![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
![]() ![]() Сообщение отредактировал UVM - 28.8.2017, 11:47 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
на 160В -ИМХО вообще со сваркой нечего лезть извиняюсь, U падеает при нагрузке до 160в, но суть в этом: "лишняя" емкость силовых банок на "гнилой" сети мне не очень помогла, пробовал ставить до 1500 uF на выходной ток 100А- разницы не ощутил Сообщение отредактировал Serega30 - 28.8.2017, 11:58 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
извиняюсь, U падеает при нагрузке до 160в, но суть в этом: "лишняя" емкость силовых банок на "гнилой" сети мне не очень помогла, пробовал ставить до 1500 uF на выходной ток 100А- разницы не ощутил Дело не в ёмкости она как подмога, а вот заполнение, в моём случае более 48% должно помочь при просадке сети. Не даром же делают с заполнением более 50% для слабой сети, но там без наворотов уже не обойтись. |
Ошибаетесь, поставте 1000мкф на 1ампер потребляемого тока и вы удивитесь как преобразится ваш сварочник. Так это, его на прицепе с собой возить будет нужно, да и розетку с собой можно не брать... ![]() ![]() ![]() ККМ выйдет легче и дешевле. Ну а если серьёзно, то для аппарата под сварку профилей 4*470 более чем достаточно -ИМХО. oleg1ma, Вы вроде делали технику с заполнением более 50%. Не подскажете где нам с Serega30 для самообразования почитать об этом? Сообщение отредактировал UVM - 28.8.2017, 13:43 |
oleg1ma, Вы вроде делали технику с заполнением более 50%. Не подскажете где нам с Serega30 для самообразования почитать об этом? Да начал делать, управа готова, а вот силу еще не начинал, времени совсем нет, почитать можно тут |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
У меня в гараже сеть просаживается под нагрузкой до 120 вольт. Ресанта 190 проф выдаёт сварочный ток 150 ампер. На ХХ у вас в сети не 120же вольт ![]() "Основное отличие инверторного сварочного аппарата Ресанта САИ 190 ПРОФ от ... в наличие функции PFC (корректор коэффициента мощности), которая позволяет увеличить диапазон входного напряжения..." это из описания. А ККМ он и есть ККМ... Сообщение отредактировал UVM - 28.8.2017, 19:04 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Почитайте слово умного человека http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=473872
![]() В европе как раз 230, у меня дома 240 -я над европой ![]() ![]() ![]() А вот в соединённых государствах америки как раз 110 вольт. Походу В.Нуланд с пирожками в Киев притащила стандарт на розетку. Но что характерно, пельмени жрать она в Москву ездила ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал UVM - 28.8.2017, 21:36 |
А вот Гиратор как то в теме по так называемому им "онанотиристорнику" приводил картинки и схемки работы такого типа дросселя с дополнительной обмоткой. Не смотрели? http://forum.cxem.net/index.php?/topic/223...ых-телевизоров/ По той теме, я сюда вышел почти десятилетие назад ![]() Больше туда не заглядывал, потом почитаю.. значит-ещё не Европа Нет, это они к нам, потом..., "Европа будет от Лиссабона до Владивостока!"(с) не помню кто из европейцев говорил. Мы пока не толерантны, в перьх с голыми жопами по площадям не ходим ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал UVM - 28.8.2017, 21:45 |
Там много интересных вещей обсуждалось Тут тоже, особенно в первых ветках бармалея, но подавляющее большинство новеньких туда не ходит... Кстати о полуавтоматах ![]() Поменял я своё демонтированное ГБО на баллон с СО, редуктор правда кислородный, но пойдёт, старый ТОР(БЖТ), протягу и останки рукава. Теперь собираюсь сделать полуавтомат для себя. Трёхкрутилочник Олега делал, но он сразу ушёл в цех и не возвращался... ![]() Вот пока в раздумьях, чего бы соорудить? Сообщение отредактировал UVM - 28.8.2017, 21:53 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 18.8.2017 Пользователь №: 52747 ![]() |
Смысл активного ККМ в сварочнике - это расширенный диапазон питающего напряжения (до 85 - 265) и преобразование его в 390-420 вольт. В результате при той же мощности значительно снижаются требования к ёмкости конденсаторов и уменьшается первичный ток инвертора.
Смысл активного ККМ в сварочнике - это расширенный диапазон питающего напряжения (до 85 - 265) и преобразование его в 390-420 вольт. В результате при той же мощности значительно снижаются требования к ёмкости конденсаторов и уменьшается первичный ток инвертора. Но зато, как увеличивается ток в питающёй сети при сильной просадке... Встречали реальные варианты ККМ не на UCC как у Радиогубителя? Не, его конструкция хороша, но цены на микросхемы и карбидники, а также недоступность сердечника отбивают всякое желание к экпериментам в этой теме... ![]() |
Пишите в личку
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2025, 13:45 |
