511 страниц V  « < 467 468 469 470 471 > »
KT117
сообщение 28.7.2017, 18:42
Сообщение #9361
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(wodynoi @ 28.7.2017, 17:46) *
Ребята такой вопрос.Есть аппарат ресанта 200.Варит очень жёстко.Если заменить выходной дроссель на АЛЬСИФЕР МТЧ-60 К63*40*14 один комплект 30мкГн.Варить станет мягче? И какое сечение провода нужно?
Для 200А сечение не менее 16 мм*2. А религия не позволяет добавить дроссель ПОСЛЕ выходного разьема и проверить как варит? Намотайте тот же сварочный провод на свой альсифер.
Сообщение отредактировал KT117 - 28.7.2017, 18:45
Maro76
сообщение 29.7.2017, 19:46
Сообщение #9362
Пользователь №: 52658
Добрый день. С товарищем из Польшы решили сделать сварку Юрия. В начале все шло хорошо, до первого БАХА, проверили на низком напряжении, вроде-бы все было правильно, подали 220, все запустилось, настроили 30А через сопротивление 0,15Ом. потом отключили сопротивление подняли ток до 80А подключили сопротивление, было небольшое шуршание и БАХ. Был плохой осциллограф, потому осцилограм нет, сейчас достали получше. БАХ забрал с собой транзисторы и один размагничивающий диод, пришлось заменить. Вновь все проверили на низком напряжении, и дали 220В, все нормально, подключили сопротивление 1Ом и сделали осциллограммы, больше пока ничего не делаем, потому что не нашли причину БАХА, может Гуру что подскажут. В низу фотки с осциллографа, вроде бы все хорошо, но сильно не нравится осциллограмма с 3 ноги ШИМА.
3 нога ШИМА.
6 нога (выход ) ШИМА минимум задания.
6 нога (выход ) ШИМА максимум задания.
нижний транзистор максимум задания.
нижний транзистор минимум задания.
нижний транзистор нагрузка 1 Ом.
выход трансформатора.
Посоветуйте куда копать дальше, ато друг уже сидит с електордом в руках icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Maro76 - 29.7.2017, 20:36
KT117
сообщение 29.7.2017, 21:34
Сообщение #9363
Из: г.Кишинев
Если смотреть осцилку на ключе и на выходе-то у вас неправильная фазировка СТ ( силовой трансформатор) На выходе осцилка должна быть зеркальной осцилке на ключах
Для того, что бы не было волн на минимуме-подстройте еще резистором мин.задание до нормальной осцилки со скосом
Примерно таквыглядит правильная фазировка СТ
[attachment=51428:IMG_0003.jpg]
[attachment=51429:IMG_0005.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 29.7.2017, 21:50
Maro76
сообщение 29.7.2017, 22:41
Сообщение #9364
Спасибо. Ток подстроим, фазировку проверим, как то не обратили внимание как подключали осциллограф. Трансформатор мотали так что начало обоих обмоток с одной стороны, так что думаю, что подключили правильно только не правильно сняли осциллограмму. Однако, что за помехи на 3 ноге 3845, или это нормально, очень они меня пугают. Небольшая помеха идет с блока питания (примерно на уровне 50 мВ.) но не такая серьезная. Что это может быть?
П/С провода блока питания и ТТ продеты в ферритовые кольца.
KT117
сообщение 29.7.2017, 22:53
Сообщение #9365
Из: г.Кишинев
На какой плате делали аппарат? И укажите-как подключали обмотки
Давайте сначала разберемся с фазировкой СТ. А потом уже перейдем к остальным вопросам
Вот первый вариант ПП. точками обозначены начала обмоток.
[attachment=51433:2017_07_29_230244.png]
Сообщение отредактировал KT117 - 29.7.2017, 23:04
KSV
сообщение 30.7.2017, 13:12
Сообщение #9366
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Для определения фазировки СТ, чтоб не было путанници, надо щупом всрать на начало первички, общим на конец, тоже самое проделать на вторичке. Осцилограммы должны быть одинаковые, за исключением напряжения.
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 30.7.2017, 16:27
Сообщение #9367
Пользователь №: 8733
Сам-то понял, чё написал?! icon_biggrin.gif А где на намотанном трансе начало, а где конец?
