Помогите с выбором сечения провода , какой выбрать провод ?
Шарик
сообщение 15.5.2017, 10:24
Пользователь №: 52278
Приветствую. подскажите пожалуйста каким сечением выбрать провод.
есть двигатель от шуруповерта RS-550 14.4v , есть 4х18650 , необходимо двигатель отдалить от источника питания на 50 метров, пробовал с 20 метровым кабелем 2 жилы медь по 1.5мм каждая, крутит.
собственно вопрос.
будет ли работать двигатель если такойже кабель протянуть на 50 метров. в будущем удлинение будет на 100 метров.
будет ли работать двигатель по этим проводам если его запитать от автомобильного акб(на 50 и на 100 метрах)
С уважением.
ток нагрузки 3.65 А
на холостом ходу пусковой ток около 7.2A
Сообщение отредактировал Шарик - 15.5.2017, 11:25
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 16.5.2017, 10:30
Для удлинителя 50м достаточно сечение жилы 4мм2
Для удлинителя 100м кабеля 2х6мм2 мало, лучше взять кабель 4х4мм2 и по две жилы параллельно.
Это если хотим, чтобы на двигателе оставалось хотя бы 10 Вольт при пуске.
Шарик
сообщение 16.5.2017, 14:41
а можно например пустить по кабелю 100 метров 2х2мм2 но добавить пятый элемент 18650 ? тоесть я так понял главное чтоб на конце было не менее 10 вольт ?
Сообщение отредактировал Шарик - 16.5.2017, 14:43
сообщение 16.5.2017, 15:04
Возьмите справочную таблицу сопротивления жил кабеля (приложить не могу - гостям недавно запретили ссылки и картинки).
Сопротивление 1 км гибкого медного провода сечением 2,5мм2 около 8 Ом, для провода 4мм2 около 5 Ом при 20 градусах (немного ещё зависит от типа кабеля).
Пример прикидочного расчета для двухпроводного кабеля 4мм2 длиной 50 м (для тока это путь 2х50=100м, его и берем в расчет).
Сопротивление 100м провода 4мм2 равно около 0,5 Ом.
Падение напряжения на кабеле при пусковом токе 7,2 А х 0,5 Ом = 3,6 Вольт.
Плюс частичная разрядка батареи и прочие факторы.
В общем, мысль вы поняли, надеюсь, дальше посчитайте свои варианты.
Volt380
сообщение 17.5.2017, 15:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
может проще подумать об удаленном запуске, чем тянуть огромный кабель к игрушечному моторчику?
Шарик
сообщение 18.5.2017, 15:09
да, рассматриваю такой вариант, взять кишки от машинки радиоуправления, или какнито ещё можно ? смысл такой чтоб в поле где нет розеток, надо заставить моторчик крутится вначале в одну потом во вторую сторону. вопщем этот моторчик приводит в действие подвижную мишень по которой ведется стрельба, поэтому в зоне обстрела никаво не должно быть.
может кто чёнить подскажет как сделать удаленный запуск, в налиии тока 18650 и 12 вольт акб от машины
ArturM
сообщение 18.5.2017, 16:47
Пользователь №: 51658
Исходя их дистанций, думаю Вы под карабин готовите мишень, наверное под пристрелку. Если это так, то сама мишень будет из бронелиста какого-нибудь, верно? Чтобы ресурс по-больше у мишени был. А поднимет ли такой двигатель мишень такой массы?
haramamburu
сообщение 18.5.2017, 17:10
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Шарик, для управления можно и витуху кинуть (интернет кабель) , а аккум расположить максимально близко к мишеням
Шарик
сообщение 19.5.2017, 10:03
не особо представляю как это сделать, у меня в руках пульт который подаёт напрягу на удаленный мотор и меняет полярность механический переключатель как в шуруповерте.
я не знаю как сделать чтоб уже на удалении стоял акб мотор и какойнить блочек который меняет полярность, а ко мне тока приходилоб 2 кнопочки по витухе.
да верно, будет висеть гонг(тяжелый) для тренировок с нарезью - 100 метров, 50-метров карабин, минеь бегущий кабан называется, сам гонг будет висеть на тросах, троса непосредственно будут висеть на колечках по натянотому тросу, а веревка будет эти кольца влево и вправо тянуть, вот терь и ломаем голову как запускать моторчик и менять полярность.
с 20 метровым кабелем эта система уже отработала замечательно, а вот большим расстоянием уже проблемы.
p.s может отдельную тему создать ?
Сообщение отредактировал Шарик - 19.5.2017, 10:05
haramamburu
сообщение 19.5.2017, 10:14
Из: Дмитров
Шарик, обьясню на пальцах
пусть имеются 2 реле, замыкается первый - подается + - , замыкается второй - +
так вот, обмотки катушек этих реле запитываете через витую пару - вот вам и удаленное управление.
Шарик
сообщение 19.5.2017, 10:26
Спасибо за совет, а реле примерно какое выбирать ? я так понял чтоб было две группы контактов
чтото наподобие такого ? и какой ток выбрать ? движок пусковый 7 ампер
Сообщение отредактировал Шарик - 19.5.2017, 10:30
haramamburu
сообщение 19.5.2017, 10:33
Из: Дмитров
Шарик, ну вы же не описали всей задачи... например, держать кнопку пока двигимель работает, или одну кнопку нажал - старт, нажал другую - стоп.
да, можно и на авто реле собрать...
еще нужно предусмотреть взаимоблокировку - чтоб нельзя было оба реле включить, иначе КЗ обеспечено
Шарик
сообщение 19.5.2017, 10:37
извиняюсь, нажал кнопку мотор работает отпустил остановился, нажал другую кнопку в обратную сторону поехал, отпустил- стоп,.
взаимоблокировку думаю решается тумблером трёх положений
haramamburu
сообщение 19.5.2017, 10:42
Из: Дмитров
И этим темблером и управлять? тогда да... вопрос решится...
тогда потребуются 2 реле а 2мя рабочими парами контактов...
думаю вопрос закрыт
Шарик
сообщение 19.5.2017, 10:48
думаю вопрос закрыт
наподобие такого ? а будет работать если кновку на 100 метров вывести ?
сообщение 19.5.2017, 10:52
Есть в продаже такие клавишные переключатели на 3 положения. С фиксацией в среднем положении и без фиксации в крайних. Нажал левую часть клавиши - стенд поехал влево, нажал правую - поехал вправо. Нажать сразу обе не позволит сама конструкция клавиши.
Тумблера такие (без фиксации в крайних положениях ) тоже есть. Получится наподобие джойстика.
haramamburu
сообщение 19.5.2017, 10:54
Из: Дмитров
Шарик, что то типа такого...
100 метров - думаю да, + жилы же можно и запарралелить в витухе
если хотите, можно это проверить "и на столе" - т.е. расчитайте сопротивление витухи (100*2) и подключите резюк с таким же сопротивлением последовательно с катушкой и все увидите
Шарик
сообщение 19.5.2017, 10:55
Всем низкий поклон. думаю тему можно закрывать.
сообщение 19.5.2017, 11:00
Только витуху выбирайте правильно, чтобы с медными жилами, уточняйте у продавца, иначе расчеты не помогут. В продаже полно дешевого китайского кабеля для локальных сетей с омедненными, а не медными жилами.
Volt380
сообщение 19.5.2017, 22:33
Из: Волгодонск
для реверса надо два реле
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 16:22
