Переподключить двигатель с 380 на 220
Гость_Владимир 161_*
сообщение 7.7.2017, 14:01
Доброго времени суток товарищи знатоки электрики, помогите пожалуйста кто чем может. Вопрос такой, - досталась мне по случаю мойка высокого давления как стоят на автомойках профессиональная ( ipc roy p.ds 3060 t ) Портотехника, она 380 В 7 кВ как мне сделать из неё 220 Вольт? Подробно фото могу скинуть.
сообщение 7.7.2017, 14:10
Трехфазный двигатель переменного тока при попытке подключения через конденсаторы потеряет более половины мощности.
Pantryk
сообщение 7.7.2017, 14:12
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Самый правильный способ переделки - заменить двигатели на такой же или большей мощности с такой же частотой вращения, но однофазные. Это если нет регулирования частоты вращения.
Tad
сообщение 7.7.2017, 14:50
Пользователь №: 52268
А фото шильдика не помешает.
сообщение 7.7.2017, 15:24
Могу на майл скинуть бирку с двигатели и с самого аппарата.
Костян челябинск...
сообщение 7.7.2017, 15:27
Пользователь №: 14618
Всем трём тысячам зарегистрированным пользователям?
Прошу прощения, я просто не знаю как сюда закинуть фото шильдика.
Если это поможет то и всем, просто помогите, подскажите чайнику в этой сфере.
Tad
сообщение 7.7.2017, 15:41
Можно выложить фото на удобном Вам ресурсе и дать здесь ссылку.
Интересует, собственно, на какие напряжения рассчитаны подключения звездой и треугольником.
сообщение 7.7.2017, 16:07
IP54 | CI.F | SF 1 | kW 5,5 | MOTR 89908
Hz | V | A | COS | min
50 | 200-230/400-240/415 | 23,5 _22,5/13_22,7_13,1 | 0,75 | 1450
60 | 200-230/460-220/380 | 21,9_19,6/11,9_20,2/11,7 | 0,78 | 1750
Вот в точности шильдик с мотора. Подскажите кто нибудь.
Tad
сообщение 7.7.2017, 16:17
Ну не совсем в точности. Фото было бы лучше. Подключите двигатель треугольником. Найдите в инете схему подключения трехфазного двигателя к однофазной сети, лучше с пусковыми конденсаторами - их много, или может кто-нибудь выложит проверенную на личном опыте.
Конечно, наилучшим решением было бы подключить двигатель через ПЧ, такие есть - вход одна фаза 220 В, выход три фазы 200 В.
сообщение 7.7.2017, 16:45
Спасибо, буду искать.
О
Гость_Колян_*
сообщение 7.7.2017, 17:03
а я тоже не понял, что он хочет из чего зделать
Мойдодыра этого не знаю, а вот частотник ПЧ с 220/380 предложил бы
Гость_Колян_*
сообщение 7.7.2017, 17:18
а че, трансформаторов понижающих не с 380/220 - можно ведь заказать только стоит начинка выделки, Трансформатор или частотник или двигатель перемотать на 660/380 - мы так на пароходах делали двигатели
Tad
сообщение 7.7.2017, 17:22
Ну предложите с питанием одной фазой 220 В и с выходом 3 фазы 380 В. Хотя бы одну модель.
Гость_Колян_*
сообщение 7.7.2017, 18:45
да пожалуйста мне не жалко, ещё могу пару десятков дать и разных производителей
ies-drives.ru/equipment/freq/Emotron/FlowDrive/14394/
rosck
сообщение 7.7.2017, 19:20
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
5,5 кВт в лоб, под нагрузкой, от одной фазы? жесть!!! Ну,1,5 кВт легко, 2,2 кВт потяжелее, 3 Квт в холостую еще можно. но ни как ни 5,5 кВт.
На такую мощность такие бывают?
Сообщение отредактировал rosck - 7.7.2017, 19:20
Tad
сообщение 7.7.2017, 19:40
Будьте любезны, хотя бы одну конкретную модель , а то у меня не получается...
Бывают и на большую, например Control Techniques SKDD200300
шахтер
сообщение 7.7.2017, 19:43
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Многие балбесы от электричества в России искренне считают раз частотник выдает три фазы значит там 380 вольт. Такие же балбесы есть и среди китайских продавцов этой техники. Это усугубляет ситуацию, потому что наши балбесы ссылаются на описание товара от китайских балбесов. В реальности, если частотник питается от одной фазы 220 вольт, то на выходе у него три фазы с напряжением между фазами не больше 220 вольт.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.7.2017, 19:45
rosck
сообщение 7.7.2017, 19:53
SKDD200300 Преобразователь частоты Commander SK. Частотный регулятор SKDD200300, напряжение питания 240 В, число фаз - 1, мощность 3 кВт, номинальный ток 12,6 А.
Этот на 3 кВт у ТС 5,5 кВт???
шахтер
сообщение 7.7.2017, 20:04
Из: Ростовская обл.
Беда в том что это у него на выходе такой ток в каждой фазе. А на входе при полной нагрузке ампер 20 это и к бабке не ходи. Только не пишут обычно производители таких ОДНОФАЗНЫХ ПО ПИТАНИЮ частотников про ток потребляемый из сети. Но пускового тока у частотника при запуске двигателя нет и это радует очень, двигатель дома мы редко грузим на всю мощность. Потому и получается что..... НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ КАК ЕГО МАЛЮЮТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 19:42
