Испытания диэл.перчаток , Испытание диэл. перчаток
НИР
сообщение 4.5.2017, 6:49
Пользователь №: 52093
Здравствуйте, подскажите пожалуйста , может кто занимался такой темой.
Появилось предписание Ростехнадзора, о том что электролаборатория при испытаниях не ставит штампы Эн и Эв на перчатки, калоши и боты в соответствиии с Инструкцией по применению и испытаниям средств защиты.
У нас завод крупный, цехов разных много, перчаток испытываем соответственно тоже много, перчатки для испытаний приносит каждый цех , при этом штампы Эн и Эв которые были от завода-изготовителя перчаток могут быть давно стерты.
Вопросы:
1. Как это делается у Вас.
2. Может ли электролаборатория ставить эти штампы Эн и Эв в зависимости от того что энергетик цеха сдающий перчатки для испытаний укажет, что вот эти пары используются в электроустановке до 1000В, а эти в электроустановке выше 1000В.
Или же это как то уже конкретно определено заводом-изготовителем перчаток.
сообщение 4.5.2017, 11:21
"Инструкция по применению и испытаниям средств защиты", читаем п. 1.4.5., вроде бы понятно написано. ...
НИР
сообщение 4.5.2017, 12:00
Может я недопонимаю, тогда разъясните:
Ещё раз суть вопроса:
Перчатки купили новые, на вид одинаковые на одной паре штамп Эв, на другой Эн. Другой документации нет.
Они как то различаются конструктивно или материалом, диэл.свойствами для установки Эв или Эн.
Ведь проверить визуально и наощуп невозможно.
Предположения:
1 Вариант: Перчатки отличаются и для этого на заводе-изготовителе такие штампы ставят, и в дальнейшем менять их нельзя.
2 Вариант: Перчатки не различаются, и в зависимости от того в каких электроустановках их эксплуатируют, такой штамп и ставит электролаборатория.
сообщение 4.5.2017, 15:23
Предположения:
Менять заводские штампы нельзя, Эн - до 1000 В; Эв - свыше 1000 В, соответственно и испытываются для этих напряжений. Испытали в своей электролаборатории в соответствии с Инструкцией и ставите нужный штамп.
НИР
сообщение 5.5.2017, 8:02
Дико извиняюсь, но ещё раз.
Если принесли диэл. перчатки на испытания, а старых штампов Эн, Эв на них нет (стёрлись во время эксплуатации), а испытания они выдержали, что по Вашему делать?
1. Браковать?
2. Ставить штампы как скажет собственник перчаток?
Т.е. если они их используют в качестве основных до 1000В ставить штамп Эн. Если в ЭУ выше 1000В то Эв.
сообщение 5.5.2017, 8:35
В соответствии с: "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках ...
1.2.2. При работах следует использовать только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании." - браковать.
НИР
сообщение 5.5.2017, 8:54
Гость,
Вот за этот ответ огромное спасибо, почему то этот пункт Правил не приметил.
сообщение 5.5.2017, 9:46
Меня вообще интересует необходимость и достаточность применения индивидуальных электрозащитных средств.
Вроде бы век уже 21-й, а разделение их на основные и дополнительные остаётся. Ясен хрен, что при прямом ударе молнии кондом не спасёт, как и перчатки на 110 кВ; однако же... Я отсталый? icon_wink.gif
сообщение 5.5.2017, 10:24
на 0,4 в перчатках сможете взяться за провод под напряжением? а на 10 кВ.? если не будет разделения, значит будет можно в обоих случаях или про что?
сообщение 5.5.2017, 11:38
Электрозащитные средства должны делиться на "до 1000" и "выше 1000".
Перчи никаким боком выше 1000 никак не лезут, как и одноимённые "до" корочки.
Я говорил о том, что современные средства защиты должны защищать пользователя по-любасу, без всяких авеков.
Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2017, 11:44
сообщение 5.5.2017, 12:47
тогда применение перчаток свыше 1000 будет запрещено?
сообщение 5.5.2017, 13:43
А от чего они защитят? От напряжения до 1000, которое случайно попало в цепи выше 1000? icon_wink.gif
сообщение 5.5.2017, 17:02
просто от напряжения до 1000 В
а при свыше 1000 В работают как доп. защита
или может Вы против УЗО как доп.защиты?
когда электричество появилось, возможно также говорили, однако почему то стали появляться ещё более современные средства защиты и делиться на осн. и доп.
может лет так через много изобретут что то типа напыления, при котором хоть в реакторе пляши и оно будет единственным средством защиты от всего, а пока что имеем то что нажили
Из России
сообщение 6.5.2017, 20:14
Пользователь №: 27839
Есть основное средство защиты. Есть дополнительное.
Перчатки в 0,4 кВ - основное.
Перчатки в 10 кВ - дополнительное.
НИР
сообщение 24.5.2017, 14:07
ГОСТов не нашел, но всё таки нарыл на одном сайте , оказывается диэл.перчатки бывают разной толщины резины.
Толщиной 0,7мм помечаются Эн, а на перчатках толщиной 1,2мм - Эн и Эв.
Естественно со всеми вытекающими последствиями, где и как применять.
ХЗ верить или не верить?.
Сообщение отредактировал НИР - 24.5.2017, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.2.2025, 21:11
