснки на каждую фазу?
gadgetman
сообщение 29.4.2017, 6:54
в данном случае это как трехфазная нагрузка
Pantryk
сообщение 29.4.2017, 11:17
Из: Минск, Беларусь
У вас будет одна групповая трехфазная линия, защищенная трехполюсным аппаратом, в которой будут присутствовать аппараты управления. Так вот аппараты управления ставите как вам нужно по включениям. А вот аппарат защиты должен быть трехполюсным.
сообщение 29.4.2017, 11:49
Цитата(Pantryk @ 29.4.2017, 11:17) *
У вас будет одна групповая трехфазная линия, защищенная трехполюсным аппаратом, в которой будут присутствовать аппараты управления.... аппарат защиты должен быть трехполюсным.
см.п.431.1.1 ГОСТ Р 50571.4.43-2012
Pantryk
сообщение 29.4.2017, 12:58
Из: Минск, Беларусь
Точно, это ж наружка. Запрет на предохранители и однополюсные выключатели для внутрянки.
сообщение 29.4.2017, 23:03
Цитата(Pantryk @ 29.4.2017, 12:58) *
Точно, это ж наружка. Запрет ... для внутрянки.
По-моему это для всех цепей. Где там про наружку ?
Для любых цепей, питающих оборудование, которое может сгубить неполнофазность.
Pantryk
сообщение 30.4.2017, 19:25
Из: Минск, Беларусь
Про внутрянку это в СП 31-110(п.9.1) и в новом сохранился тоже первый пункт в разделе "групповые сети".
Т.е. это только в групповых сетях нельзя, в распределительных и во внутрянке можно.
сообщение 30.4.2017, 21:07
В СП 256 тупо повторили СП31. Не прочитав 50571.4.43. Мне видится в ГОСТ все логично и понятно. На кой в цепи освещения (пусть дороги) отключать все светильники поголовно при кз в одной фазе ? Вместо того, что бы 2/3 оставить в работе. Ну не объяснить это нормальной логикой.
Не отличаются групповые цепи ничем в указанном плане от распределительных. Никакой разницы в принципе нет. Вот от щитка наружного освещения разбежались в разные стороны цепи.. Они вам больше "наружные" или "групповые" ? icon_wink.gif
Pantryk
сообщение 30.4.2017, 22:32
Из: Минск, Беларусь
СП 256 это электроустановки зданий жилых и общественных. в них нужно соблюдать. В промышленных можно не соблюдать. Просто в жилых могут иметь доступ не квалифицированный персонал, поэтому отключают все на всякий случай. В других местах работники сами должны знать как привильно отключить то, что нужно.
сообщение 1.5.2017, 1:10
Цитата(Pantryk @ 30.4.2017, 22:32) *
Просто в жилых могут иметь доступ не квалифицированный персонал..
Извиняюсь, доступ для чего, для ремонта? Думается, что для ремонта плиты (больше ничего предположить трехфазного не смог) надо иметь некоторое представление о предмете. Или вызывать квалифицированного. Приемлем, имх, вариант с выключателем нагрузки (рубильн.типа ОТ) для ремонта и тремя АВ для функционирования плиты, хотя бы частичного.
Странно у нас как-то всё. Обычное лицо само себе разрешает залезть в трехфазый щиток 380/220, выполнять отключения, работы на оборудовании, включения.. бардак!
Pantryk
сообщение 1.5.2017, 14:16
Из: Минск, Беларусь
Я вашу точку зрения понимаю, однако есть МЭК 60898-1 и МЭК 60947-2. Т.е. для "бытового и аналогичного" все же выделяют. По аналогии и другие требования для жилья/административки более жесткие.
сообщение 1.5.2017, 17:12
Для жилья home серии завсегда с худшими параметрами. По обоим ГОСТ 1Р - 4Р АВ.
сообщение 1.5.2017, 18:29
Как там с названием цепи освещения ?
Цитата(Олега @ 30.4.2017, 21:07) *
.. от щитка наружного освещения разбежались в разные стороны цепи.. Они вам больше "наружные" или "групповые" ? icon_wink.gif
Pantryk
сообщение 1.5.2017, 18:52
Из: Минск, Беларусь
Параметры потому хуже, что условия испытаний жёсче. Один и тот же АВ как правило (но не всегда) имеет отключающую способность по МЭКу для жилья (в прямоугольнике) меньшую, чем по промышленному.
сообщение 2.5.2017, 0:26
Вообще-то автомат выполнен по определенному ГОСТ(МЭК), указанному в сертификате. Одно их двух - либо он бытовой, либо промышленный. И испытывается соответственно.
Если вы про Icn (по 60898) в каталоге АВВ, то я не знаю как и с чем сравнивать - Icn в IEC 60947 нет. Помогите определиться.
Хотелось бы еще понять, почему у ЭТМ одновременно:
"Выключатель автоматический однополюсный 16A С SH201 6.0кА (SH201 C 16)" стОит 284р.
"Выключатель автоматический однополюсный 16А С S201 6кА (S201 C16)" стоит 339р.
Чудесное получение качества по-более за меньшие деньги ? Что-то не верится..
Сообщение отредактировал Олега - 2.5.2017, 0:30
сообщение 2.5.2017, 7:48
Чудесное получение качества по-более за меньшие деньги ? ...
Может из-за наличия буковки "H" в наименовании?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2024, 7:12
