Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
26.6.2017, 22:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
26.6.2017, 22:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 21.1.2017 Из: Днепр Пользователь №: 51483 |
вопрос по поводу изоляционных прокладок под ключи. я использовал не керамику а силикон вот такой https://voron.ua/catalog/001184 , не подходит ? Если для себя делаешь то никаких прокладок вообще, только не на сильно нагруженные элементы. Вообще Skif хорошую статью написал по сборке сварочника, правда резонансинка, но можно использовать и в этом проекте instrukcia_rez_invertor_V_6. Не найдёшь, сбрось мыло в личку, отправлю тебе. Советую в другом разделе вопросы задавать там где хоть разработчик изредка заглядывает, то здесь только барыги и олени в основном. Сообщение отредактировал Дмитирй - 26.6.2017, 22:21 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
26.6.2017, 22:24
26.6.2017, 22:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
26.6.2017, 22:31
Вообще Skif хорошую статью написал по сборке сварочника, правда резонансинка, но можно использовать и в этом проекте instrukcia_rez_invertor_V_6. Не найдёшь, сбрось мыло в личку, отправлю тебе. Советую в другом разделе вопросы задавать, то здесь только барыги и олени в основном. Не слушайте Дмитирй-он заразный! блох от него подцепите! И колеса мельтешат у него! А вся инфа от Скифа-в самом описании Скифа-искать не придется долго! http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=12500 Дроссель минимальный для косого моста 4-5мкГн. Точнее измерить нет возможности. Понятно. Частота 65кГц и рукав с массой по 2м и дроссель 5мкГн все таки был. Итого общая индуктивность с проводами будет 12-15мкГн. Для 65кГц вполне себе заменит дроссель 35-45мкГн для частоты 35кГц. Сообщение отредактировал KT117 - 26.6.2017, 22:32 |
26.6.2017, 23:10
Итого общая индуктивность с проводами будет 12-15мкГн. Для 65кГц вполне себе заменит дроссель 35-45мкГн для частоты 35кГц. Общая индуктивность будет примерно 8мкГн. Для интегрирования тока в ММА ,вполне заменит дроссель 35-45мкГн для частоты 35кГц. Но для обработки капли в полуавтомате совсем мало. Поэтому управление сделано более хитро. Отдельно управляются: токКЗ, ток сварки(базовый), напряжение, длительность формирующего каплю импульса и подача. Фотообои. |
26.6.2017, 23:39
Чем от AVT отличается?
26.6.2017, 23:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 29.6.2016 Пользователь №: 49523 |
Всем спасибо за ответы. В китайских частотниках однофазных тож используют что то похожее , силиконовые прокладки на пасте но они цветом розовые.Я здесь тож на кпт 8 садил.
26.6.2017, 23:44
Работает без проблем, только не пережимай. Это у тебя не пережимай, у технических людей это выглядит так: из даташита на IRGP4063 -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
27.6.2017, 6:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
хоть разработчик изредка заглядывает,( ТО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО БАРЫГИ И ОЛЕНИ В ОСНОВНОМ).
какой ты умный слишком .ТОЖЕ МНЕ ТЮЛЕНЬ |
27.6.2017, 9:48
Под ОЛЕНЬ есть четкое определение у меня уже лет как ...ацать.
А ты по тюленем видать решил блеснуть своими скудным IQ и обидеть Ну считай что я пошёл с моста прыгать от обиды -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
27.6.2017, 12:41
А что там по ссылкам, не могу зайти по ним, у меня одного такое или у всех тоже? фото дросселя на тс180. Ключи какие ставил на частоту 40 кгц? до 50 пробовал разгонять? -------------------- Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF. https://chip-tuning.dp.ua
27.6.2017, 22:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 19.3.2016 Пользователь №: 48713 |
Всем привет.
На входе быстрого компаратора по которому организованна обратная связь по напряжение. Установлена RC цепь в оригинале c сопротивлением 47 кОм и ёмкостью 10n. При повышении рабочей частоты, по идее емкость следует изменить в более меньшую сторону? Кто какие ставит ? |
27.6.2017, 22:35
Схемки отрезок приведите-о чем разговор
Что то нигде пока 47кОм и 10п не нашел Сообщение отредактировал KT117 - 27.6.2017, 22:39 |
27.6.2017, 22:51
27.6.2017, 23:16
27.6.2017, 23:34
При прикручивании управы двухтактной к этажерке китайской, где частота на выходе 200кГц, емкость С34 уменьшал до 2n2.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.6.2017, 23:35 |
27.6.2017, 23:41
Как напряжение зависит от частоты? Так на этом входе интеграл выходного напряжения и чем ниже частота тем в итоге больше напряжение получится к концу импульса при неизменной постоянной времени интегратора. То есть как я понимаю если к примеру пила там может изменяться от 0 до 5 вольт. Так мы покрываем весь диапазон с высокой точностью так как задачик опорного это ШИМ (через интегрирующую цепочку) с разрядность 2 в 10 степени. А если в к примеру от 0 до 2.5 вольт. То можем задать опорное только в половину возможного диапазона. Точность падает. Сообщение отредактировал Nmap - 27.6.2017, 23:42 |
28.6.2017, 1:03
28.6.2017, 6:02
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Так на этом входе интеграл выходного напряжения и чем ниже частота тем в итоге больше напряжение получится к концу импульса при неизменной постоянной времени интегратора. То есть как я понимаю если к примеру пила там может изменяться от 0 до 5 вольт. Так мы покрываем весь диапазон с высокой точностью так как задачик опорного это ШИМ (через интегрирующую цепочку) с разрядность 2 в 10 степени. А если в к примеру от 0 до 2.5 вольт. То можем задать опорное только в половину возможного диапазона. Точность падает. Я понял то что ничего не понял. Нам нужно зарядить конденсатор С34 до напряжения на конденсаторе C40 которое в свою очередь устанавливается контролёром. Как только напряжения выровнялись компаратор переключается и ШИМ тормозит, при этом кондёр С34 разряжается через R37 и переход транзистора. Мне кажется величина данной ёмкости может работать в широких пределах частот, но по теории всё верно, чем выше частота ёмкость должна быть меньше. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 14:38 |
