5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Новый подход к созданию самодельной сварки , Или Сварка как усилитель НЧ класса D
толян
сообщение 5.9.2017, 9:53
Сообщение #21
Пользователь №: 13490
Цитата(OlegarX-RUS @ 5.9.2017, 9:40) *
Моё мнение что темброблок это лишнее, а вот многоуровневые обратные связи это и есть правильная цель разработки, причём в микроконтроллер необходимо зашить "правильные" алгоритмы реагирования на различные режимы что и есть самая большая проблема и подразумевает большое кол-во наблюдений за процессом, опытов, проб и ошибок.
Как то так и это моё ИМХО
Кстати подобную работу уже провожу долго (правда и занимаюсь ею в свободное время по настроению) и до сих пор полученные результаты меня ни полностью устраивают!!! Думаю что околоокончательный результат от меня будет приблизительно зимой icon_smile.gif
Любой проект начинается, как грят, с заду.
Вы просто определитесь что вам надо, какие характеристики вам нужны, ответьте самому себе - а нужны ли они и на самом деле, как этими характеристиками пользоваться, как их реализовать, есть ли способы реализации этих алгоритмов другими, более простыми способами, бо делать сложно - просто, а уже потом, как придёт понимание что нужно делать и как это можно сделать, вы удивитесь тому, что 90 процентов ваших усилий просто не нужны, и изделие у вас получиццо очень простым и эффективным.
Правда, это не в том случае, когда вы захотите иметь изделие именно эффективным, а страшно хочется победить вымышленного дракона, показать всем и самому себе, что можете его побеждать, вот когда победите, вот тогда и придёт понимание, что всё можно было сделать по другому.
OlegarX-RUS
сообщение 5.9.2017, 9:55
Сообщение #22
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Да нет никакого смысла работать с гармониками!! Отслеживается основной согнал (первая гармоника) анализируй и выстраивай методы реагирования на её изменение и всё (тоже считаю что анализировать спектр безсмысленно)
Кстати так ради интереса ответьте каким боком анализируется гармоническая составляющая в усилителях класса D icon_smile.gif
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
толян
сообщение 5.9.2017, 9:56
Сообщение #23
Цитата(astrahard @ 5.9.2017, 9:46) *
В этом и вопрос, чтобы перейти от метода последовательного приближения в настройке обратной связи к расчету фильтра по формулам. Например, на спектре увидели частоты которые вызывают возмущения и рассчитать фильтр высокого порядка по существующей методике.
Во, я ж говорил - бот, обычный бот.
Эт чиго ж вы рассчитывать собралися то? Доложьте ж нам. А теперь послушаем начальника транспортного цеха, он в зале?
astrahard
сообщение 5.9.2017, 10:02
Сообщение #24
Пользователь №: 49672
В патенте от КЕППИ реализован дискретный цифровой фильтр, не в смысле что там есть микропроцессор а в смысле что ключи есть. Я предлагаю попробовать заменить на фильтр высокого порядка на операционнике методика синтеза таких фильтров известна есть ПО для синтеза. То-есть, экспериментально снять осциллограмму дуги на конкретном сварочнике, проанализировать спектр, и рассчитать фильтр 6-8 порядка на операционнике, чтобы подавить наиболее выдающиеся палки спектра спектра в диапазоне 0-200Гц. Это точный метод получиться.
OlegarX-RUS
сообщение 5.9.2017, 10:09
Сообщение #25
Толя с уважение к вам отвечу что у меня своя дорога!!!
Цель моя построение сверх универсальной управы в которой все режимы будут выставляться программно и скачиваться из интернета по типу конфиг файлов icon_smile.gif И это будет второй проект который я начну после полного завершения первого!
Тут конечно встаёт другой вопрос о универсальной силовой части что к сожаление нереализуемо в принципе, но надо прийти к максимально приемлемому компромиссу icon_smile.gif
Ну вот смотри ты пытаешься анализировать спектр или что там ещё, а это переодическое изменение сигналла, тобишь ты сам того нипонимая замедляеш скорость реакции, моё мнение что идея тупиковая icon_smile.gif
astrahard
сообщение 5.9.2017, 10:15
Сообщение #26
А с чего Вы взяли что скорость фильтра будет недостаточна? Смысл - переход от интуитивной методики настройки к расчетной методике формирования ОС для ШИМ. OlegarX-RUS и Вы правы, что для разных режимов (электродов) параметры ОС нужно несколько менять.