KT117
сообщение 30.7.2017, 16:34
Сообщение #9368
Из: г.Кишинев
Так это очевидно-Первичку можно распаять как хочется и как удобно. А Если на вторичке осцилка неправильная-то поменять подключение щупов и определить начало и конец обмоток. А после и на железе правильно установить
Хотя мне проще проверить сигнал на ключах и на выходе
Сообщение отредактировал KT117 - 30.7.2017, 16:37
oleg1ma
сообщение 30.7.2017, 16:53
Сообщение #9369
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
icon_biggrin.gif Начало и будет там где щуп
alexods
сообщение 30.7.2017, 18:09
Сообщение #9370
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Ели есть измеритель индуктивности, то вообще просто: соединил первичку со вторичкой, если индуктивность увеличилась, значит конец-начало, уменьшилась - конец конец, от этого и пляши.
KSV
сообщение 30.7.2017, 20:26
Сообщение #9371
Из: г.Иваново
Цитата(DANTIST @ 30.7.2017, 14:27) *
а где конец?
Методика предназначалась сюда.
Сообщение отредактировал KSV - 30.7.2017, 20:29
С уважением Сергей
Maro76
сообщение 31.7.2017, 1:16
Сообщение #9372
Добрый вечер. Я уже говорил, что транс мотали так, с одной стороны начала и первички и вторички, с другой их окончания. Плата такая какую выставил КТ117, только разделена на две части - по трансформатору. Включить и проверить осциллографом сегодня не удалось, было много непосредственной работы на заводе, а сварка на работе, может быть завтра проверим. Я еще спрашивал про осциллограмму на 3 ноге 3845, уж больно она страшная, однако на это никто не обратил внимания, с этого можно сделать вывод, что это нормально, или я ошибаюсь?
KT117
сообщение 31.7.2017, 7:36
Сообщение #9373
Из: г.Кишинев
Ну страшненькая осцилка. Но ведь неизвестно как вы меряли-а нормально на 3 ноге должна быть пила размахом до 1В, как и на 4 ноге, немного измменв наклон. Смотрите на ХХ.
Maro76
сообщение 31.7.2017, 11:06
Сообщение #9374
Сделать измерения на холостом ходу на 220в. на 3 и 4 ноге, я правильно понял?
И что значить
я не совсем понял?
nikon
сообщение 31.7.2017, 14:27
Сообщение #9375
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
На ХХ на 3 пине не должно быть ничего если нагрузочный резистор запаян. Как только появляется пила под нагрузкой начинается ограничение ШИМ.
KT117
сообщение 31.7.2017, 19:47
Сообщение #9376
Из: г.Кишинев
И что значить я не совсем понял?
Измеряли относительно 5 ноги, ведь правильно?
Вообще то транзистор VT4 постоянно подмешивает пилу с 4 ноги
[attachment=51454:2017_07_31_194505.jpg]
nikon
сообщение 31.7.2017, 20:39
Сообщение #9377
Из: Ставрополь
Ну да, о нём то я и забыл, но судя по делителю импульсы будут порядка 500 мВт.
Maro76
сообщение 1.8.2017, 0:30
Сообщение #9378
Измерения были относительно 5 ноги. Сегодня опять не получилось добраться до устройства. При первой возможности сниму осциллограммы на 3 и 4 ноге, при ХХ и при нагрузке 1 Ом. Больше пока боюсь.
Maro76
сообщение 1.8.2017, 18:09
Сообщение #9379
Добрый день. Извините, я говорил, что сварку делаем с поляком, сегодня он делал измерения и закинул фотки, а я долго доходил к компьютеру чтобы их описать, Марек обещал перезалить фотки но это позже.
Ближе к делу.
Транзистор
трансформатор вход
трансформатор выход
3 нога ХХ
4 нога ХХ
3 нога 1 Ом.
4 нога 1 Ом.
Скол имеется но долгий. Схема обычная с первой страницы на оптике, транзисторы 24N60 по 2 в плече (но сейчас запаяны по одному), трансформатор Е70 - 15/5, ТТ - 88 + 3 по 3,6Ом., частота 45 кГц (на большинстве осциллограмм ее видно), В общем все делали по первой странице, практически не отходя от схемы.
Poprawiłem rozdzielczość 800x600 pix
Сообщение отредактировал Maro76 - 1.8.2017, 22:34
KT117
сообщение 1.8.2017, 19:55
Сообщение #9380
Из: г.Кишинев
Maro76, если я правильно понял порядок осцилок-то все более менее нормально. Только нет скола размагничивания на осцилках с транзисторов. Или он имеется-но долгий.
Огласите детали вашего проекта-состав силовой, моточные данные СТ т ТТ, состав драйверов, состав снаберов, частота -Ну, ит.д, и т.п. Чтобы тут не гадать по монитору на картинках со слабым разрешением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 11:41
