206 страниц V  « < 178 179 180 181 182 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
OlegarX-RUS
сообщение 3.7.2017, 18:54
Сообщение #3581
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Цитата(нищеброд @ 3.7.2017, 16:59) *
Хочется услышать конструктивную критику от специалистов по сварке ПА. https://youtu.be/xEKFtNMfN6I
Шикарно всё и по звуку и по валику! Это на двух компараторах как я понял? Только предупреждать надо а то я маску не надел icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
нищеброд
сообщение 3.7.2017, 18:59
Сообщение #3582
Пользователь №: 28597
Спасибо.
Сделано на трёх компараторах и одном 555-ом таймере.
oleg1ma
сообщение 3.7.2017, 19:03
Сообщение #3583
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
я конечно не сварщик, но мне понравилось, можно рисовать. icon_biggrin.gif Озвучте данные, металл? провока? газ?
OlegarX-RUS
сообщение 3.7.2017, 19:04
Сообщение #3584
нищеброд
сообщение 3.7.2017, 22:02
Сообщение #3585
Цитата(IHAR @ 3.7.2017, 22:28) *
Как с оперативностью настройки при разной толщине металла?
Пока оперативности настройки нет никакой. Регулируется пять параметров.(максимальный ток, базовый ток, напряжение, длительность каплеобразующего импульса и подача проволоки . Подбираю параметры для разных толщин и запоминаю . Потом буду делать пропорциональное управление.
Замашек на STT - нет. Момент пинча не отлавливается.
Сварка пятничная , просто с ютубом разобрался только сегодня. Металл - 0,8мм, газ - смесь, без железистого дросселя.
Фотообоину уже показывал.
Сообщение отредактировал нищеброд - 3.7.2017, 22:26
OlegarX-RUS
сообщение 3.7.2017, 22:19
Сообщение #3586
В общем всё ясно! Молодца что тут сказать!
А компараторы какие в железе стоят?
нищеброд
сообщение 3.7.2017, 22:25
Сообщение #3587
Сейчас стоят MAX941 . Но у них низкое входное сопртивление. Планирую перейти на MAX913.
Дымодел
сообщение 4.7.2017, 12:45
Сообщение #3588
Пользователь №: 20261
На взгляд дилетанта очень хорошая сварка. А отлавливать момент пинча - оно вам надо? Если остро не стоит вопрос стоимости аппарата, то для проволоки 0,8 можно ввести низковольтный источник с собственным дросселем (или вообще делать три источника, как Толян предлагает). Тогда ток КЗ "автоматически выключится" когда надо. Только сдаётся, что для низковольтного канала больше подойдёт двухтакт (более жёсткая характеристика). Но это только предположение, двухтакт не пробовал и вообще сварочные двухтакты не делал. Если кто посоветует двухтактную дуракоустойчивую схему именно для низковольтного канала сварочника для работы в режимк КЗ, то благодарность будет безграничной, в пределах разумного, разумеется icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Дымодел - 4.7.2017, 12:52
толян
сообщение 5.7.2017, 10:24
Сообщение #3589
Пользователь №: 13490
Толян только раз сдуру сделал трёх модульный аппарат, вернее два раза, ещё один - это был чистый ММА-шник на офигительный ток, но для полуавтомата - всего один трёх модульный - для экспериментов.
А так вполне достаточно двухмодульного и с точки зрения возможностей и с точки зрения унификации и мощностных показателей. Последние три аппарата вааще на одном модуле с той цацкой на оптроне, что я чуток раньше выложил.
По поводу жёсткости двухтактов - большое заблуждение - как вы сделаете управление, так и будет работать, хоть жёстко, хоть мягко. Самый простой двухтакт , причём жёсткий - кондербалласт. Никакого управления не требует, на стандартной 2153, выходной ток ограничивайте самим кондёром. Только учтите - выходные диоды на удвоенное напряжение должны быть.
Для Нищеброда - если у вас микс, то варит аппарат хреновато, валик должен быть не сверху, сие есть просто насрано, хотя и стабильно, а валик должен быть под швом, у вас перегрев изделия и маленькая капля при формировании шва. Каплю чуть побольше надо сделать, чуть пореже её ложить, тогда валик начнёт проваливаться, что и надо на такой толщине и перегрева детали будет меньше.