Сообщение отредактировал astrahard - 5.9.2017, 10:22
OlegarX-RUS
сообщение 5.9.2017, 10:31
Сообщение #27
потому что надо отслеживать все состояния в реальном времени и реагировать на изменения по заложенным алгоритмам, а не усреднять полученное а потом как то регулировать icon_smile.gif Вся ваша затея не даст лучшего результата чем простая регулировка по среднему.
Анализируя данные по среднему надо всего лишь научить микроконтроллер выбирать алгоритм для обработки в поцикловом режиме для выбранного режима сварки как то так
Кстати дуга это не НЧ динамик который относительно линейная и предсказуемая нагрузка.
А насчёт попеть любимые композиции с помощью дуги так это не проблема в принципе icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.9.2017, 10:38
abovar
сообщение 5.9.2017, 10:32
Сообщение #28
Пользователь №: 52747
Хорошая статья здесь: http://www.power-e.ru/2008_4_67.php
Суть режима STT заключается в быстрой амплитудной модуляции тока по заведомо предопределённому графику. Возможно отслеживание процесса (ОС) и временная корректировка по вольтамперным характеристикам процесса (сопротивлению нагрузки).
astrahard
Сообщение #29
Это вовсе не регулировка по среднему смотрите импульсные характеристики фильтра. Что касается временного анализа vs частотный они связаны простым отношением F=1/T всего-то.
Сообщение отредактировал astrahard - 5.9.2017, 10:36
UVM
сообщение 5.9.2017, 11:52
Сообщение #30
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ну хоть почитать есть чего на форуме, но впечатление что канабис подешевел...
ERika
сообщение 5.9.2017, 12:05
Сообщение #31
Пользователь №: 24851
А можно вопрос - о аппарате для какого типа сварки вообще речь? Что строить собираетесь? ММА, ТИГ, ПА? Для чего весь огород, какая задача решается? Насколько понимаю, для решения любой задачи изначально должны быть заданы определённые условия. Музыку проигрывать на сварочнике - пмсм странная задача в принципе. Усилитель, даже D класса, и сварочник - совершенно разные устройства и работают по-разному. Усилитель всегда работает на стабильную нагрузку - AC. Дуга - совершенно другая нагрузка, к тому же нелинейная, на которой получить аналоговый сигнал без искажений в принципе нельзя, да и не нужно. Насколько знаю, лучше всего зачастую варят вообще источники тока с максимально стабильным напряжением и нужной ВАХ. Типа - трёхфазные бодики с соответствующими выпрямителями, и ящиком конденсаторов. Можно ли как-нибудь улучшить работу такого аппарата при помощи D усилителя и эквалайзера? icon_smile.gif))
abovar
сообщение 5.9.2017, 12:24
Сообщение #32
Судя по всему автор впечатлился режимом STT для MIG\MAG. Но там ничего и близко нет похожего на "усилитель D". Тем более никаких частотных фильтров и прочих эквалайзеров. Там вполне себе релейное управление амплитудой по заданному алгоритму:
"Общий подход в решении этой задачи заключается в формировании такого профиля импульсов тока, который
обеспечил бы необходимый характер переноса металла и минимальный эффект разбрызгивания.
Главной причиной возникновения разбрызгивания электродного металла является слишком большая плотность тока, текущего через перемычку между электродом и деталью, в момент отрыва капли расплава и перехода ее в сварочную ванну. Поэтому прежде всего необходимо обеспечить резкое снижение тока после отрыва капли. Для этого авторы ци-тируемой работы использовали сварочный инвертор с модифицированной силовой частью и соответствующим алгоритмом управления.
В течение интервала времени Т0–Т1 происходит оплавление торца электрода за счет установившейся температуры дуги. Ток и напряжение на дуге поддерживаются неизменными: ИИСТ работает в режиме «источника мощности». Формируется капля расплава достаточного размера, которая создает перемычкумежу торцом электрода и сварочной ванной.
В момент Т1 блок управления ИИСТ быстро снижает ток в дуге для того, чтобы силы поверхностного натяжения жидкого металла перетянули каплю в сварочную ванну (интервал времени Т1–Т2). В момент времени Т2 ИИСТ формирует импульс тока, который «помогает» капле переместиться в ванну, при этом перемычка между ванной и торцом электрода
становится все тоньше. Блок управления ИИСТ постоянно контролирует сопротивление сварочной цепи и перед разрывом перемычки резко снижает величину тока в момент Т3, в результате чего капля переходит полностью в ванну с минимальным разбрызгиванием. В момент Т4 восстанавливается дуга, а в момент Т5 формируется второй форсирующий импульс тока длительностью Т5–Т6 для увеличения дугового промежутка и разогрева увеличенной области металла детали для выхода на режим формирования следующей капли. На интервале Т6–Т7 поддерживается ток, необходимый для формирования капли расплава. Далее весь цикл повторяется, его период составляет порядка 10 мс".
