Новый подход к созданию самодельной сварки , Или Сварка как усилитель НЧ класса D |
6.9.2017, 21:11
Тогда что, получается мостовик можно практически сразу с транса грузить дугой?
6.9.2017, 21:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Тогда что, получается мостовик можно практически сразу с транса грузить дугой? Ну если он работае на частоте 100гц +/- один порядок, то да -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.9.2017, 21:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 18.8.2017 Пользователь №: 52747 |
6.9.2017, 21:18
Ну если он работае на частоте 100гц +/- один порядок, то да Тогда опять формирователь нужен, а SGшка умеет шимить на 23килогерцах, правда практически чистую синусоиду от 0 до 200Гц хоть плавно регулируй. Стовольтовые ключи от 100А тоже не проблема... Сообщение отредактировал UVM - 6.9.2017, 21:19 |
6.9.2017, 21:19
6.9.2017, 21:22
Там даже и мёртвое время не нужно. Ток ограничен источником и для оконечного инвертора не опасен. Да всё правильно, но всё же в момент переключения Сэм кратковременно уменьшает ток до 30А Тогда опять формирователь нужен, а SGшка умеет шимить правда синусоиду от 0 до 200Гц хоть плавно регулируй. Стовольтовые ключи от 100А тоже не проблема... А хрен её знает может SG али нет. NE555 точно может, как и любой самый дохлый микроконтроллер -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.9.2017, 21:22
6.9.2017, 21:23
А ток кто ограничивать будет? Сразу с трансформатора нельзя. Трансформатор тока в первичной обмотки например -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.9.2017, 21:28
А хрен её знает может SG али нет. Может. Я из 360В DC с её помощью получал 220В чистой синусоиды до 2-х киловатт. Можно и больше,но обстоятельства заставили прекраить эксперименты. Так вот я и предлагаю взять в качестве источника тока ну хоть бармалея и мостом управляемым SG8010 "запеременить" ? Трансформатор тока в первичной обмотки например Недавно чинил мостовой инвертор с двухполупериодным выпрямителем на выходе, 2 диода на выходе и всё, ни дросселей, ничего.. |
6.9.2017, 21:29
6.9.2017, 21:29
Да ненужна там синусойда на выходе управляй например простейшей NE 555
6.9.2017, 21:32
Если успеет. Может раз, может два успеет, а на третий "чирк" транзисторы и улетят. Смотря что за контроллер. 3825 в том элитехе вполне справлялась Да ненужна там синусойда на выходе управляй например простейшей NE 555 А ей шимку замодулировать на 50-100Гц не получится? |
6.9.2017, 21:34
3825 да, должна успевать.
6.9.2017, 21:38
Если успеет. Может раз, может два успеет, а на третий "чирк" транзисторы и улетят. Смотря что за контроллер. Мне задали вопрос можно ли напрямую чисто гипотетически с выходного транса варить я и ответил что да, на частоте 10-1000 герц (сами понимаете что такой преобразователь с практической точки зрения полный бред) И почему вы думаетечто обратная связь не будет успевать отрабатывать? в бармалеях ведь работает чтоб ей на утопическом стогерцовом преобразователи не работать то? А ей шимку замодулировать на 50-100Гц не получится? Помню лет пять назад думал над этим и что то у меня никак ни складывалось уже ни помню что. Ну чисто теоретически это как раз усилитель класса D Думаю что всё таки возможно но я об этом сейчас даже думать не буду. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.9.2017, 21:43
На таких частотах да, а обычный первый попавшийся инвертор, который 30-60Кгц уже под вопросом. Смотря какой контроллер, какое время его реакции.
6.9.2017, 21:56
Вообщето сейчас обдумал что даже и этот мифический преобразователь 10-1000 герц работать небудет так как ограничение тока будет происходить обрезая те самые полуимпульсы и в паузах это всё дело будеть тухнуть.
В общем от классического двухступенчетого преобразования вроде как не уйти, первый каскад должен ограничивать ток, а второй просто переворачивать Чуть вспомнил вроде то пятилетние обдумывания. в общем сколько не крутил я всё ровно в конце приходил к мосту и ещё к супер хитрому синхронному преобразователю и благополучно в дальнейшем забил на это дело -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.9.2017, 22:06
Ну да, так и есть. Лучше всего микропроцессором управлять. Перед переключением снижать ток и крутить фазу без всяких дэдтаймов.
Сообщение отредактировал abovar - 6.9.2017, 22:07 |
6.9.2017, 22:11
Ну всё верно первый преобразователь форирует ток, а второй круит его.
EGшка и будет его крутить в нужном диапазоне частот 0-200Гц, она на частоте 23кГц хитро шимит мостом, что на выходе получается синусоида в указанном диапазоне. Чем синусоида то плоха для TIG? Перед переключением снижать ток и крутить фазу без всяких дэдтаймов. А разве это не синусоида? Правда и нарастать ток будет плавно.. https://datagor.ru/uploads/posts/2015-05/14...0_pure-sine.jpg Сообщение отредактировал UVM - 6.9.2017, 22:17 |
6.9.2017, 22:11
Ну да, так и есть. Лучше всего микропроцессором управлять. Перед переключением снижать ток и крутить фазу без всяких дэдтаймов. Если кому то сильно захочется сделать такой кувыркатор приставку к инвертеру то могу такую штуку достаточно быстро написать и нарисовать схему, обкатка и реализация с вас с меня прога и схема благо это пишется за пару дней в смысле такой простой проект. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
6.9.2017, 22:15
У синусоиды долгий переход через ноль. А в "прямоугольном" инверторе даже дэдтайм не нужен, там ток ограничен на определённом уровне. Можно перед инверсией его несколько снизить, чтобы не греть зря транзисторы моста,
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2025, 16:12 |
