Заклинило патрон в дрели.
slonik
сообщение 20.8.2017, 7:16
Из: latvija
Пользователь №: 2474
Добрый день .У меня в дрели перестал крутиться зажим-разжим патрона. Ну как-то разводным ключом с большим трудом конечно еще можно его покрутить. Что сделать чтобы он легко открывался и закрывался?Прошу дать совет.Фото прилагаю.
Отсутствие результата - тоже результат.
-Mike-
сообщение 20.8.2017, 8:31
Пользователь №: 17145
Разобрать и прочистить. Вероятно попал строительный мусор, песок в резьбовое соединение.
slonik
сообщение 20.8.2017, 9:23
Из: latvija
А как он разбирается ?
сообщение 20.8.2017, 10:11
Как-то так, но скорее всего придётся заменить.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.8.2017, 10:16
Костян челябинск...
сообщение 20.8.2017, 10:33
Пользователь №: 14618
Пролейте WD-40 и разработайте.
slonik
сообщение 20.8.2017, 19:31
Из: latvija
А что там внутри самого патрона ?Как это все устроено ?Нет ли где какого описания?
сообщение 20.8.2017, 20:09
slonik, не получится на пальцах... может самостоятельно набрать в гуглопоиске "устройство быстрозажимного патрона"?
slonik
сообщение 20.8.2017, 20:38
Из: latvija
Спасибо. Нашел.
slonik
сообщение 21.8.2017, 21:48
Из: latvija
Вообщем WD-40 помогла.Пришлось часик поразрабатывать. Пока все нормально. Но думаю рано или поздно все равно надо будет менять патрон. Раздвинул кулачки до упора-а там нет винта. Как же тогда снимается патрон?
Шарик
сообщение 22.8.2017, 9:35
Пользователь №: 52278
винт может быть под шестигранник, не обязательно крест
либо большим шестигранником http://therepair.ru/topic/2565-zamena-patr...a-elektrodreli/
Сообщение отредактировал Шарик - 22.8.2017, 9:37
сообщение 22.8.2017, 20:58
Labvakar, коллега! Вероятно применение рожковых ключей: на "макушке" патрона и "под" ним - между дрелью и патроном.
Марку аппарата подскажите.
просто Гоша
сообщение 24.8.2017, 14:21
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837
Похоже на одноразовый инструмент.
шахтер
сообщение 7.11.2017, 15:30
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Там вроде видно что головка под шестигранник. И еще если у меня такое происходит, Я просто патрон замачиваю в керосине,наливаю керосин в емкость и опускаю дрель патроном в емкость на ночь. С утра пытаюсь потихоньку разработать. Обычно помогает.
Сообщение отредактировал шахтер - 7.11.2017, 18:20
сергей_абрамов
сообщение 15.11.2017, 20:02
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Продувка сжатым воздухом помогает.
furian
сообщение 19.1.2018, 19:43
Из: г. Чита
Пользователь №: 53514
Вернее всего будет заменить его, иначе он снова может заклинить в не подходящий момент. Либо "вэдэху" с собой таскать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 13:10
