![]() Соединение алюминиевого и медного провода , Соединение алюминиевого и медного провода |
Гость_Гость_Валентина_*_* |
Здравствуйте, подскажите на сколько безопасно соединить медный провод с алюминииввалюминиевым при помощи скрутки и изоленты, а розктке, и.к.т.к розетка не глубокая и кдемы или болт ставить не вариант
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
если в розетку ничего не включать то получается абсолютно безопасное соединение.
а так нельзя чтоли розетку выше сделать расковыряв кусок стены дабы увеличить длину люминия? как один из вариантов. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9183 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Или второй вариант - соединить (барабанная дробь) тадам! На клеммах самой розетки
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3763 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемая Валентина! Не пойму, а что Вам мешает взять провод из такого же материала? Зачем создавать самим себе проблемы?
![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ваня Иванов, объясняю для "тупых" ... так медь же лучше))) все так говорят... даже Петрович с работы подтвердил, что медь лучше, поэтому медь.. А если по делу сказать нечего .. про ходите мимо))))
![]() ![]() ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
...объясняю для "тупых" ... так медь же лучше))) все так говорят... даже Петрович с работы подтвердил, что медь лучше... Так во-о-о-н оно что, Михалыч... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Здравствуйте, подскажите на сколько безопасно соединить медный провод с алюминииввалюминиевым при помощи скрутки и изоленты, а розктке, и.к.т.к розетка не глубокая и кдемы или болт ставить не вариант Cu и Al провода можно соединять только на предназначенных для этого зажимах. |
Cu и Al провода можно соединять только на предназначенных для этого зажимах. ...либо спаять соответствующим видом припоя. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
А если залудить медь и сделать простую скрутку луженой меди с алюминием
А если залудить медь и сделать простую скрутку луженой меди с алюминием то получится, что просто скрутки вне закона -------------------- |
Просто наткнулся на таблицу гальванических пар различных металлов тыц. Судя по ней, то алюминий с ПОС образует гальваническую пару, а также алюминий с бронзой и латунью, из которых изготавливают клеммники и шины нулевые.
медь-никель-сталь-люминий! как то так по таблице получается
Уважаемые коллеги! Этот вопрос мы уже когда-то обсуждали. Кто занимался ремонтом высоковольтных кабелей в алюминиевых оболочках, те должны знать, что к алюминиевой оболочке припаиваются медные заземляющие поводки. И такие кабели работают десятки лет. Другая проблема, что при пайке перегревается бумажно-масляная изоляция, но это к вопросу ТС не имеет никакого отношения...
Припаиваются медные к алюминиевым и получается,что между ПОС и алюминием нет доступа воздуха, как при скрутке. Ведь скрутка алюминия и меди герметично заизолированная может прослужить довольно долго.
17 лет с паяльником в руках, знаю надёжность данного соединения, но никогда не возьмусь паять медь с алюминием. да и вообще не возьмусь паять алюминий.
17 лет с паяльником в руках, знаю надёжность данного соединения, но никогда не возьмусь паять медь с алюминием. да и вообще не возьмусь паять алюминий. Уважаемый sava_174! По чисто случайному совпадению мне уже 17 лет приходится паять медь с алюминием! Чтобы немного расширить Ваш кругозор по этому вопросу, прошу пройти по следующей ссылке: https://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvartire/...alyuminiya.html А то Вы и на пенсию выйдете, не зная этого, и будете всем рассказывать о невозможности пайки алюминия... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
я знаю про возможность пайки алюминия, меня смущает применение активного флюса. чуть чуть не доотмывал и привет.
Сообщение отредактировал sava_174 - 25.7.2017, 11:51 |
они еще есть? ![]() Высоковольтных КЛ с бумажно-масляной изоляцией ещё - как грязи! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вопрос был задан чайником о подключении розетки к проводке, а не к высоковольтному кабелю.
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 12:07 |
