579 страниц V  « < 470 471 472 473 474 > »
Мой ПА №2
oleg1ma
сообщение 5.9.2017, 22:05
Сообщение #9421
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Работает хорошо.
bellkin
сообщение 5.9.2017, 22:12
Сообщение #9422
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Цитата(booch59 @ 5.9.2017, 21:45) *
Если мой вопрос про режим ТИГ смущает форум, я могу извиниться, если нет, может, кто-нибудь ответит хотя бы в личку. А то вроде бы спросил конкретно про один ньюанс, а никто не видит вопроса. Получается режим ТИГ в этом аппарате не работает. Кто-нибудь докажите обратное!!!
В первую очередь прошу Олега и Сергея: работает ли указанный режим в этом аппарате?
На тиг я выставил лифт с 10А , минимальный ток на моём аппарате даже вроде чуть ниже можно выставить . Полноценной калибровки не делал - нет балласта и померять 0.1 Ом нечем . Токи смотрел на токовых клещах , на 2мм электроде 20-23А уже дуга зажигается и кое-как горит ))
Аргоном не варил , с мая в отъезде и тут мелкого баллона у меня нет .
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
Bear
сообщение 6.9.2017, 18:55
Сообщение #9423
Пользователь №: 49523
Насколько я понимаю основная ставка это ПА а не тиг или мма... Я вот для себя ставлю цель ПА а тиг будет как приятное дополнение...на перспективу скажем так, думаю таких как я не один. Ради режима тиг я бы его себе не делал...
booch59
сообщение 6.9.2017, 20:19
Сообщение #9424
Из: г. Нальчик
Пользователь №: 27786
а купил бы аппарат ТИГ за 70 тыров!!!
Плыли,плыли и у...лись!!!
oleg1ma
сообщение 6.9.2017, 20:37
Сообщение #9425
Из: Глобино UA
Сам я не сварщик, но тиг в аппарате рабртает хорошо, вот отзывы с другого сайта человека который приобрел у меня готовый комплект плат.Чел занимается ремонтом яхт и катеров , вот цитаты его сообщений и его фото.
Jeka ZP 0
Ответил: 15 января
Сегодня провел испытания в тиг режиме, работает отлично. Пробовал на военном рукаве производства ссср, на след неделе новый совремнный установлю, ПА и Электрод не пробовал - думаю будет порядок
Первый шов два кусочка трубы сварил нержа, без присадки. Первый раз в жизни тигом варил.
Jeka ZP 0
Ответил: 16 марта
добрый вечер
уже как у проффесионалов почти
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.9.2017, 20:42
bellkin
сообщение 6.9.2017, 20:38
Сообщение #9426
Из: Саратов
Ну кому как , я как сварщик и монтажник воспринимаю ПА как бонус аппарата три-в-одном , на монтаже нужно ММА и ТИГ постоянка для нержи , и второй мелкий ММА лазить по стрменкам-мосткам-лесам . ПА это гараж )) А для гаража проще и дешевле трансформаторный найти .
booch59
сообщение 6.9.2017, 21:43
Сообщение #9427
Из: г. Нальчик
Jeka ZP 0
Ответил: 15 января
Jeka ZP 0
Ответил: 16 марта
добрый вечер
Спасибо, Олег!
Bear
сообщение 7.9.2017, 7:57
Сообщение #9428
ПА для гаража , согласен на все 100500 .... а насчет купил бы или нет... если все режимы тиг , то почему и нет ? у нас тиг аппарат типа "сундук" можно купить не дорого...до 1000 уе, смотря какая фирма... а это не так уж и дорого для апарата такого класа.
UVM
сообщение 7.9.2017, 10:12
Сообщение #9429
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Только вот в гараже, ни всегда нормальная "розетка" для трансформаторного. О трёх фазах вообще говорить не приходится, а полуавтомат это или инвертор или трёхфазник трансформаторный.
