Подключите через резистор и посмотрите, что на нём (калькулятор лысого) или на первичке транса, будет ли он разряжаться. А зачем такое сечение, если не секрет, Вы какой ток планируете?
-------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Намотал транс Е70.Влезло 12 витков первички 7мм2. 5 витков вторички 19мм2.Получается что частота работы должна быть 65кГц или оставить 50-55 кГц.Дайте совет. Поищите в ветке про ПА№2 сообщения oleg1ma по изготовлению транса. У него в Е70 помещается 18чвитков первички 7,2мм2 и 6 витков вторички 22мм2 проводом диаметром 2,2мм [attachment=50670:2b95bb4b...83261184.jpg] |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 14.1.2017 Из: Украина Пользователь №: 51108 ![]() |
Протестировал транс Е70 в насыщение входит при 50кГц прибавляем 25-30% получается 63-65кГц.Я правильно понимаю?
Протестировал транс Е70 в насыщение входит при 50кГц прибавляем 25-30% получается 63-65кГц.Я правильно понимаю? Поставьте подстроечник и посмотрите когда не будет насыщения. Я как то намотал на Е65, сколько вышло ![]() -------------------- С уважением Сергей
Так и сделал.Вышло 64кГц Скважность проверьте, на 3845 соотношением R и C настраивается К. заполнения вроди. -------------------- С уважением Сергей
Вот такой аппаратик Юрия слепил на заказ, на своих платах, кнопки не ставил, горячий стар вкл. всегда, пригодился этот корпус
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.5.2017, 17:37 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Красота. не поделитесь лайкой односторонней управу с крутилкой и прошивкой .
Сообщение отредактировал владимирон - 16.5.2017, 19:37 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 29.3.2017 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 52059 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
Вопрос к уважаемым сваркостроителям по схеме - могу я поставить в качестве регулятора тока вместо 10кОм пер.резистор на 1кОм? Вроде бы ничего не мешает, только R41 в десять раз меньше нужно. Спасибо.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49615 ![]() |
ставь 1кОм и ничего ненадо менять. Регулятор тока это вход АЦП, на этом входе напряжение в любом случае будет регулироватся переменником от 0 до 5В, а прошивка будет изменение этого напряжения переводить в цыфры на показометре. Если не будет дотягивать показометр до максимума то надо будет уменьшать R41, но не в 10 раз.
Сообщение отредактировал sanya123 - 19.5.2017, 16:38 |
то надо будет уменьшать R41, но не в 10 раз. Спасибо за ответ, но все таки чтобы как раз таки сохранить регулировку от 0 до 5В на входе АЦП, то R41 надо уменьшать как раз в 10 раз, а иначе регулировка будет только от 0 до 4В. Ну все равно спасибо, были некоторые сомнения, теперь пропали. Чуть позже подчищу за собой. |
Решил переделать сварочник под 190а.До этого был 140а Е70 перв.15вит.вторичка 5вит.50кГц работал отлично.Переделал транс Е70 перв.12витков вторичка 5витков 64 кГц прошил проц на 190а добавил третий резистор 3.6ом по защите.До этого было два по 3.6ом.Гонял его пол дня на разных токах всё было нормально.Нечего не нагрелось.Стал резать метал на максимуме 190а ключи повыстреливали FGH40N60SMD по два в параллель.В чём косяк?
Сообщение отредактировал wodynoi - 19.5.2017, 22:42 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
А зачем перематывал транс, поднимал частоту, что мешало просто залить прошивку на 200а, и выставить max ток резисторами?
косяк скорее в неверных показаниях показометра и реального тока, на баласте настраивали подстроечником? Или транзисторы не пришлифованы вот они от перегрева и бахнули. У меня на 160А прошивка, реальный ток было нечем выставить, выставил на глаз
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Транс перематывал так как сечение проводов маловато.Я так посчитал.Добавил сечение.В первичку не влезло 15вит.влезло 12вит-65кГц.Ток не настраивал так как до этого настраивал для 140а.Мажет в этом ошибка нужно было проверить.Транзисторы прилегают к радиаторам хорошо нагрева не было.Все провода у меня на разъемах. Вопрос.Что с Трансформатором делать? перематывать под 50кГц?или оставить такой под 65кГц.Остальное подправлю.
Сообщение отредактировал wodynoi - 20.5.2017, 14:43 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2013 Пользователь №: 35119 ![]() |
Спасибо форуму, собрал данный аппарат. Сигналы на управе, ключах,соответствуют описанию, постороннего шума не было. Сфазировал ТТ и выставил на балласте 0,15 ом минимальный ток 30А. В распоряжении был шунт только на 50 ампер, но токи 40а и 50а, по показометру также совпали. Сегодня установил ток 120 ампер и сжег два электрода тройки. Электроды горели весело, с приятным шипением. Радиаторы диодов, ключей, а также трансформатор, были едва теплыми. На средине третьего электрода, шипение превратилось в пыхтение и метал из электрода стал отрываться "плевками" (раскаленными шариками). При прощупывании радиаторов и трансформатора, изменений в их тепловых режимах я не почувствовал. Посторонних звуков со стороны узлов схемы также не появилось. Подумав, что "плевки" возможно обусловлены возможной сыростью электрода и нехваткой тока, не подозревая худого, я увеличил ток до 150 А и продолжил варить. Приблизительно через 3-4 сантиметров сожженного с "плевками" электрода, на протяжении последующих 3 секунд он стал снова нормально плавится с характерным шипением но по истечению этого времени на силовой плате произошел реальный фейерверк, по окончанию которого на показометре высветилось сообщение OFF
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2025, 10:01 |
