311 страниц V  « < 281 282 283 284 285 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
владимирон
сообщение 10.8.2017, 10:28
Сообщение #5641
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
Я последнее время везде использую пв-3 с очищенной изоляцией от 10 до16ммкв в стеклотканевом чулке .работает на ура . частоты до 65 кГц.ни какого лишнего нагрева нет
Сообщение отредактировал владимирон - 10.8.2017, 10:29
Все должно изменится что бы все осталось по старому
oleg1ma
сообщение 10.8.2017, 13:42
Сообщение #5642
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я более 2х лет применяю ПЩ для колец, проблем никаких, ну а Николаю конечно намного удобнее мотать шину icon_biggrin.gif
serg247
сообщение 10.8.2017, 15:15
Сообщение #5643
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
"Не так страшен Скин как его малюют!" (с)
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
ERika
сообщение 10.8.2017, 18:35
Сообщение #5644
Пользователь №: 24851
Только потому, что в "косом" значительная постоянная составляющая тока в СТ, на которую скин не действует. В т.ч. и в выходном дросселе.
Сообщение отредактировал ERika - 10.8.2017, 18:35
DANTIST
сообщение 10.8.2017, 20:12
Сообщение #5645
Пользователь №: 8733
Цитата(владимирон @ 10.8.2017, 8:28) *
.работает на ура ...
Дурацкое выражение
Цитата(UVM @ 10.8.2017, 6:15) *
...Поэтому и сомнения в работе такой шины на 40+ килогерцах?
oleg1mA сказал будет работать, значит будет! Ему видней. Хотя я не видел ни одного транса уважающей себя фирмы, намотанного ПЩ.
А я уже около 2-х лет ничего не мотаю. Надоело это аматорство. icon_biggrin.gif
нищеброд
сообщение 10.8.2017, 23:52
Сообщение #5646
Пользователь №: 28597
Не совсем так.
После нескольких циклов нагрева и остывания ПыЩик окисляется и становится литцендратом.
DANTIST
сообщение 11.8.2017, 0:14
Сообщение #5647
Есть многое на свете, друг Горацио, чего не снилось нашим мудрецам! icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 11.8.2017, 11:51
Сообщение #5648
Цитата(нищеброд @ 10.8.2017, 23:52) *
Не совсем так.
Я не про ПЩ, а вообще про скин в "косом", и почему "Не так страшен Скин как его малюют!" Первичку, к примеру, всегда одинарным проводом мотала и никаких особых проблем скин не создавал. Вторичку в несколько, но не из-за оглядки на скин, а из-за совсем других причин. С применением ПЩ, я так понимаю, опасения связаны не столько со скином, сколько с потерями на вихревые токи.
Сообщение отредактировал ERika - 11.8.2017, 12:06
hidoba
сообщение 11.8.2017, 17:55
Сообщение #5649
Из: донецк
Пользователь №: 29038
А зря.Думаю многим доставляло удовольствие смотреть на красивую,аккуратную работу.
DANTIST
сообщение 12.8.2017, 0:17
Сообщение #5650
Цитата(hidoba @ 11.8.2017, 15:55) *
А зря...
Не, ну, не то, чтобы совсем... Нужно еще DC/AC досбирать до кучи. Такой себе долгострой. icon_biggrin.gif Дело осталось за малым: управа, осциллятор, корпус. Ну и там причендалы разные.
нищеброд
сообщение 12.8.2017, 10:17
Сообщение #5651
"До кучи" нужно ещё и такую сварку собрать.
DANTIST
сообщение 12.8.2017, 16:52
Сообщение #5652
Похоже, у кого-то дядя на ключевой фабрике работает.
нищеброд
сообщение 12.8.2017, 19:41
Сообщение #5653
Цитата(DANTIST @ 12.8.2017, 17:52) *
Боюсь произнести вслух что это такое!
Если выпрямлять ток для контактной сварки с помощью диодов, то получим 1Вх1200А=1,2КВт потерь навыпрямителе.
А с транзисторным дядей , всего только 280Вт.