Сообщение отредактировал UVM - 7.9.2017, 10:14
OFATUM
сообщение 7.9.2017, 19:27
Сообщение #9430
Пользователь №: 13372
После TIG на ММА смотреть будете свысока, если конечно ММА владеете в совершенстве
booch59
сообщение 7.9.2017, 21:45
Сообщение #9431
Из: г. Нальчик
После ТИГ не на ММА,а на МИГ будете свысока смотреть!
Сообщение отредактировал booch59 - 7.9.2017, 21:46
bellkin
сообщение 17.9.2017, 18:35
Сообщение #9432
Из: Саратов
На малых токах ощущается нехватка хотстарта и форсажа дуги icon_sad.gif Третий день двоечкой и 2.5 варю на 40-45А , хотя-бы хотстарт очень помог для хорошего формирования начала шва .
OFATUM
сообщение 17.9.2017, 20:53
Сообщение #9433
Зажигаете дугу за 2,,3см до начала шва, греете электрод на расстоянии 10мм от начала ( практически полноценный шов, но не допускаете полной ширины основного шва, потом идете в начало и переплавляете сопли оставленные ранее. Самое проблематичное в начале шва- сделать полный провар да еще и равномерный, потому как дальше метал будет разогрет и придется сильно ускориться. Вначале непровар, а дальше вывалите шов. Тут в помощь зазор и навык. Эдак после 200...250 кг электродов с основным покрытием, это будет на автомате, увидите и ванну и окно, и сплавление и все на свете. Учиться рекомендую на электродах с основным покрытием, ибо рутил целлюлозой бываю серют и опытные.
bellkin
сообщение 17.9.2017, 21:01
Сообщение #9434
Из: Саратов
Это где вас так учили ? У нас за следы сварки не в шовной зоне сразу снимали с аттестации . Химпром .
OFATUM
сообщение 18.9.2017, 12:12
Сообщение #9435
Не хотели вникнуть в суть сообщения. Четко написано после разогрева переплавить какашку, так как она в зоне шва за 10,,20,,,30мм до начала шва, и писал не допустить размеры какашек шириной с шов, потому как при переплавке наваляхаете металла как на замке. Уверен, что учили вас на Химпроме именно так, а во времена когда УШМ были не доступны, и вырезать начало шва было нечем, то только так и варили, потому как не прогретый электрод на холодном металле- рассадник пор.
truevoxdei
сообщение 18.9.2017, 12:37
Сообщение #9436
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Цитата(OFATUM @ 18.9.2017, 17:12) *
Четко написано после разогрева переплавить какашку.....
С удовольствием посмотрел бы видео поясняющее сие действо.
Bear
сообщение 18.9.2017, 17:34
Сообщение #9437
У меня получается что дросель находится возле трансформатора, в разной плоскости но не уверен что это есть хорошо. что скажите . фото прилагаю.
bellkin
сообщение 18.9.2017, 18:58
Сообщение #9438
Из: Саратов
Это вы тут диагнозы даже не по фотографии а непонятно по каким голосам в голове ставите .
Берёте ЛБ диаметр 2.6 , выставляете по токовым клещам 40-45А , варите неповоротные стыки 1/2 и 3/4 , рассказываете как отступали "2-3см от начала шва" .
Жаль китайский инвертор продал , он на старте ток подкидывал прямо в меру , варить на малых токах в разы легче было .
DANTIST
сообщение 18.9.2017, 21:25
Сообщение #9439
Пользователь №: 8733
У всех, более-менее порядочных инверторов, есть режим Хот Старт. И обычно он регулируемый, чтобы на тонком железе дырок не напалить.
bellkin
сообщение 18.9.2017, 21:43
Сообщение #9440
Из: Саратов
Про все и про порядочные не знаю , у меня смена оборудования практически не происходит . В профильном в теме аппарате хотстарта нет , что для меня выпукло проявилось в крайние дни . Хотя конечно не могу сказать что сварка таким током у меня обычное занятие , ну а выше 60А так и не ощущается нужда ни в хотстарте ни форсаже дуги , это чисто малотоковые плюшки для ММА .
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2025, 15:54
