![]() Ноль на Фазу 380? , Чуть не сгорел дом изза обрыва нуля на столбе |
Гость_Гость_Марсель_*_* |
Доброго времени суток. Ночью тушил второй этаж частного дома сестры. Сегодня выяснилось что на столбе ноль обарвало и на фазу замкнуло. Как от этого защитится в будующем и какие скрытые повреждения в проводке и приборах это могло вызвать? загорелся стабилизатор под газовым котлом, пробки не выбило, проводка на одном этаже новая (и толстая) а на другом старая, но тоже толстая, аллюминевая. полопались лампочки сгорела посудамойка, вероятно котел (оплавился провод поэтому проверить не можем. стабилизатор горел прямо под ним).
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....004886164091844
пробки не выбило установить модульные автоматы ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Автоматы стоят. Вроде легран, говорили хорошие на чердаке общие на дом и на этажах, на мощьную технику отдельно. Это меня и напрягло автоматов куча проводка (даже старая) хорошая аллюминевые провода 4-5 мм сечения (видно старым владельцам на халяву достались).
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Установить устройство защиты от перенапряжения.
Ввод однофазный или трехфазный? Если трехфазный, но на какую фазу упал ноль, и на каких фазах повредились потребители? Полагаю, что ноль упал со стороны дома, тогда повреждения объяснимы. Если со стороны ТП - вообще непонятка. Повреждения - в зоне ответственности электроснабжающей организации или в вашей? В первом случае самое радикальное решение - обращение в суд, а как промежуточное - Ростехнадзор. Во втором - сам дурак.
Все автоматы - от чайников же. Не помогут. Ограничители перенапряжений могут помочь, а могут и нет. Нужно характеристики смотреть. |
Так. Скорее всего однофазный, т к когда трехфазный вибратор нужно было подключить тянули с другого столба. Я в подобных вопросах не секу. В первом посте я вроде написал, что между столбами обрыв случился. Я понимаю это так, до входа в дом не наша проблема... или вернее проблема наша а вина нет. Чувак из электро сетей приходил, составил опись поврежденного имущичтва и тд, на счет убытков... не то чтобы денег некуда девать было, но тут вопрос в другом... у меня сестра и племянник маленький... черт с ней с техникой. Ок я не в России сейчас сестра дом купила в веселом Ереване... Тут с электричеством туго, в Росии таких лаж не видел.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
поставьте реле напряжения
Загорелось от проводки или от стабилизатора?
Ок не вопрос... только тут электрики хорошие все разъехались кто куда, хоть я сам точно это делать не буду, но объяснить подробно мне придется куда эту штуку ставить? перед автоматами или после? и если после, то после первых (которые на все здание или после тех что на этажах? и как посчитать мощность и выбрать фирму?
Загорелось от проводки или от стабилизатора? Не знаю от чего загорелось но горел стабилизатор. У соседей тоже похожие проблемы были, только без пожаров. |
куда эту штуку ставить? что хотите защитить, туда и ставьте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 11:52 |
