![]() УЗО , УЗО после дифавтомата |
Подскажите пож-ста господа профессионалы, всю голову сломал!
на кухне в туалете и ванной решил поменять выключатели, когда все вскрыл оказалось что общий L взят с розетки на кухне. вместе с этим у меня в ванную идет кабель пвс 3*4,5 для водонагревателя проточного идет от щитка в коридоре и подключен к дифавтомату (есть L, N, PE) вопрос: 1. как можно подключить кухну туалет и ванную взяв L от этого пвс кабеля или надо брать L от щитка (при подключении от розетки нагревателя L к выключателям 3-х помещений срабатывает дифавтомат) местный электрик сказал что мол у меня стены сырые и он срабатывает, но стены высохли а результат тот же на всякий случай я провел кабель еще один от щитка (пока не подключил его) в щитке ужасное состояние и постоянно плавится изоляция на N, электрик сделал скрутку но N два раз отгорал, вопрос могу лия взять от кабеля ПВС N для подключения кухни туалета и ванной 2. еще необходимо от кабеля ПВС подключить стиралку, и розетку для эл. бритвы пропустив все это через узо и соотв. автомат (это подключение -минищиток будет в квартире) можно ли ставить узо после дифавтомата помогите плииз! |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
УЗО после диффавтомата может негативно сказаться на селективности дифзащиты , ибо "дифф" может "отработать" раньше УЗО , к тому же между УЗО и нагрузкой понадобится ещё один автомат
![]() 2 Гость лучше оформить Ваш вопрос в виде схемы нынешнего и возможного расключения квартирных нагрузок , о которых идёт речь ![]() ![]() -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 13.2.2008 Пользователь №: 10464 ![]() |
На сколько мне известно, провода ПВС с сечением 4,5 квадрата не бывает.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
На сколько мне известно, провода ПВС с сечением 4,5 квадрата не бывает. ![]() Это реальный размер провода 6 квадратов. Диф автомат это УЗО+АВ в одном корпусе, В Вашем случае УЗО срабатывает не от мокрых стен а от небаланса токов протикающих через узо, нагрузка должна подключатса к обеим полюсам узо. На кухню ванну и туалет лучше протянуть отдельно кабель, паралельно с уже проложеным ПВС. |
Гость_Гость_гость_*_* |
спасибо всем за ответы, я постараюсь нарисовать что получается но позже
но одно верно на три помещения я провел новый кабель и счас его развожу а пвс буду рвать на розетки в ванной (стиралка) и нагреватель, еще надо в кухню отдельный кабель на вытяжку + посудомойка + плита+ холодильник, здесь макс. нагрузка = 11-12 квт |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 17.1.2008 Пользователь №: 10258 ![]() |
Это реальный размер провода 6 квадратов. Диф автомат это УЗО+АВ в одном корпусе......... Наоборот. УЗО=дифф. защита+защита от сверхтоков, то есть это дифф. автомат+авт. выключатель. Поэтому УЗО стоит дороже дифа (естественно одного производителя). Поэтому перед (после) дифа обязательно должен стоять автомат. |
Гость_Гость_Владимир_*_* |
Наоборот. УЗО=дифф. защита+защита от сверхтоков, то есть это дифф. автомат+авт. выключатель. Поэтому УЗО стоит дороже дифа (естественно одного производителя). Поэтому перед (после) дифа обязательно должен стоять автомат. Здравствуйте господа-коллеги! Я думаю, здесь идет путанница в терминах названий аппаратов. Возьмем российский каталог ( как наиболее понятный по языку большинству форумчан) компании IEK (ИЭК). -Выключатель дифференциальный ВД1-63 - (УЗО) - Цитата из каталога "Быстродейсвующий защитный выключатель, реагирующий на дифф. ток, без ВСТРОЕННОЙ защиты от сверхтоков. Обеспечивает защиту человека ..." " ...Во всех случаях ВД1-63 необходимо последовательно устанавливать с автоматическим выключателем ... т.к. фукционально выкл. ВД1-63 не предусматривает защиты от сверхтока (короткого замыкания и перегрузки)." конец цитаты -Автомат дифференциальный АД12/АД14 - (Дифференциальный автомат ) -Цитата из каталога "Быстродействующий защитный выключатель, реагирующий на дифф. ток, со встроенной защитой от сверхтоков. Обеспечивает три вида защиты-защиту человека от поражения эл. током..., защиту от перегрузки и короткого замыкания..." Путанница может быть из-за перевода иностранных каталогов или неточного использования определения названий аппаратов в других источниках тех. документации, также возможна путанница из-за употребляемого в обиходе технического "СЛЭНГА". А дисскуссия здесь наверное идет об одном и том же. С уважением, Владимир. |
Наоборот. УЗО=дифф. защита+защита от сверхтоков, то есть это дифф. автомат+авт. выключатель. Поэтому УЗО стоит дороже дифа (естественно одного производителя). Поэтому перед (после) дифа обязательно должен стоять автомат. Простите, но ни разу не встречал, что бы аббревиатуру "УЗО" перевели так, как предложили Вы. И дело даже не в возможной путанице переводов, как попытался предположить Владимир... лично я в тех. литературе такого не встречал... УЗО - устройство защитного отключения или выключатель дифференциальный (ВД), реагирует на диф. ток. И только. АВ - автоматический выключатель, защита от сверхтока и КЗ. ВД + АВ = АД - автомат дифференциальный, который совмещает в себе функции и АВ и ВД (УЗО) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Здравствуйте.
Меня нтересует схема на семисторах состоящая из двух источников и двух нагрузок работающих независимо но, при пропадании напряжения одного источника автоматически отключается вторая нагрузка. Вторая нагрузка должна иметь ручное управление на вкл. и выкл. Также необходимо предусмотреть зашиту от перенапряжения. Суважением, Владимир. мой адрес straja@i.ua |
Я понимаю так: дифавтомат- диференцыальная+тепловая+электромагнитная защиты; диф реле- просто диференциальная защита.
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 1:30 |