Сообщение отредактировал нищеброд - 12.8.2017, 19:47
KT117
сообщение 12.8.2017, 19:47
Сообщение #5654
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А! Понял! Споттер! очень востребовое изделие. Только все делают из ЛАТРов
Из расходников-пара оптотиристорв и пару-тройку метров кабеля сечением 25мм*2
Сообщение отредактировал KT117 - 12.8.2017, 19:51
толян
сообщение 12.8.2017, 21:04
Сообщение #5655
Пользователь №: 13490
Нет, вполне нормально делать и на инверторе, только проще Шоттки использовать, а КПД можно, вернее нужно минимизировать уменьшением потерь в первичной части. Да, и проще параллелить не кучу транзюкофф или диодофф, а просто параллелить несколько выходных модулей со своими диодами и дросселями, и , вполне возможно, даже с отдельными трансами. Так, на мой взгляд, гораздо проще. Я так делал контактный нагреватель. Правда там там ток был всего ампер 500 - 600 .
Сие есть не страшная мощность в тепле, по крайней мере при не промышленном использовании с утра и в три смены. А при работе в обычном споттерном режиме на это тепло можно вааще наплевать.
Navstar
сообщение 15.8.2017, 21:55
Сообщение #5656
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Ваяем Липина "дешевый сверкальник" возникла следующая беда:
Осцилка на ТГР выход
Осцилка на ключиках
Индуктивность 255мкГн (по паспорту), с чем это связано, фазировка ТГР или проблема с драйверами?
oleg1ma
сообщение 15.8.2017, 22:09
Сообщение #5657
Из: Глобино UA
Нормально все, двигайся дальше
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.8.2017, 22:10
нищеброд
сообщение 16.8.2017, 1:34
Сообщение #5658
Реальная контактная сварка (не для фольги , а для автомобильного железа) требует примерно 3000А.
При этом на контактном пятне - 1Вх3000А=3кВт.
На Шоттках получается тоже - 3кВТ. Плюс потери в проводах - примерно 1кВт. Плюс потери в инверторе .
Бытовая (особенно гаражная) сеть может не потянуть. Примерно такие мысли.
truevoxdei
сообщение 16.8.2017, 9:11
Сообщение #5659
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(ERika @ 16.8.2017, 13:23) *
Знакомый..... сделал себе споттер .... от старой отечественной микроволновки. Даёт около 1100 А, вторичка 50 мм^2, говорит, что для современных авто за глаза хватает.
Если "от старой отечественной" подразумевается какой-либо "совецкой", то возможно там и железо и габариты достойные. А если "отечественной" в смысле не так давно (но просто старой) и трансформатор МОТ так сказать "обычный", который повсеместно в печки микроволновые ставится (с небольшимси вариациями по мощности), то это "никакой" трансформатор (если один использовать) для споттера более или менее полезного и функционального. Годится только что бы приваривать к тем же литиевым 18650 выводы "никелированный ленты". И то смотря какой толщины эта лента. Споттеру нужна жесткая характеристика. А если не извращаться и не перематывать первичку МОТ, то характеристика там этой нет. Так же от старого трансформаторного бодика транс располовинивал и перематывал секцию первички что бы жесткая характеристика была. К вечеру сфотаю свои "железки", споттер из МОТ.
Сообщение отредактировал truevoxdei - 16.8.2017, 9:12
truevoxdei
сообщение 16.8.2017, 9:31
Сообщение #5660
Из: г.Иркутск
Цитата(ERika @ 16.8.2017, 14:21) *
Трансформатор от советской древней микроволновки. Видела фото, название, правда, не вспомню уже, но размерами была в половину холодильника...
Та да... это вещь, трансформатор! Медная первичка (а не люминь как в нынешнем ширпотребе). А сечение вторички в споттере чем больше тем лучше. Если ещё первичка строго под вторичкой (т.е. на всю ширину керна, а не секцией) то вообще идеальный трансформатор.
Тока в 1100 А на мой взгляд всё же для кузовных это маловато. Если только использовать для вытягивания вмятин, да потом локального прогрева "играющих" зон и "подвытянутого металла". У меня от МОТ трансформатор в 700ВА даёт току в 500А (даже чуток больше, если сеть хорошая и напряжение повыше).
Сообщение отредактировал truevoxdei - 16.8.2017, 9:37
12 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Kopar
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2025, 19:09
