реверсивная схема на несколько двигателей
scan14
сообщение 29.8.2017, 16:55
Пользователь №: 52799
Люди помогите! Очень нужна схема реверсивного подключения рольганга на 4 двигателя либо чего то подобного по тз , начальник требует результата, а человека который бы мог все разрулить нет. Буду признателен любой информации особенно насчёт магнитных пускателей
Pantryk
сообщение 29.8.2017, 17:18
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Мммм.. по ТЗ и срочно, это уже из раздела "Предлагаю работу"
Какая информация по пускателями (контакторам) вас интересует?
сообщение 29.8.2017, 18:29
Пользователь №: 27849
мощность двигателя какая ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 29.8.2017, 20:47
для образца
чукча
сообщение 30.8.2017, 15:33
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Начальник знает, что нет таких спецов, но требует результат? Никакое реверсивное подключение вам не поможет.
энге елдыбабай!
zendo057
сообщение 30.8.2017, 18:38
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
В поисковике набираете схема реверса и будет вам счастье.
гудвин 30
сообщение 31.8.2017, 10:24
Из: курская обл
Пользователь №: 52814
Вопрос.4 двигателя должны включаться одновременно и одной кнопкой.Или по отдельности.
Вот если одновременно,для примера на скорую руку.
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 31.8.2017, 11:22
Гость_ВВ_*
сообщение 10.9.2017, 1:29
Господин Волшебник, а чем в Вашей схеме простой стоп отличается от аварийного? Грибком? А какие пускатели Вы предполагаете? Автор то на вопрос о мощностях двигателей не ответил.
гудвин 30
сообщение 11.9.2017, 12:25
Из: курская обл
Отличие АВ. стоп в том что он представляет из себя кнопку со (шляпой) по которой в аварийных ситуациях, стукнул кулаком и все остановилось.
В отличие от просто стоп в нормальных условиях.
В данной схеме АВ стоп находится не на щитке управления а отдельно на оборудовании.Можно конечно добавить ещо одну на сам щиток.
А насчет пускателей и мощности.
Вопрос вообще то звучал так.Люди помогите! Очень нужна схема реверсивного подключения рольганга на 4 двигателя либо чего то подобного по тз.
Я же писал на скорую руку.А так вариантов с 4 моторами можно кучу схем придумать.Он же тоже не уточнил. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.9.2017, 12:39
eugevict
сообщение 11.9.2017, 22:09
Пользователь №: 41773
Так, просто для информации: Устанавливали аварийные кнопки с механической фиксацией, еще был один агрегат, там аварийная кнопка с крышкой закрытая бумажной вставкой (крышка с отверстием, нажать можно, но бумага порвется) на которой записано число и реквизиты лица ответственного и т.д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.1.2025, 13:27
