121 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
ЛЕША
сообщение 21.7.2017, 16:40
Сообщение #1901
Пользователь №: 14498
Цитата(Alex_MOP9K @ 21.7.2017, 16:31) *
верхнюю крышку масляного трансформатора (которая с баком) без резиновой прокладки, просто на герметик?!
Лучше всего, если нет возможности вырезаь новую, промазать старую герметиком с двух сторон.
Делали так, и не раз. Проблем нет.
сообщение 23.7.2017, 11:43
Сообщение #1902
модуль
у кого в руках было?
scasi
сообщение 24.7.2017, 4:41
Сообщение #1903
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Всем привет. Есть очень интересный вопрос. Есть лаб.установка по разгонке нефтепродуктов. В установке спираль нагревает колбу. После первого перегорания спирали и ее замены кабель подключенный к спирали стал перегреваться и высыхать. Сейчас изоляция рассыпалась, кабель рассыпается. Вопрос: Почему кабель стал греться? По идее, должна же греться только спираль!!!
Цитата(с2н5он @ 23.7.2017, 14:43) *
модуль
Не мучайся, за три копейки можно взять GSM сигналку, к ней подцепить расцепитель и будет дешевле и надежнее. Влияния помех не будет возможных и ложняков 100%
Сообщение отредактировал scasi - 24.7.2017, 4:41
Alex_MOP9K
сообщение 24.7.2017, 5:39
Сообщение #1904
Из: регион70
Пользователь №: 52616
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста, где раздобыть методику испытания тр.масла аппаратом АКИ-50?!
Alex_MOP9K
сообщение 25.7.2017, 12:58
Сообщение #1905
Из: регион70
Дело в том, что старая прокладка сильно вытянулась, волнами вся пошла. Выходит нужно вырезать новую, и не из абы чего, а из маслостойкой резины?!
ЛЕША
сообщение 25.7.2017, 15:10
Сообщение #1906
Да.
Цитата(Alex_MOP9K @ 25.7.2017, 16:58) *
из маслостойкой резины!
Alex_MOP9K
сообщение 26.7.2017, 3:55
Сообщение #1907
Из: регион70
А таким древним аппаратом похоже уже давно никто не пользуется? icon_biggrin.gif
сообщение 30.7.2017, 15:45
Сообщение #1908
ВМФ с праздником!
просто Гоша
сообщение 1.8.2017, 16:49
Сообщение #1909
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Набросайте, пожалуйста, методы борьбы с личинками майского жука.
Прошу извинения за такой необычный вопрос, но меня, увы, забанили во всех поисковиках, есть выход только на этот сайт. Так что выручайте, очень надо одолеть указанных вредителей.
сообщение 1.8.2017, 17:40
Сообщение #1910
Хорошо зарекомендовал себя и биологический препарат Немабакт. В его основе – живые черви нематоды, поедающие личинки жука в почве. Покупать этот препарат надо только в магазинах и внимательно проверять сроки годности и условия хранения.
просто Гоша
сообщение 1.8.2017, 20:26
Сообщение #1911
Благодарю.
svetlaya
сообщение 26.9.2017, 19:50
Сообщение #1912
Пользователь №: 50111
А вообще лучше всего этих личинок током садануть))
Ну а если серьезно, то посадить картошку рядом с фасолью и никаких проблем.
S-cream
сообщение 19.10.2017, 19:55
Сообщение #1913
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Люди, подскажите, может кто сталкивался или имеет опыт.
Есть газовый котел. Бакси слим напольный, если что.
Иногда выходит в ошибку по горелке.
Снимали чистили. Обратил внимание на то, что один электрод поджига очень близко (на взгляд) к отверстию в трубе горелки, а второй, опять же на взгляд, далековато.
Первый где-то 1 мм, второй - около пяти.
При запуске слышу 1 раз искру и все, котел в ошибку.
Горячий котел практически не глючит.
Так вот, какое все-таки должно быть расстояние от электоода до горелки, чтобы искра уверенная была? Как это определить? Почему разные расстояния?
scasi
сообщение 20.10.2017, 7:31
Сообщение #1914
Из: Кузбасс
По идее, один электрод это электрод ионизации, т.е. наличие пламени, а второй это электрод розжига. Надо проверить расстояние электрода розжига до пластины(распылителя) или устройства на которое пробивается искра. И проверить сопротивления электродов, они могут быть пробиты также!!! Если искра есть, то дело не в розжиге. Может быть еще блокировка по воздуху срабатывать!!!! Т.е. если нет давления, то розжиг не пойдет!!!! Короче разбираться надо icon_smile.gif
S-cream
сообщение 20.10.2017, 8:24
Сообщение #1915
Из: Калуга
Ага, ясно.
вот не догадался. Спасибо.
Кстати, заметил, что в районе обоих электродов один из элементов "сеточки" "распылителя" погнут почему-то...
scasi
сообщение 20.10.2017, 11:54
Сообщение #1916
Из: Кузбасс
у меня стояли итальянские газ.горелки, сейчас мазутные. С газ.горелками проще намного
сообщение 21.10.2017, 8:39
Сообщение #1917
Вчера котов жуков душили-душили, душили-душили, душили-душили. (с)
руками, верное средство, остальное химия, идущая в Ваш желудок
Сунцов Денис
сообщение 22.10.2017, 12:28
Сообщение #1918
Пользователь №: 16238
где-то слышал, жареные личинки майского жука- деликатес, как чипсы к пиву
Lucky_1995_
сообщение 26.10.2017, 16:19
Сообщение #1919
Пользователь №: 53078
Народ, как оставить ссылку на яндекс диск в цитате, картинку ни в какую не грузятся
сообщение 26.10.2017, 18:51
Сообщение #1920
нажимаете ответить, потом сверху "вставить изображение"
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2025, 11:26
