![]() Конечный выключатель педали - SQ1 |
Гость_Гость_Толик_*_* |
Мужики, то ли я слепой то ли тупой, не могу найти на этой схеме Конечный выключатель педали - SQ1
не в обиду если по ссылке посмотрите эту схему, она там в самом низу к станку СГА-1 Если не ошибаюсь, на схеме Конечный выключатель педали - SQ1 обозначен как SB1, как вы считаете. Вообще разве можно такие ошибки допускать или это не считается ошибкой?
Причина редактирования: ссылка удалена
Вопрос то в чем? Ну перепутала девочка которая рисовала схему SQ c SB таких ошибок в схемотехнике хватает.
Попрошу не путать - не перепутала, а поставила вопрос о служебном соответствии.
а на SB1 крючок пришпилен - это типа педаль газа
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата Мужики, то ли я слепой то ли тупой, не могу найти на этой схеме Конечный выключатель педали - SQ1 А что делает педаль?
а кнопки STOP, тоже нет что ли
Цитата Если не ошибаюсь, на схеме Конечный выключатель педали - SQ1 обозначен как SB1, как вы считаете Нащел этот станок по картинке. Конечно, выкллючатель педали это SB1. Цитата Вообще разве можно такие ошибки допускать или это не считается ошибкой? Китаёзы могут ещё похлеще, это ещё семечки))
При внимательном рассмотрении видно что SB1 это кнопка(или педаль),это как решил конструктор. ,а SQ КОНЦЕВИК.Нажимая SВ1 включается КМ1 и самоблокируется,механизм доходя до SQ2 включает реверс,дойдя до SQ3 все выключается.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
А при более внимательном, на другом ресурсе ( не дают вставить ссылку.)
Все становится на свое место. А насчет Ав.стоп.Вот чего пишут.Для аварийной остановки гибочного диска необходимо выключить пакетно-кулачковый выключатель. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 1.9.2017, 14:47 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
А при более внимательном, на другом ресурсе ( не дают вставить ссылку.) Все становится на свое место. А насчет Ав.стоп.Вот чего пишут.Для аварийной остановки гибочного диска необходимо выключить пакетно-кулачковый выключатель. А при еще более внимательном рассмотрении схемы удивляешься - что за неуч её рисовал? Влепить перемычку между фазами В и С очень функционально наверно. Сообщение отредактировал Valerapol - 1.9.2017, 14:38 |
Гость_Гость_крот_*_* |
я чет не вижу перемучку ![]() Вот первоначальная схема (неправильная с перемычками между фазами В и С.)Я же писал что переделаю, что бы не было путаниц а с того поста я просто ее удалил. А на вашей схеме нет одного контакта по фазе А. А так CB1 и CQ1 это одно и тоже. Конечно могу предположить что у этого станка есть модификации. Вот например у вашего педаль встроенная и там стоит концевой выключатель то тогда CQ1,а если педаль отдельно, как на рисунке то тогда будет СВ1 потому что по конструкции именно вот такая педаль в внутри имеет кнопку. |
охуть конечно что там коротыш, ну это конечно человеческий фактор запутался в проводах. По сути контакт конечно нужно нарисовать было но одну фазу можно и не меня, только фазы "В,С" поменять на контакторе. А вот вас гудвин 30 действительно нужно поставить под вопрос о служебном соответствии. Специалист - который пишет в разномасть аббривиатуры СQ и CB и не соответствие обозначению УГО - далеко пойдет. ![]() |
Как сильно вы будите разочарованы когда опуститесь на землю.Особенно когда сталкнетесь со старым импортом ну и советским тоже. Вот человека как закалбасило, вот дай ему по Уго чтоб SQ был по схеме а сама схема для школьников.Это конечно ошибки в схемах плохо. Но нужно схему понимать сначала.Там по описанию даже не видя схемы все понятно. ![]() Вот вам для примера схема СССР, педаль в схеме тоже есть.Может найдете. ![]() ![]() Там есть, вот такие обозначения.картинка 2. Сообщение отредактировал savelij® - 4.9.2017, 18:57
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
ну по вам видно, чтовы что вы в танке еще сидите и ![]() Вы знаете этими картинками еще так надцать лет назад жопу подтерли. вы если продвинутый то должны знать, что все уже много раз переписано и отредактировано. И мне ваши оправдания как шли так и ехали. Я же у вас не спрашиваю что такое ОУ и из каких каскадов он состоит и по чему его так назвали не говоря уже о принципе его работы и что на его базе можно построить у-уу! Пример ваш из СССР выдают ваш маразм - так, что, свой расколбас по схеме оставьте свой жене бабушке. Вы еще лекцию прочтите, что там за SA1 и почему его так нарисовали, что оно себя означает - а я, проверю очередной раз ваши знания. |
Дай то бог что будите работать только с ОУ .Куда нам без них. ![]() Сообщение отредактировал savelij® - 4.9.2017, 18:57
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2025, 12:11 |
