3 страниц V  < 1 2 3
Расчет распределения потребителей по фазам
Pantryk
сообщение 27.6.2017, 0:05
Сообщение #41
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Так я и говорю, что нормальный алгоритм с достаточной точностью. Нет лисп не потянет больше. Точнее уже время не приемлемое - на каждый следующий элемент время утраивается. Я еще писал на С там получилось около 19 элементов за приемлемое время, но руки не дошли прикрутить это к автокаду.
Вот Лисп Прикрепленный файл  razbiv_faz.zip ( 3.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Для использования вызвать функцию razbiv_faz() . Там еще есть некоторая возможность оптимизации т.к. я считал квадраты, а это скорее всего лишнее, но больше 13 элементов (чисел) выбирать не советую. Выбирать можно как до вызова функци так и после. Оно разбивает по фазам и раскрашивает выбранные элементы.
сообщение 27.6.2017, 0:58
Сообщение #42
Не совсем понял.. выбирать-то из чего ? тексты с цифрами понаставить ?
Pantryk
сообщение 27.6.2017, 9:27
Сообщение #43
Из: Минск, Беларусь
Да, входные данные это текстовые строки с числами.
Ну вот выделяете строку из таблицы с токами, вызываете функцию(как лисповые программы в автокад загружать знаете?)
сообщение 27.6.2017, 23:01
Сообщение #44
"Семён Семёныч.." Понял, что после расцветки текстов уже руками надо проставлять фазу. А поменяв 1-2 нагрузки (к прим.) снова тот же процесс выполнить.
В принципе в Экселе можно и другой алгоритм реализовать. Но я до сих пор на себя удивляюсь, как на это-то подорвался.. ведь ленив. (
Pantryk
сообщение 28.6.2017, 9:29
Сообщение #45
Из: Минск, Беларусь
Ну из экселя тоже руками надо переписывать. Смысл только в том, что ненадо переписывать нагрузку сначала в эксель а потом обратно. Я просто этот алгоритм реализовал в надежде что потом получится его оптимизировать и использовать для практически всех щитов. Но это так и заглохло. Возможно как руки дойдут сделаю такой же, но с таким как у вас алгоритмом, чтобы много групп сразу. Можно конечно сделать чтобы и текст генерировался с названием фазы, но у меня не было каких то четких критериев для того как и где его генерировать, потому и не делал.
сообщение 28.6.2017, 23:05
Сообщение #46
Зачем ? Выделил, скопировал, спец.вставка со связью, ну, масштаб еще под чертеж. Всё!
С итоговой табличкой точно так же, вставил над шинами и забыл. Меняй что и где хочешь, никаких переписей.
.. сделаю такой же, но с таким как у вас алгоритмом, чтобы много групп сразу...
Качните с двг.ру и попробуйте вставлять в кад. Думаю после пробы париться не захочется. Разве что из спортивного интереса ))
Сообщение отредактировал Олега - 28.6.2017, 22:52
Pantryk
сообщение 29.6.2017, 10:22
Сообщение #47
Из: Минск, Беларусь
Вот оно как.. а где эта спец вставка со связью?
Просто у меня нормаль оформления чертежей другая была. По ГОСТУ(с небольшими изменениями) там такой подход не применим. То, как в РФ оформляют чертежи щитов это изначально формат расчетки на питающую линию. Т.е если для внутрянки, то это лист 2. Но в разных организациях лист 2 приобрел некоторые индивидуальные виды.
Сообщение отредактировал Pantryk - 29.6.2017, 10:24
сообщение 2.7.2017, 20:25
Сообщение #48
В Меню Правка - Специальная вставка..
нормаль оформления... По ГОСТУ(с небольшими изменениями..
Честно скажу, у меня возможно Н.Контроля должного не было, но забив на ГОСТ я строил подобные таблички долгие годы и ни разу эксперты не придрались. В принципе, кому не лень переделают под ГОСТ. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Олега - 2.7.2017, 20:26
3 страниц V  < 1 2 3
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 19:10