И, я так полагаю, что для видюхи вы выбрали самый удачный кусок, а то , что лежит рядом как то не внушает доверия, там нет именно качественных швов, зачем вы лезете именно в мелкую каплю, это удел самых простых изделий, при импульсном формировании вполне возможно делать и более качественные режимы сварочного процесса.
Наличие, или отсутствие именно " железистого" дросселя роли не играет, дроссель можете делать из чего угодно, важно само его присутствие с евойными функциями, или замена этих функций каким либо другим инструментом.
нищеброд
сообщение 5.7.2017, 11:13
Сообщение #3590
Спасибо за сообщение.
Я именно стремился к мелкой капле и малому разбрызгиванию.
"я так полагаю, что для видюхи вы выбрали самый удачный кусок" Нет, не выбирал . Первый шов был пробный, второй под запись.
Особой разницы в швах я не вижу.
Был бы признателен, если б Вы показали правильные швы.
fant
сообщение 5.7.2017, 16:20
Сообщение #3591
Пользователь №: 46434
Цитата(нищеброд @ 5.7.2017, 12:13) *
правильные швы.
да зайдите в соседнюю ветку!! трансформаторный полуавтомат варит в тысячу раз лучше icon_biggrin.gif здесь море фоток.полистайте тему http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...531&st=4440
нищеброд
сообщение 5.7.2017, 18:23
Сообщение #3592
Пока не нашёл чтобы варили именно 0,8мм и ровно в тысячу раз лучше icon_biggrin.gif .
Но ветка большая, буду искать.
Андрон IV
сообщение 5.7.2017, 18:29
Сообщение #3593
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Варит вполне достойно, а главное обратите внимание- брызг практически нет. Кажется скорость подачи не большая и напряжение тоже. Трансформаторные хорошо варят на больших скоростях и напряжениях повыше ( у меня варили по крайней мере, от 1фазы) а брызги просто беда...
RV3BJ
сообщение 6.7.2017, 8:27
Сообщение #3594
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Результат очень хороший. Если так получается в миксе, то и надо его использовать. И не надо терять время на поиски в ветке.
Лучше продолжайте двигать свое направление.
oleg1ma
сообщение 8.7.2017, 22:02
Сообщение #3595
Из: Глобино UA
Начал слесарку на очередной заказ,п/а на 3х крутелках, будет с 5кг вертикальным расположением катушки и протяги, размер 390х210х220мм.
oleg1ma
сообщение 9.7.2017, 20:11
Сообщение #3596
Из: Глобино UA
Добил сегодня слесарку всю, покрасил и потихоньку теперь можно набивать ящичек.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.7.2017, 20:12
Дмитирй
сообщение 10.7.2017, 22:48
Сообщение #3597
Пользователь №: 51483
Причина редактирования: Отрадактировано Модератором
Чип Тюнинг, прошивка, диагностика Днепр. On-Line настройка, EGR, Lambda, DPF, FAP, BlueTec, AdBlue OFF.  https://chiptuner.dp.ua
oleg1ma
сообщение 18.7.2017, 15:56
Сообщение #3598
Из: Глобино UA
Почти долепил, нет только клапана газа, на лектрод уже протестил, варит замечательно.
Желающие собрать аппарат сами, на моих печатках, обращайтесь в личку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2017, 19:47
Дмитирй
сообщение 19.7.2017, 11:01
Сообщение #3599
Тут что магазин тебе что ли? Продавай своё нерабочее ...... в соответсвующей ветке.
Что там твоё ...... изделие варит?! - компот скорее всего, так как металл сваривается.
Не морочь людям голову своими поделками с ......
Сообщение отредактировал yuoras - 25.7.2017, 19:58
oleg1ma
сообщение 19.7.2017, 11:23
Сообщение #3600
Из: Глобино UA
Дмитирй - посты короткие, скучно читать, пиши больше, вставляй картинки по теме желательно, для ..... таких как ты есть курилка. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2025, 6:20