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...u/2008_4_67.php
Сообщение отредактировал abovar - 5.9.2017, 12:30
OlegarX-RUS
сообщение 5.9.2017, 12:58
Сообщение #33
Зря ты так! самое главное у человека есть желание пробовать что то новое и использовать новый подход, это как слепая эволюция с помощью проб и ошибок может привести к отличному результату и скорее всего получившиеся будет полностью отличаться от первоначальной задумки icon_smile.gif А "толпа" рубит все идейки (пускай и тупиковые) на корню. Не правильно это!!!
А в место дискуссии сплошное обсирательство.
А насчёт канабиса наверное сейчас сезон (могу ошибаться не спец icon_smile.gif )
UVM
сообщение 5.9.2017, 13:06
Сообщение #34
Ну модуляции разные и т.п. это хорошо, но какое отношение к услителю класса D это имеет?
OlegarX-RUS
сообщение 5.9.2017, 13:36
Сообщение #35
И то и другое ШИМ преобразователи.
Общий принцип в общем то действительно один и тот же используется и с этим сложно не согласится.
И всё таки различия тоже координальные.
А насчёт модуляций так чтоб воссоздать тотже STT сигнал необходимо модулировать.
Возьми вот например отпаяй ручку регулировки (потенциометр) отпаяй сглаживающие ёмкости и подай звуковой сигнал в это место и вуаля поющая сварка в действии icon_smile.gif
(если эксперимент интересен то незабываем что "0" звукового сигнала надо сместить относительно 0-ль вольт в середину диапазона чтоб когда "звука нет" ток дуги был приблизительно половина от максимального) Приятно будете удивлены прослушиванием музыки на сварочной дуге в режиме класса AD icon_smile.gif )
Кстати если внимательно поискать на просторах интернета то можно найти что первый усилитель D класса сделанный на просторах СНГ был на TL 494 icon_smile.gif которую ничто не мешает применять в сварочниках icon_smile.gif
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 5.9.2017, 13:50
oleg1ma
сообщение 5.9.2017, 13:52
Сообщение #36
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Брехня, ему нужны только ваши свободные уши.
OlegarX-RUS
сообщение 5.9.2017, 13:56
Сообщение #37
Возможно я ни могу этого отрицать
abovar
сообщение 5.9.2017, 14:00
Сообщение #38
Но не звуком, а сигналом, задающим некоторый алгоритм. Сам алгоритм корректируется ОС по сопротивлению нагрузки (по падению напряжения/тока).
Можно было бы взять и задать некую звуковую огибающую, но дело в том, что нужно точно поймать момент начала отрыва капли по изменению тока/напряжения и очень быстро прервать и восстановить ток. То есть определяющий сигнал не на входе модулятора (сигнал с микроконтроллера), а в самой дуге. Момент отрыва капли определяет весь цикл. И счёт идёт на микросекунды. Иначе нет смысла вообще.
OlegarX-RUS
сообщение 5.9.2017, 14:10
Сообщение #39
Звуком не звуком какая разница.
Вроде топик стартер не говорил ничего о режиме сварки (тем более об STT) вообще мне показалось что у него глобальные мысли обо всём и ни о чём в общем icon_smile.gif
С тем что сварка это по сути усилок класса D я отчасти согласен с ним, всё остальное что он писал считаю ерестью, но это моё мнение и возможно я даже ошибаюсь в чём то.
Просто я возмутился что человека сразу попытались опустить.... и причём сделали это массово аля секта повторителей прям какая то, способная зарубить пускай даже и заблудших на корню.
Незамечаете что здесь нет или почти нет разработчиков как вы думаете почему??? Не ошибается только тот кто ничего ни делает.
abovar
сообщение 5.9.2017, 14:25
Сообщение #40
Да кто ж против, что человек ищет. Но и корректно подсказать тоже не грех.
А похожи усилитель и ИИСТ очень мало чем. Да, и там, и там есть генератор. Но способы управления разные и результат процесса модуляции тоже разный. В усилителе требуется, чтобы выход как можно точнее соответствовал входу. В ИИСТ - некоторому заданному параметру - статической или динамической ВАХ. Не входной, а выходной. Вход и выход для ИИСТ в одной точке - на кончике электрода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2025, 20:41
